Моя инсталляция МКПП.
Re: Моя инсталляция МКПП.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб июл 13, 2013 10:20 pm
WeX писал(а):В талмуде про сцепление (кроме гидравлики) ни слова нету =(( Там небольшой момент, 25-30нм, только смотри болты не обломи, а то доставать заипешься =) А ломаются они на ура несмотря на небольшой момент... Уже 2 раза проходил, так что бери болты покрепче =)
Спасибо)
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс июл 14, 2013 6:45 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли ездить на переднем приводе, пока ищется мой задний редуктор???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Вс июл 14, 2013 6:52 pm
можно, тока потом передашь превед вискомуфте. хотя может и выдержать, тут лотерея.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс июл 14, 2013 6:55 pm
Nordost писал(а):можно, тока потом передашь превед вискомуфте. хотя может и выдержать, тут лотерея.
А с автомата вискомуфта не подойдёт???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Вс июл 14, 2013 6:58 pm
От это я не в курсе. но в теории должна пойти.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс июл 14, 2013 7:04 pm
поставить пока с автомата, на автоматную то пофиг, а уж потом как найдётся редуктор, потом уж поставить целую исправную родную меховскую???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение BuroV » Вс июл 14, 2013 7:10 pm
Паш, если у тебя получится поставить автоматную виску в меху, то ты будешь первым, кому это удалось! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн июл 15, 2013 11:54 am
Странно, постаавил на лыжу все подушки родные меховские, дак теперь лыжа на кузов по дыркам не подходит, думал подушки наоборот поставил, пробовал по другому ставить - они на лыжу вообще по другому не садятся, что делать, пересверливать дыры в креплениях короба, переделывать подушки или просто тупо натягивать всё по дырам???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн июл 15, 2013 1:28 pm
тупо поставить автомат!!
я тебе еще в прошлом году говорил, не судьба тебе ездить на мехе!!
хотя могу подсказать один вариант, купить билет до владика, устроится там на работу в самую крупную разборку, побомжевать с пол годика и глядишь найдешь все запы для переделки
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн июл 15, 2013 1:49 pm
Всё уже поставил, пойду пробовать заводить)))
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн июл 15, 2013 1:57 pm
чёта быстро у тебя все процессы протекают, прям силой мысли ремонтируешь, опять воду мутишь?
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн июл 15, 2013 2:38 pm
вот щас только заводил, щас поеду промопору стачивать, задний редуктор снимать
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение reader123 » Чт июл 18, 2013 4:37 am
Павел Елсуфьев писал(а):вот щас только заводил, щас поеду промопору стачивать, задний редуктор снимать
А ехать то пробовал? :wink: Завести можно и без короба и без колес:-)
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт июл 18, 2013 10:24 am
ехать немного пробовал, без заднего редуктора, перед уже полностью собрал
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение ZloyVnuk » Чт май 03, 2018 10:17 pm
Здравствуйте, вопрос в следующем можно ли поставить мкпп от бензинового шарика на дизельного явра?
ZloyVnuk
Новичок
Я из города: Прокопьевск
Сообщение quattro » Пт май 04, 2018 2:11 pm
Можно (в пределах одного поколения). При условии что задний редуктор будет заменен на соответствующий
Сообщение igor040783 » Пн сен 17, 2018 10:24 am
Вопрос, под какой редуктор МКПП W5M332MN2L ?
Сообщение Russak » Вт сен 18, 2018 3:59 am
igor040783 MNZL 3.545 .Не двойка,а "Z"
Russak
Сообщение igor040783 » Вт сен 18, 2018 2:07 pm
Russak писал(а):Не двойка,а "Z"
Ну так продавашка указал :непонятки:
Сообщение quattro » Вт сен 18, 2018 2:08 pm
Там легко перепутать. Это коробки с турбобензинки
Сообщение Aleks38reg » Пн окт 01, 2018 10:57 pm
Всем привет!На МКПП дизельном сложно менять вискомуфту(есть какие нибудь ньюансы) ?Коробку снимать надо или на месте меняеться как на АКПП?Есть у кого нибудь вискомуфта на МКПП?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Ср мар 20, 2019 1:42 pm
Ауууууу дизелисты вы гдеееее??? :o
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Russak » Чт мар 21, 2019 4:12 am
Aleks38reg
Виска есть.Меняется не снимая КПП.Снимается правое колесо,снимается крышка КПП,там видим муфту,поддеваем ее и тянем на себя.
Russak
Сообщение Aleks38reg » Чт мар 21, 2019 10:56 am
Russak писал(а):Aleks38reg
Спасибо,наконец то хоть кто то ответил!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение traktor22rus » Чт мар 21, 2019 12:51 pm
Там шарик не потеряй,который держит вал привода на угловой редуктор
traktor22rus
Я из города: барнаул
Сообщение Николай 241215 » Вт апр 02, 2019 6:38 pm
Добрый извиняюсь что не в ту тему просто устал уже искать весь форум перерыл подскажите пожалуйста номера коробок в которых гп не 2.846 ???
Николай 241215
Кузов: N28w510NXXW-XXXXXXX
Сообщение Николай 241215 » Вт апр 02, 2019 6:41 pm
Хочу с акпп на мкпп махнуть но в редуктор с 2.846 лсд не залезет
Николай 241215
Сообщение ANB239 » Вт апр 02, 2019 9:48 pm
Номер кузова полный для начала нужен
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение traktor22rus » Вт апр 02, 2019 10:22 pm
Есть полный свап МКПП полный привод п/ч 3.909
traktor22rus
Сообщение traktor22rus » Вт апр 02, 2019 11:53 pm
МКПП+маховик (7 отверстий)+корзина+кулиса+педали+задний редуктор, диск сцепления на выброс,тросиков нет
Последний раз редактировалось traktor22rus Ср апр 03, 2019 12:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
traktor22rus
Сообщение Николай 241215 » Ср апр 03, 2019 5:33 am
Ну номер для свапа то зачем ? У меня просто редуктора есть 2 шт под 545 и 307 а в общем дизель на акпп вот и хотелось бы переделать
Николай 241215
Сообщение Николай 241215 » Ср апр 03, 2019 5:34 am
А по свап комплекту можно в личку ?
Николай 241215
Сообщение traktor22rus » Ср апр 03, 2019 8:51 am
Он тоже был дизель
traktor22rus
Сообщение Николай 241215 » Ср апр 03, 2019 9:20 am
Блин как тут в личку писать
Николай 241215
Сообщение Николай 241215 » Ср апр 03, 2019 11:49 am
Или напишите телефон я позвоню
Николай 241215
Сообщение traktor22rus » Ср апр 03, 2019 12:03 pm
8девять132499922 на ватцап
traktor22rus
