Про капиталку движки.
Сообщение Glagius » Пн июн 21, 2010 7:47 pm
Уважаемые Форумчане! Прошу Вашей помощи! Нужно узнать, во сколько выйдет замена колец с колпачками + последующая замена мелочевки на 4g63. Кто уже делал такую процедуру? Где хорошо делают? И самое главное - недорого :)
РВР 1995, n23w5006876, МКПП w5m332umcl, 3,909. Жужащий красный мини-танчиг :)
тел - 8 девятьпятьтри 78 48 стошисятвосемь
Когда я сижу в своём ЯВРике, то чувствую себя как в танке!
Glagius
Посл. визит: Чт окт 17, 2013 8:06 am
Re: Про капиталку движки.
Сообщение MyName » Пн июн 21, 2010 11:25 pm
По мнению разных спецов (да и по моему тоже) - замена КОМПРЕССИОННЫХ колец без расточки блока мало что даёт, а может и усугубить.
у поношенного дрыгателя сечение цилиндра не круг а эллипс. И старые кольца по этому эллипсу приработаны, тоесть они повторяют эллипс.
Новые кольца - круги - и установив их ты получаешь щели в тех местах где эллипс не совпадает с кругом.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Glagius » Чт июн 24, 2010 6:11 pm
Большое спасибо за предоставленную информацию. Очень рад что на форуме так много отзывчивых Новосибирчан!
Glagius
Сообщение wowanbest » Чт июн 24, 2010 7:21 pm
Glagius писал(а):Большое спасибо за предоставленную информацию. Очень рад что на форуме так много отзывчивых Новосибирчан!
просто нужно писать в соответствующей раздел.тогда и ответов будет больше.
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Посл. визит: Ср авг 28, 2019 4:33 pm
Сообщение kLEO » Пт июн 25, 2010 2:35 pm
На форуме есть отчет.Я в 2006-м делал замену колец и соответстующие замены расходников на общую сумму 1000- евро.На спидометре было 150000.Сейчас 2300000.До ремонта было литр на тыщу.После ремонта-0..Итолько недавно,полгода назад- начался небольшой расход масла.
Был вариант-не делать,перейдя на дешевые сорта масел-дальше ездить.Решение-индивидуальное.
Сообщение Glagius » Сб июн 26, 2010 12:26 am
Ээээм. Ремнот на 1к евро? Т.е. только на детали порядка 30к рублей?! Фигасе.
Glagius
Сообщение kLEO » Сб июн 26, 2010 4:35 pm
Запчасти 22,работа -9,И евро тогда был 32.Ибо год был 2006.
Сообщение Glagius » Сб июн 26, 2010 9:20 pm
А где делали?
Glagius
Сообщение kLEO » Сб июн 26, 2010 10:11 pm
В Чкаловском,у Анатолия.Контакты в белом списке..
Сообщение sakezen » Вс июн 27, 2010 10:10 am
Я делал то-же что и КЛЕО -только в 2004 годе. Примерно те-же деньги. Правда в смету вошло ВООБЩЕ ВСЁ. Менял и помпу и ремни и МСК/мск,и шпильки ГБЦ и клапана. Ну и само-собой двойная замена масла/фильтра...
Короче-не экономил.
Сегодня есть жор масла в допустимых для меня пределах. Перешёл на полу-синтетику ЭНЕОС. Жрёт около 2 литров на 8 000 км.
Не парюсь. Не дымит. Свечи в идеале. Тянет нормально. Кат-рабочий.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение kLEO » Вс июн 27, 2010 12:02 pm
Кстати,наш земляк anec совсем недавно менял кольца-можно у него поинтерсоваться.
Сообщение a2n » Пн июн 28, 2010 10:54 pm
не, Леонид, я кольца не менял... духу не хватило, о чем малехо жалею... у моего явра двиг весь уставший, надо целиком менять
а если по теме - делал все сам, 24 часа времени на: разбор - замену прогоревшего клапана - замену колпачков - сборку.
собственно из-за сгоревшего клапана все и затевалось
офф. Капитан Очевидность говорит, что замена колец и колпачков < капиталки (так же считают и труЪ явроводы)
a2n = aneec
Николай
MMC RVR SG N23WG5215258 - совсем был
ВАЗ21099 - темно-синяя бестия.. была, еле продал...
теперь VW Polo седан 2013
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
Сообщение Sosed » Вт июн 29, 2010 1:50 am
а ещё тот же самый капитан подсказывает, что неплохо бы промеры сделать микрометром "нутромером" а после этого принимать решение
"...достаточно только..."
или
"...уже только..."
Сообщение serj208 » Чт июл 01, 2010 3:52 pm
Год назад менял кольца и колпачки, расход был литр на бак , уже год и 30000 пробега, расхода масла не наблюдается , по деньгам получилось около 6000р. делал сам
прикольный номер кузова n13w-0000043
serj208
Посл. визит: Пт сен 02, 2011 2:32 am
Я из города: Н.Новгород
Сообщение Vostok » Чт июл 01, 2010 3:59 pm
serj208 писал(а):Год назад менял кольца и колпачки, расход был литр на бак , уже год и 30000 пробега, расхода масла не наблюдается , по деньгам получилось около 6000р. делал сам
расточку блока делал?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Glagius » Чт июл 01, 2010 6:07 pm
А такой вопрос - замена колец на снятом двигателе проводится? Или нет?
Glagius
Сообщение kLEO » Чт июл 01, 2010 6:26 pm
Glagius писал(а):А такой вопрос - замена колец на снятом двигателе проводится? Или нет?
Это по желанию,но обычно на месте.Снимается головка и картер,для доступа к колевалу.
Сообщение Glagius » Чт июл 01, 2010 8:51 pm
А коробка при этом снимается?
Glagius
Сообщение Sosed » Сб июл 03, 2010 2:26 pm
нет. на месте стоит.
