Ремонт печки.
Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Пт дек 10, 2010 4:43 pm
Всем привет.
Суть следующая. Начал замерзать. В салоне реально холодно. При -10 на улице в салоне тоже самое. При -30 (прошлой зимой) тоже самое и внутри. Если кто еще помнит, то не мог долго завестись и машина простояла на улице до июля. В июле сделал, завел и вспомнил про холодную печку. В общем за лето нашел радиатор печки и по осени решил ее установить.
В общем вот фото отчет с плохими фотками (так как делал все один, разбирал торпеду тоже один и в первый раз, то замучался, руки были уже грязные, тряслись, фоткал на телефон, потому как фотик лежит дома). В общем смотрим, может быть кому и пригодиться.
Начинать надо с откручивания рычага открытия капота
Далее снимаем нижнюю защиту торпеды со стороны водителя, отсоединяем панель управления
Руль опускаем для удобства в самый низ. Затем немного мучаемся с переходником на трос спидометра, нужно будет для того чтобы снять торпеду. Надо выщелкивать его, потянуть на себя и снять с тросика. Потом весь этот механизм протолкнуть внутрь.
Далее дело за центральной консолью. Надо вынимать все. Пепельницу, магнитолу, блок управления климатом
Здесь все легко и прозрачно. Если будут вопросы отвечу.
Далее проделываем подобную операцию со стороны пассажира, убрав воздуховод в ноги, бардачек, и распорку.
Отключаем все разъемы мешающие отсоединению торпеды, и в конечно итоге скидываем торпеду.
Настает очередь за блоком испарителя кондиционера и центральными вставками. Так как они будут мешать снятию блоку печки в сборе. На картинке отмечено то что видно сразу. Еще есть гайка внизу. Блок испарителя снимал, потому как нет фриона и не удобно было добраться до блока печки.
Вынимаем блок печки. Откручивается три гайки и один болт и вынимается наш блок печки.
Вот и наш виновник
У прошлого хозяина руки были не из того места, поэтому обнаружились следующие баги: обломан штырь управления заслонкой и крепление управления заслонкой внутри.
Принял решение штырь управления сделать из шурупа с заливкой клеем или смолой, а внутреннее крепление сделать из уголка металлического (или алюминиевого, или латунного)
Так же заменил сам радиатор печки, тут вообще ничего сложного нет. Поставил на место и проверил работу заслонки.
Но основная причина холодной печки была в том, что старый радиатор не продувался практически. Новый дуется значительно лучше. В планах распаять старый, либо попробовать промыть каким-нибудь кротом и посмотреть сколько внутри говена.
В общем теперь в салоне тепло и хорошо. Рукой проверял каким воздухом дует из под сиденья, там тоже тепло. На 32 градуса ставил, руку подносил, жарит. Даже сильно.
Спасибо что осилили. Если есть вопросы, то отвечу. По времени заняло в одного один день, с 12 до 23.
Последний раз редактировалось maximuswork Пт дек 10, 2010 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение ezh9 » Пт дек 10, 2010 9:10 pm
блин, может тоже решится радиатор печки почистить, а то у меня холодильник епаный...
как раз новый патрубок на радиатор к след выхам приедет...
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Ремонт печки.
Сообщение Demenkov » Пт дек 10, 2010 9:17 pm
А может тоже заслонка какая? :wink:
Re: Ремонт печки.
Сообщение Engineer » Пт дек 10, 2010 9:20 pm
А отчет, между тем, зачетный..)))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Пт дек 10, 2010 9:59 pm
ezh9 писал(а):блин, может тоже решится радиатор печки почистить, а то у меня холодильник епаный...
Заслонки проверь. И температуру входящего и исходящего патрубка под капотом.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение Sav » Пт дек 10, 2010 10:38 pm
Добавлено в FAQ
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Пт дек 10, 2010 10:53 pm
Небольшое дополнение:
Заслонку регулировку воздуха с двух сторон смазывал графитовой смазкой (то что было под рукой), можно и чем-нибудь другим. Потому как там вроде что-то должно быть, но со временем высохла. Скольжение в направляющих у заслонки стало лучше. Перед этим при движении заедала и поскрипывала.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение ezh9 » Пт дек 10, 2010 10:56 pm
так я у себя разбирал, видел что заслонки шевелятся
если на месте стоять и включить рецеркуляцию то становится тепло, но не сауна
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Ремонт печки.
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 10, 2010 11:36 pm
Sav писал(а):Добавлено в FAQ
И правильно. :wink:
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Пт дек 10, 2010 11:48 pm
ezh9 писал(а):так я у себя разбирал, видел что заслонки шевелятся
Вот тоже самое было. Вроде бы тепло, но все же холодно. Особенно если ниже нуля температура. Я как-то сразу подумал что печка забилась. Так и оказалось. Т.е. циркулировала жидкость в печке по совсем маленькому контору. Даже по объему входящей в радиатор печки можно оценить.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение Demenkov » Пт дек 10, 2010 11:51 pm
Шевелятся и полностью работоспособны - это не всегда синонимы...
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Сб дек 11, 2010 12:13 am
Во точно. Надо смотреть полностью ход. От полного открытия до полного закрытия.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение ezh9 » Вс дек 12, 2010 12:38 am
да бы удостовериться, сегодня проверил
из крайнего в крайне положение ездит без проблем
ps сегодня наконецто решился поменять бензонасос на увеличенной производительности(то что мотор турбо)
свернул штуцер, его до меня кто-то уже завязал буквой зю
сходил к токарю, показал, тот перематерился, сказал завтра приходить - говорит теперь я сам точить буду ))
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Ремонт печки.
Сообщение Expo » Вс дек 12, 2010 12:44 am
Что он тебе вытачивать будет?
Вячеслав.
Expo
Re: Ремонт печки.
Сообщение ezh9 » Вс дек 12, 2010 12:51 am
буду я сам
новый штуцер, от бензонасоса до соединения со шлангом
а ля типо такого, где бы купить моно такой?
невеяно: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ec ... 6151877193
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Ремонт печки.
Сообщение Expo » Вс дек 12, 2010 1:01 am
Удачи заточить :)
Вячеслав.
Expo
Re: Ремонт печки.
Сообщение ВОДИЛА » Вс дек 12, 2010 5:18 pm
вопрос: моторчик печки можно снять с минимальными заморочками
n23w-5100889
ВОДИЛА
Посл. визит: Вс июн 26, 2016 9:22 pm
Я из города: Каразей
Re: Ремонт печки.
Сообщение Nordost » Вс дек 12, 2010 7:19 pm
На 23 28 кузове вообще без заморочек, а у тебя х.з.
Re: Ремонт печки.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс дек 09, 2012 3:04 pm
теме ап:
Какой номерок у аналога радиатора печки? или ставили оригинал?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Ремонт печки.
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2012 3:07 pm
Re: Ремонт печки.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс дек 09, 2012 3:15 pm
оригинл стОит небюджетно! 13 тыщь!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Вс дек 09, 2012 6:32 pm
А есть ли он? Аналог-то!!!!
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс дек 09, 2012 7:25 pm
Ну вы что ставили? и за сколько.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Ремонт печки.
Сообщение maximuswork » Вс дек 09, 2012 8:30 pm
б/у
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Re: Ремонт печки.
Сообщение Ленар » Пт дек 21, 2012 9:40 pm
привет всем , Чёт я не совсем понял -радиатор печки где находится , подскажите ?
Ленар
Посл. визит: Сб дек 22, 2012 12:44 am
Я из города: татарстан
Re: Ремонт печки.
Сообщение BDS » Пт дек 21, 2012 9:57 pm
Ну фотки же выложили!!!! По центру он, под торпедой. Музыку снять и уже видно будет. А легче от того что увидишь станет? Делай всю процедуру как написано и можно с радиатором заниматься. Я делал тоже самое не снимая печки и не сливая антифриз (это извращение, но открутить заржавевший хомут с печки не уродуя мне не удается, а один уже изуродовал). Видимо болезнь с поломанной верхней заслонкой типичная. Спасибо Саше Инженеру прислал часть печки с исправнми заслонками.
BDS
