FAQ замена фильтрика ТНВД за 15 минут 4g64
Сообщение Antoniy » Вт янв 25, 2011 8:19 pm
Номерочек фильтрика MD619962
ЗАЧЕМ НАДО МЕНЯТЬ?
- прыгают обороты
- ошибки 41 и 56
- потеря динамики
- при нагрузке не тянет
- глохнет на холостых
все картинки - http://www.photofile.ru/users/sir_antoniy/150861250
1. скидываем всю пластмассу воздуха,
2. откручиваем болты корзины, где лежит воздушный фильтр
3. откручиваем патрубок воздуха около Дроссельной Заслонки и в сборе весь воздух вытаскиваем
Изображение[/url]Изображение
4. откручиваем 2 болта с топливного шланга вытаскиваем его, по середине в ямке и будет филтрик
5. вкручиваем приспособу саморез с затупленным концом. вкручиваем не до конца!! обычно оборота хватает (размер позже скажу, как штангенциркуль будет.. больше 4.00 мм меньше 6мм точно, на взгляд)
6. дергаем
7. наживляем на саморез новый фильтр (штоб не падал) и засовываем его с небольшим нажимом, не до конца!!! на сколько зайдет от незначительного усилия (задача только НАЖИВИТЬ его на свое место!! аккуратно, именно в этот момент он может порваться!!)
8. ищем фиговину подходящего диаметра и аккуратно забиваем фильтр за подлицо
9. ну и собираем все, ставим на место - заводим и радуемся
а) от прироста динамики
б) от стабильных оборотов на хол ходу.
что бы ФАК не засорять:
-про фильтрик ТНВД (MD 619962)
Последний раз редактировалось Antoniy Вс окт 16, 2011 2:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: FAQ замена фильтрика ТНВД за 15 минут 4g64
Сообщение Ulianovskiy » Ср янв 26, 2011 2:13 am
Тоха. Маладца. Больше всего приколола эта картинка:
Внимание на задний фон Нам пох, у нас ЯВР. :-)))
Сообщение Antoniy » Ср янв 26, 2011 2:46 am
Ulianovskiy писал(а):Тоха. Маладца. Больше всего приколола эта картинка:
:-))) эт гараж мой=) напротив налоговой, суда мирового, и инкасации стоит=) народу уже с 7 часов пално все тачку кинут у гаража а потом их 40 минут ходишь ищешь по этажам...
там тока Трек теперь свою машину кидает днем, вобщем исключение - правый руль=)
а вечером летом, когда вся суета покидает гаражи - каждый вечер пиво с пойманной на выходных рыбкой=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 27, 2011 1:06 am
Над бы енту темку почистить и в GDI поместить. :!!!:
Сообщение Antoniy » Чт янв 27, 2011 3:19 am
Ulianovskiy писал(а):Над бы енту темку почистить и в GDI поместить. :!!!:
я за.. я вообще ЗА ТО -что БЫ подобные писалава дружно кидать в соответствующий "КУЗОВ" - мне по началу, как новичку, было тут ОООООЧЕНЬ сложно разобраться - один пишет что нужно одни номера, потом в другой теме другие партнамберы.. в итоге только потом допер - что старый -новый - спорт гир-аеро ППЦ как отличаются в запчастях.. а как обычно ковырять начинаешь - когда припекло, и никогда во время ничО не находишь.. а когда находишь, понимаешь что не на твой кузов и хз подойдет ли тебе..=(
даже щАЗ тут черт ногу сломит найти ТУ ТЕМУ, в которой все правильно разжевывали, а читать все сообщения флуда не всегда есть время.. :непонятки:
предлогаю в GDI по ссылочкам расписать на первом посте
диагностика
коды
дроссельная заслонка
тнвд
ну или около того
получится ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИГА круче чем у Легион дата=))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Maaks32 » Пн янв 31, 2011 1:06 am
Даешь темку в GDI :wink: :wink: :wink:
RVR SPORT GEAR X2 1998 N74W-0003051 4G64 GDI Продан отличному человеку,с Золотыми руками и Душой!
RVR SPORT GEAR X3 1998 N73W-0000655 4G63
Maaks32
Посл. визит: Вс мар 17, 2024 1:00 am
Я из города: BRYANSK
Кузов: N73W-0000655
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 31, 2011 1:30 am
Я ссыль туда запихнул, но лутше всю темку вставить. :wink:
Сообщение Ufomen » Чт май 12, 2011 11:31 pm
Народ, отвинтил все а там
Собственно закрутил туда немного тупой саморез потянул ничего не вытаскивается, теперь варианта два. Фильтра там нет, и не нужно было туда ничего закручивать, либо закручивать и тянуть сильнее... ХЕЛП!!!
БЫЛ: RVR - N74WG, 2000 г.в., двиг 4G64 2.4 (4WD) комплектация LRHC (SPORTS-GEAR AERO,4FA/T)
Если бы вам удалось от всей души надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, - вы бы неделю не смогли сидеть...
Ufomen
Посл. визит: Чт янв 17, 2013 4:30 am
Я из города: был Новосибирск теперь МОСКВА
Сообщение Demenkov » Чт май 12, 2011 11:36 pm
да как же нет??? Вот же торчит!!! Красненькая сеточка светится, черненький пластик внутренний подранный саморезом... Менять уже полюбому, ибо мог и повредить саморезом, а без него ТНВДхе не гуд будет...
Сообщение Ufomen » Пт май 13, 2011 12:34 am
Ух... Вытащил, пришлось искать саморез побольше... Честно говоря руки то не особо прямые в плане авторемонта... Вот и тренировался пока на снятом блоке :)) который от умершего двига. Как врачи перед операцией в анатомичке ;) Вытаскивается фильтр не очень то и легко нужно применить силу. Признаться он у меня покрошился возможно части попали внутрь... Неприятно было бы если б делал на живом сразу (Именно поэтому не стоит сильно вкручивать саморез...).
А теперь вопрос, какой каталожный номер у этой деталюшки? нашел что вроде как MD619962 и эту статью http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=18280 что оригинал у MMC вроде как с пупырышками )))
P.S.
Прошу прощения про номер фильтрика проглядел что выше есть... Однако пора спать...
Последний раз редактировалось Ufomen Пт май 13, 2011 12:58 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Ufomen
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 13, 2011 12:44 am
Он самый и есть. Заказывай и меняй. ТНВД стоит снять-разобрать и дефектовать, фоты внутренностей сюда, посмотрим и вынесем вердикт. :wink:
Сообщение Antoniy » Вс май 15, 2011 12:59 am
да тама по фоткам куй чо скажешь=(( пластины дефектовать - тока со спец пастой, по которой можно судить о РЕЛЬЕФЕ пластины.. и далее класть притирочную и притирать.. на толстом стекле хотя бы..
тут тока фак читать по нему и делать.. ну и ессно в форум вопросы задавать=) :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re:Ремонт ТНВД
Сообщение mall » Вс июл 10, 2011 12:05 pm
Подскажите как реанимировать ТНВД??? Кузов N74W Двиг.4G64 98год,комп X2. Изначальные симптомы: На холостом ходу плавают обороты,в пробках в положении D на тормозе,машина глохнет и загорается чек. Диагностика выявила ошибку 56(Несоответствующее давление топлива) Разобрал ТНВД,заменил фильтрики,поставил оригинал 250р.шт. Их оказалась два,а не один как я считал) Почистил дросельную заслонку,снял код ошибки. Первое время,около недели машина вела себя стабильно,теперь вот снова начали плавать обороты,но только на P.,и то не всегда. Загорается чек на всех режимах АКПП когда машина стоит и обороты падают. Топливный фильтр менял не так давно.Да и динамика перестала радовать. Нашёл контрактные ТНВД в среднем по 6-7000 с горантией 2года. У Китайцев по 2000-3000. Ну а новый оригинал MMC магазине порядка 30 000. Пока финансова нет возможности покупать вот и пытаюсь разобраться во всём сам. Тут народ пишет про какие то пластины??? и их дефектовку. Буду рад любому совету))) по ремонту)))
mall
Посл. визит: Ср дек 28, 2011 4:35 pm
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 10, 2011 12:29 pm
mall 1. Вэлкам. 2. Подпишись откуда сам. 3. Номерок кузова в подпись вставь. 4. Смотри на этой странице viewforum.php?f=1 там найдешь ответы на все твои вопросы, читай темки viewtopic.php?f=1&t=15548 , viewtopic.php?f=1&t=16032 и РЕмонт ТНВД
Ну шож никто нехочет правила читать то :непонятки:
Сообщение aleksmayakov » Сб окт 15, 2011 9:00 pm
Подскажите. фильтрик стоит в тнвд или в трубке. Я вскрыл. фильтрика не нашел. Думаю куда его вставлять и какой стороной. :непонятки:
1999г. N74W-0100587 был
1998г.N74W-0003364 был
1999г. N73W - 0100246 есть
aleksmayakov
Посл. визит: Вт янв 10, 2017 5:15 am
Я из города: Краснодар
Кузов: N73W - 0100246
Re: Re:Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Сб окт 15, 2011 9:04 pm
mall писал(а): Топливный фильтр менял не так давно.Да и динамика перестала радовать.
Название и каталожный номер фильтра в студию. И заодно сними коды ошибок...
Сообщение Demenkov » Сб окт 15, 2011 9:07 pm
aleksmayakov писал(а):Подскажите. фильтрик стоит в тнвд или в трубке. Я вскрыл. фильтрика не нашел. Думаю куда его вставлять и какой стороной. :непонятки:
На первой страниц есть фотки же.... подающую трубку снимаешь и в углублении ТНВД куда эта трубка втыкается и сидит фильтрик... :непонятки:
Сообщение MyName » Вт фев 21, 2012 6:43 am
Antoniy писал(а):4. откручиваем 2 болта с топливного шланга вытаскиваем его, по середине в ямке и будет филтрик...
Стравливал ли давление с магистрали?
Если стравливал, то как?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Homa » Вт фев 21, 2012 12:53 pm
Убираешь питание с бензонасоса(пред-реле выдергивай, или фишку с самого насоса), а потом крутишь стартером!
И все!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Вт фев 21, 2012 1:00 pm
Тут никак, или откручивать на бензонасосе (шо геморно) или подачу на ТНВД, ваше ничего страшного там нет, там вытечет 10 грам бенза то. :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Вт фев 21, 2012 1:01 pm
Homa писал(а):Убираешь питание с бензонасоса(пред-реле выдергивай, или фишку с самого насоса), а потом крутишь стартером!
И все!
Пробовал, всеравно малость остаеца. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Вт фев 21, 2012 7:00 pm
да нет особого смысла давление стравливать - оно в ТНВД остается и рампе..потом через обратку в бак.. от туда не сикает!
стекает ваааще децл предецл - даже тряпку можно не класть и курить (шутка про курить)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Gordon01 » Пт май 18, 2012 9:03 pm
А где стоит второй фильтрик подскажите мне )
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Antoniy » Пт май 18, 2012 9:10 pm
в регуляторе давления - с рампы на регулятор давления труба идет под ней фильтрик
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Stranger » Ср май 22, 2013 12:49 pm
Так и не понял.
1) У меня на ТНВД две входа/выхода. На каком из них фильтрик-то искать?
2) Кто делал ремонт ТНВД - отпишитесь, сколько отходил после ремонта БЕЗ ПРОБЛЕМ.
3) Если делали ремонт ТНВД не сами - во сколько это обошлось? Гарантию дали? На сколько км или на какое время?
4) Кто контракт брал - отпишитесь, сколько отходил БЕЗ ПРОБЛЕМ.
5) Мож у кого есть фотка, где второй фильтрик искать прицельно?
P.S. Кстати, ремонтом озадачился только сейчас, на 235 000 км. Фильтрик поставил только на 228 000 км когда колечки менял. До этого никто даже не знал о его существовании и ездил спокойно без него 5 (ПЯТЬ!!!) лет! Так что может быть всё-таки это преувеличение о важности фильтра?.
6) Кто сколько проездил до ремонта ТНВД (желательно честный пробег)?
Stranger
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 4:54 pm
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Nordost » Ср май 22, 2013 1:08 pm
Мог плохого бенза хапнуть, вот те и фильтрик, насос делается за день, у меня один 30к уже прошел, другой около сотни.
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 22, 2013 1:43 pm
Stranger писал(а):Так и не понял.
1) У меня на ТНВД две входа/выхода. На каком из них фильтрик-то искать? А ты не пробовал тему с начала читать?
2) Кто делал ремонт ТНВД - отпишитесь, сколько отходил после ремонта БЕЗ ПРОБЛЕМ. больше 150-ти, но все зависит от качества ремонта
3) Если делали ремонт ТНВД не сами - во сколько это обошлось? Гарантию дали? На сколько км или на какое время? в меке делают от 7тыш и выше
4) Кто контракт брал - отпишитесь, сколько отходил БЕЗ ПРОБЛЕМ.всегда кот в мешке,, может и 200 тыш пройти, а может на 2ой загнуца
P.S. Кстати, ремонтом озадачился только сейчас, на 235 000 км. Фильтрик поставил только на 228 000 км когда колечки менял. До этого никто даже не знал о его существовании и ездил спокойно без него 5 (ПЯТЬ!!!) лет! Так что может быть всё-таки это преувеличение о важности фильтра?. Все зависит от качества топлива, я тож долго не знал о существовании этого фильтрика, но не всем так везет с заправками и бензом.
6) Кто сколько проездил до ремонта ТНВД (желательно честный пробег)? 200тыш
Сообщение Nordost » Ср май 22, 2013 1:50 pm
У меня новый фильтрик через 5тыр загнулся, поставил от таза , уже больше 10 проехал.
Сообщение Antoniy » Ср май 22, 2013 1:53 pm
на жизнь фИЛЬТРИКА прямо влияет качество бакового фильтра!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение ammoral » Пт авг 12, 2016 9:04 pm
делал всё по инструкции, но не смог достать старый фильтрик - он развалился весь вхлам..внутри мелкие кусочки торчат..хотя делал всё аккуратно(( что теперь делать? хз :-( :?
N74W-0100101 X2 1999 г.в.
ammoral
Посл. визит: Пт июл 28, 2017 11:27 am
Я из города: Новокузнецк
Кузов: N74W-0100101
Сообщение Дед » Сб авг 13, 2016 12:07 am
Пробовать еще, толстым саморезом. Главное. кольцо достать.
Сообщение Demenkov » Пн авг 15, 2016 8:27 am
Мелочевку тоже оставлять нельзя, брать портняжное шило, мелкие отвертки и все выгребать...
Сообщение Milkom » Ср авг 31, 2016 2:22 pm
А у меня такая беда хотел поменять фильтрик а там такое https://pp.vk.me/c630122/v630122853/4fdb5/_a2-gRo2DAA.jpg
В общем никак не поменяешь правый болт есть левого нет все заварено сваркой, что теперь делать,тнвд контрактный брать ? или можно отдельно нижнюю часть где фильтрик где то достать ?
Milkom
Посл. визит: Пт ноя 13, 2020 11:35 pm
Я из города: Novosibirsk
Кузов: N74W 4G64 GDI
Сообщение метролог » Ср авг 31, 2016 8:43 pm
Я ТНВД год три назад менял и осталось у меня чето с него посмотрю в субботу и отпишусь
метролог
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 9:04 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N74W-0000637
Сообщение Milkom » Ср авг 31, 2016 9:25 pm
метролог писал(а):Я ТНВД год три назад менял и осталось у меня чето с него посмотрю в субботу и отпишусь
Буду очень благодарен если что то осталось.
Milkom
