Фаркоп на RVR
Фаркоп на RVR
Сообщение Volk8181 » Сб дек 11, 2010 9:03 pm
Сейчас зима и надобности в прицепе нет. С приходом весны всё изменится. Кто-нибудь устанавливал фаркоп самостоятельно? Куда лучше крепить? (Кузов N23W).
RVR. Год выпуска: 1993. Кузов: N23W-5006014. Двигатель: 4g63. АКПП.
Volk8181
Посл. визит: Чт май 31, 2018 6:05 pm
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 11, 2010 10:37 pm
думаю не лучший вариант на старые кузова с их конструктивной слабостью АКП, а тут еще прицеп таскать, я бы не стал лишний раз нагружать АКП :ИМХО
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Nordost » Сб дек 11, 2010 11:24 pm
Я на 23 ставил донором был от 412 москвича ну и целый день трахаешься с женой болгарина его матерью и тд. Вобщем получилось не плохо.
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Sav » Сб дек 11, 2010 11:52 pm
Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить внешний радиатор охлаждения акпп
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Nordost » Вс дек 12, 2010 12:04 am
Я не ставил тк возили на том фаркопе крыло от планера оч легкое ну и тележка 70 кг.Если реально чет возить то Андрей прав 100%.
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Engineer » Вс дек 12, 2010 12:12 am
А у меня жОсткий самопал, причем съемный, на 4 болтах. Под машиной только площадочка остается)) Донором был фаркоп из Мск, от которого, собстно, только крюк и использовался... Остальное в утиль))
Уголок 50х75, листовое железо 4 мм, ну и сварка, болгарка.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Volk8181 » Пн дек 13, 2010 6:58 am
То что придётся изготовить практически самостоятельно меня не пугает.:))
Какие места крепления?
Volk8181
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Engineer » Пн дек 13, 2010 4:53 pm
Кузов GEAR или нет?
Если GEAR, то к заднему усилителю привариваешься, и все)))Понятно, о чем я говорю?
Та хрень внушительных размеров под пластиком бампера, к которой калитка крепится.
Ну а на неGEARах там чето усилитель невнятный по масштабам. Там наверное только балку между буксировочными проушинами, и к ней..
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Volk8181 » Вт дек 14, 2010 6:52 am
Engineer писал(а):Кузов GEAR или нет?
Кузов не GEAR... А третья точка креления куда идёт?
Volk8181
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Engineer » Вт дек 14, 2010 2:01 pm
Зачем тебе третья? На грузованах где то видел 3 точку опоры у фаркопа?
Можешь для балки трубу квадратную использовать...
Кароч, ясно... Без картинки тут никак...
Вот мой фаркоп, от Ниссана. Для примера, так сказать. Фаркоп фирменный, то ли BRISK, то ли BOSAL. Сразу скажу, не колхозинг.
Тут третьей точкой крепления разве что прицеп будет)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Volk8181 » Вт дек 14, 2010 2:35 pm
Engineer писал(а):Зачем тебе третья? На грузованах где то видел 3 точку опоры у фаркопа?
Спасибо большое за фото.:) Интересный вариант... Буду думать над конструкцией...
Про третью точку опоры спрашивал, потому что у при установке на ВАЗ 06 на фаркопе она была (фаркоп заводской). Вот я, по простоте душевной, и подумал, что должно быть три точки опоры (исключение составляют рамные автомобили).
Volk8181
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Engineer » Вт дек 14, 2010 3:18 pm
ВАЗ.. У мня в Ниве тоже на 3 точки стоит.. Но там и трубка сикильдявишная... Стенка миллиметре 1.5 наверно..
Ты там как, яхту Абрамовича таскать собрался, или два мешка картошки? Исходя из этого и думай, как и из чего сделать.
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение KeeeP » Сб окт 15, 2011 6:11 pm
вот и я сварганил се приблуду.. :mrgreen: чиста самопал акромя шара
подстраховался третьей точкой хотя сначала думал все на усилитель повешать, пока так потом посмотрю мож что и поменяю
зато все на болтах разборное, осталось ток проводку кинуть.
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Demenkov » Сб окт 15, 2011 6:37 pm
На первую свою классику тоже ставил заводской трехточечный....
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение KeeeP » Вс окт 16, 2011 6:03 pm
седня доделал проводку и примерил прицеп..
проводка на время, т.к. не нашел разъема для прицепа и врезал у лампочек..
и походу его нету(по книге схемы поизучал)
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Сергей-Новороссийск » Вт авг 21, 2012 11:12 pm
Я немного почитал про фаркопы и выяснил, что крепить его нужно только к продольным рамным балкам, но не поперечным. Поэтому третью точку, наверное, делать не стоит.
Большое спасибо за фотки и размеры.
Сергей-Новороссийск
Посл. визит: Вс июн 29, 2014 5:27 pm
Я из города: Темрюк
Кузов: N28W-5006856
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Garfield » Пт май 23, 2014 10:04 pm
Подниму-ка я тему...
Надоело вел ставить на крышу (итак расход нормальный, а тут ещё этот парус), загорелся темой велобагажника на фаркоп.
Фаркопа нет. А хочется. Ну и просто чтоб был.
Что накопал:
Фаркоп на сраннер
Если оно подходит на сраннер, то по идее, должно подходить на явр. По идее...
У Bosal бьётся вот такой артикул 018-442 для сантамо. Для сраннера и сантамо они одинаковые, вроде.
А вот инструкция по установке
Кто подскажет, а вообще стоит заказывать и пробовать?
Фаркоп нужен на 74ый кузов.
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение quattro » Пт май 23, 2014 10:10 pm
Есть креплеиия для великов на запаску
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Garfield » Вс май 25, 2014 11:19 pm
Есть. но пока вживую я не увижу, пожамкаю, не куплю. да и дороже...
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение RomanNSK » Пн май 26, 2014 1:34 am
Привет. Могу отдать безвозмездно или за 1кг конфет)))
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 3:09 am
Кузов: N23W-0200995
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Гурон » Пн май 26, 2014 1:55 am
Ага.. Трюфелей.. :)-(:
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Garfield » Сб май 31, 2014 3:53 am
ну да. я лшара. перепутал кузова...
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение tudor54 » Ср июл 30, 2014 6:53 pm
RomanNSK писал(а):Привет. Могу отдать безвозмездно или за 1кг конфет)))
фаркоп на 7 кузов?
8909три 29I204
tudor54
Посл. визит: Вт мар 28, 2017 7:04 pm
Кузов: N74W0001502
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Fomin Alex » Вс апр 26, 2015 4:30 am
Так что, клубни, нет комплекта на 74 кузов? А то тоже задумался прицепчик взять...
MMC ЯVR N74W-0000571, 1997 г, 2,4л 165 зверюг, пруль (был)
Fomin Alex
Посл. визит: Пт июл 31, 2026 12:44 am
Я из города: Tam gde vsegda moroz
Кузов: N74W-0000571
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение rvruser » Ср май 25, 2016 2:04 pm
Подниму тему, есть ли у кого мысли, опыт от чего поставить (переделать) фаркоп на 74 кузов?
MMC RVR, SPORTS-GEAR X2, N74WG-SRXC, 1999 г.в., беленький :)
rvruser
Посл. визит: Пн янв 16, 2023 1:16 pm
Я из города: Тверь
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Demenkov » Ср май 25, 2016 5:05 pm
Да от чего угодно. Был бы металл. Шары вроде отдельно можно купить. Остальное по месту варится. Приезжай в гости. Сварганим! :)
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Чт май 26, 2016 12:32 am
Фаркоп это хорошо, тоже хочу на СГ
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Nikola144 » Чт май 26, 2016 7:08 am
Я то же хочу, но у меня запаска и так иногда цепляет по бездорожью, а тут будет и шар висеть... Вот если бы в бампер вставить.... только жалко резать...
У меня был фаркоп на ниссане, возил прицеп за собой. А в прицепе ВСЁ!!! Благодать!
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Fomin Alex » Пт май 27, 2016 3:29 am
Народ, тема актуальна...
Может кто знает какой комплект подойдёт?
Тоже бы купил на своего лошарика
Fomin Alex
Кузов: N74W-0000571
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Demenkov » Пт май 27, 2016 12:18 pm
Чтож вы все по лету то вспомнили? :) Зимой времени было больше- можно было бы заняться...
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Nikola144 » Пт май 27, 2016 12:57 pm
Demenkov писал(а):Чтож вы все по лету то вспомнили? :) Зимой времени было больше- можно было бы заняться...
Зимой холодно однако. Да и летом вечером не так рано темнеет.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение rvruser » Ср июн 01, 2016 4:14 pm
Да и не проверишь его зимой (с прицепом).
rvruser
Я из города: Тверь
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение Garfield » Пт июн 03, 2016 2:42 pm
Лично мне фаркоп нужен был, чтобы багажник для велосипедов примастырить. Одолел он меня на крыше неистово. Потом нашёл на запаску. но чёт так и не решился. торчать за габариты явра будут.
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Re: Фаркоп на RVR
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт ноя 25, 2022 1:11 pm
Здравствуйте, подниму тему про фаркоп может кто установил на СГ его?
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
