igor040783 писал(а):s009 Подача конечно же с головки, а обратка возвращается в помпу.
12345 писал(а):Отмоет ли химия эту "жижу" в печке,или только замена
Гурон писал(а)::co_ol: Гера рулит! (для медников и спекулянтов!)
Demenkov писал(а):Контракт? Да ну ладно... контракт в том понимании
igor040783 писал(а):Гурон писал(а)::co_ol: Гера рулит! (для медников и спекулянтов!)
Ох манал бы я такой "рулЁж". Инной раз на такой "герметичный" радиатор по два дня уходило, а цена за работу фиксирована. Вообще в виду не благодарноти и геморойности этой работы, пришлось с этим завязать. Теперь чиню радики только себе и друзьям.
12345 писал(а):Застыла "жижа" под крышкой старого радиатора как рамень Потеплеет буду пробовать промывать.
w4a321upf5 писал(а):Выше твоего поста ответ.
djlevin писал(а):А где находится салонный датчик и наружный?
Петр А977ВР96 писал(а):берете горелку газовую и баллончик меленький горелку желательно пьезо она не фигачит куда попало но можно и простой, и греете пайку она махом поплывет, прогреть банку по кругу и вуаля она отпала по идее, а обратно по той же схеме наставить ее на место греть по кругу прилепить ее сначала на старый припой оставшийся а затем прутком олова и флюсом для пайки меди этот контур пройти покачественнее, давление невысоко ж там, так что не порвет если не отставить дырок в пайке, я недавно манометр впаивал оловом, 130 кг выдержал не разорвало пайку.
barmaglot писал(а):Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
R&F писал(а):barmaglot писал(а):Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
надо мыть или китайский покупать
ANB239 писал(а):https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/radiator-pechki-mitsubishi-rvr-sport-gear-g4162663240.html
ANB239 писал(а):Желаю удачи!
