Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 12:47 pm
Вот нашел ссылку на драйв
https://www.drive2.ru/l/453874552728977774/
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс июл 21, 2019 9:46 pm
Шланги кипяток,я попробую, только вот так не охота панель снимать.
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение igor040783 » Вс июл 21, 2019 11:26 pm
Петр А977ВР96 писал(а):берете горелку газовую и баллончик меленький горелку желательно пьезо она не фигачит куда попало но можно и простой, и греете пайку она махом поплывет, прогреть банку по кругу и вуаля она отпала по идее, а обратно по той же схеме наставить ее на место греть по кругу прилепить ее сначала на старый припой оставшийся а затем прутком олова и флюсом для пайки меди этот контур пройти покачественнее, давление невысоко ж там, так что не порвет если не отставить дырок в пайке, я недавно манометр впаивал оловом, 130 кг выдержал не разорвало пайку.
При пайке радиаторов важно не перегреть, и просто " вуаля и отпала" не проканает. Може отпасть вместе с пластиной ванночки радиатора. Это в худшем случае, в лучшем выплывет припой из под трубок. Так то нужно ОООчень аккуртно орудовать горелочкой!
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Сб окт 31, 2020 6:28 pm
Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке :oops: ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт ноя 03, 2020 10:12 pm
barmaglot писал(а):Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке :oops: ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
надо мыть или китайский покупать
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Ср ноя 04, 2020 2:24 pm
уже мыл, не помогло, только потёк.
китайский это какой и где взять, и сикоко таньга стоит?
да и покупать не охота, есть под рукой один, ну очень на вид похож, однако размыры родного хоца знать, чтоб зря два раза потом не разбирать торпедо.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение ANB239 » Ср ноя 04, 2020 4:24 pm
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Ср ноя 04, 2020 6:30 pm
ANB239 писал(а):https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/radiator-pechki-mitsubishi-rvr-sport-gear-g4162663240.html
где взять Б/У я знаю, и фарпост, и дром, и джапанкар.....ну и авито конечно же :)
я про размеры спрашивал :-(
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение ANB239 » Чт ноя 05, 2020 1:01 am
Желаю удачи!
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Чт ноя 05, 2020 1:17 am
ANB239 писал(а):Желаю удачи!
спросил нескольких продаванов, мож оттуда инфа будет :D
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Чт ноя 05, 2020 6:54 pm
Вот установочные размеры от продавцов.
Для истории или мож кому также как и мне надо будет.
Меряли рулеткой, так что точность +/-
225мм/165мм/32мм - это на RVR первого поколения
280мм/158мм/49мм - это от ВАЗ 2109
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение sadsad » Вс ноя 08, 2020 1:34 pm
Новых нет. Купил с разбора, распаяли - прочистили - опрессовали как положено. Обошлось что-то около 2тыс. руб. (12тыс тенге).
Не ташкент но горячо.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
