Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 11, 2011 1:22 pm
Вот шоб не парица и не искать.
Замена штатного мотора на мотор от таза ШЕСТИПИНОВЫЙ. Инфа ОТСЮДА
ЯВР ВАЗ
Синий с оранжевой полосой - красный
Синий - желтый
синий с красной полосой - черный
Синий с черной полосой - белый+зеленый
Черный - синий
Мотор от таза
Спиливаем ребра на корпусе, вокруг вала.
Видим несовпадения отверстий, которые надо просверлить в нужном нам месте.
Ешо и подпилить сам кронштейн, так как тазовский мотор больше.
Кронштейн подпилен, отверстия просверлены, мотор прикручен.
Колодку придеца заменить. :(
P.S. Нашел Самоделкина который инсталировал енто в своего ЯВРа. Пообщался и понял шо в отчете отсутствуют некоторые детали. :непонятки:
1. Диаметр вала больше штатного, поэтому поводок садица на самый край шлицов, надеюсь не провернет. :oops:
2. Между моторным щитом и щитом моторредуктора ставить шайбы, поэтому болты надо заменить на длиннее (подбирать по месту)
3. На последней фотке видно между корпусом редуктора и щитом прокладки, для установки моторредуктора в нужное положение
Заехал спецом, на авторынок, проверил пару моторов, из 5-ти один работал тихонечко и без глюков. Обращаем на это внимание, шоб не наслаждаца жужжанием. :D
Ну сопсна все. :непонятки:
Надеюсь все пнятна. :wink:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Сб май 07, 2011 3:29 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 11, 2011 1:49 pm
И ешо. Но ток этого колхоза я не видел и розпиновки незнаю. Но разобраца легко.
На наши машины прекрасно подходит моторчик от RVR в кузове N23W. На наш кронштейн встает, как родной. А вот фишка у него своя, поэтому брать такой моторчик надо с ответной частью разъема. Кстати, конструктив у старого мотора намного лучше, чем у более нового родного - на валу дополнительный "стакан"-уплотнение, под который набита смазка, разъем не на корпусе, а на проводке, плюс сам разъем набит смазкой от коррозии, плюс есть трубочка вентиляции редуктора.
В родной фишке 5 проводов, в 23ем - 4. Отличие - черный провод, это "масса". Его надо подключить на корпус мотора (в 23ем "масса" берется непосредственно с кронштейна). Остальные 4 провода - это первая и вторая скорость мотора (в зависимости от положения подрулевого переключателя там будет +12В) и 2 провода с контактного датчика положения редуктора для корректной остановки мотора в нужном положении.
Ну как то так. :непонятки:
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Engineer » Пт мар 11, 2011 3:03 pm
Саш, все грамотно... Только тему сам переименуй типа "замена мотора стеклоочистителя на ВАЗовский", как то так..
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение maratka » Пт мар 11, 2011 3:09 pm
В ФАК!
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Engineer » Пт мар 11, 2011 3:12 pm
Полюбому. Поэтому и прошу сменить название темы. Был бы это не Саня, а новичок какой, я бы сам переименовал))
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение MyName » Пт мар 11, 2011 3:57 pm
Могу сказать что вазовский мотор проработал у меня 4 месяца, после чего перестал. Вскрытие показало что он сгнил в ноль. Так что если мицушному мотору надо 10-12 лет чтобы выйти из строя в нашей, не очень продуманной с точки зрения отвода воды конструкции, то вазовскому за глаза хватает несколько месяцев.
Вазовский мотор заметно шумнее и несколько медленнее оригинала.
Сейчас опять поставил вазовский, уже прошло месяца 3, жду.... =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Engineer » Пт мар 11, 2011 4:00 pm
Что ждешь? Иди в магаз, очередь за мотором занимать)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Nordost » Пт мар 11, 2011 4:01 pm
А если тазомотор накрыть толстой пленкой при установке? Я лет 15 назад чет подобное пворил, тока не помню куда, но проблема таже была - сгнивание от воды.
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 4:02 pm
maratka писал(а):В ФАК!
Может все же в ОЧУМЕлы - аналоги\заменители? :непонятки: так то весч полезная весьма..
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение maratka » Пт мар 11, 2011 4:13 pm
И туда и туда! :)
Nordost писал(а):А если тазомотор накрыть толстой пленкой при установке? Я лет 15 назад чет подобное пворил, тока не помню куда, но проблема таже была - сгнивание от воды.
При покупке вскрыть и нормально загерметизировать и будет работать долго.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Expo » Пт мар 11, 2011 4:21 pm
Есть такая штука, не знаю как называется, герметик распылитель, в общем брызгаешь , а он как резина твердеет. Аэрозоль.
Вячеслав.
Expo
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Nordost » Пт мар 11, 2011 4:22 pm
На верно антигравийная защита?
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение Expo » Пт мар 11, 2011 4:34 pm
Точно! я же себе такой ,пороги в том году мазал.
Вячеслав.
Expo
Re: ДВОРНИКИ
Сообщение VASILIUS » Пт мар 11, 2011 4:58 pm
Сосед купил таз2107 новый,через месяц владения остался без дворников,редуктору чтоли хана стало.Добился замены погарантии,сервис 160км в один конец.Прошло месяца 2-2.5 и....опять без дворников.Некуда непогнал,пошел купил-поставил.Замесяц наезжает километров 500 +-100,так комедия в том что опять через пару месяцев мотор-редуктор захандрил :-)))
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Re: Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 11, 2011 10:20 pm
Ну да. Мотор фуфло. Покупайте новый, ездите без дворников, пользуйтесь метлой.
Я тут не рекомендации выложил а выход с положения и для многих он оч актуален. :wink:
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 11:40 pm
в оригинале, когда мы впервые только об этом услышали речь кстати шла о моторчике от ГАЗ, то есть от "Волги"... хз... может они надёжнее
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 11:41 pm
и я вот чё то до конца не догнал... мотор то от какого таза?
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 12:06 am
Sosed писал(а):и я вот чё то до конца не догнал... мотор то от какого таза?
От каког хз. Но шести пиновый, в обязаловке. Остальние пяти и четырех. Ну и по поводу ГАЗ-ВАЗ-Уаз они все на одно лицо :mrgreen:
Сообщение MyName » Сб мар 12, 2011 12:21 am
У меня от 2108 стоит
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Engineer » Сб мар 12, 2011 1:11 am
От ВАЗа ХЗ... Ништяк машинка...Дорогая наверноэ...
Щас в FAQ тему заброшу.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 3:11 am
Мож лутше в ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ? :непонятки:
Сообщение Engineer » Сб мар 12, 2011 3:30 am
Ну "ОчуРучки" не в моей юрисдикции *с ох..енно важным видом поправляя пенсне*.
В FAQ уже добавил.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 3:47 am
ОК. :пиво есть!:
Сообщение MyName » Сб мар 12, 2011 11:44 pm
Сегодня начал задыхать второй моторчик от ваза. Надо что-то делать...
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Demenkov » Вс мар 13, 2011 12:23 am
Искать нормальную замену... Ваз на свалку истории!
Сообщение Sosed » Вс мар 13, 2011 3:20 am
ГАЗ колхозь!
Сообщение A-UD » Вс мар 13, 2011 3:56 am
Мне один умелец впендюрил от москвича, работает только одна скорость, паузы нет, дворник останавливается в любом положении при выключении, на сухом стекле может перегреться и остановиться. Что делать, пока так,чем без него.Присматриваю вариант с Ибэй от MMC Expo/ Eagle Summit, был за 35$.Кто нидь сталкивался, от леворуких подойдет?
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Посл. визит: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Expo » Вс мар 13, 2011 4:00 am
у меня EXPO, мож чё глянуть надо
Вячеслав.
Expo
Сообщение A-UD » Вс мар 13, 2011 4:24 am
Expo писал(а):у меня EXPO, мож чё глянуть надо
Сразу не соображу,может расстояния между тремя точками крепления моторчика к кронштейну и каталожный номер...,если есть
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Expo » Вс мар 13, 2011 4:29 am
ок, если снимать ГЕМОРНО ни чего не нужно будет, номера не знаю
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sosed » Вс мар 13, 2011 4:36 am
первый раз, как грицо, всегда геморно.
с четвёртого раза моторчик снимается (и ставится)
минут за 6.
офф: интересно за сколько мы в 4й раз коробку скинем...
Сообщение A-UD » Вс мар 13, 2011 4:39 am
Expo писал(а):ок, если снимать ГЕМОРНО ни чего не нужно будет, номера не знаю
Снимать не стоит, должно так получиться. Жалко номера нет, если б совпал, было б ясно, ценник то несопоставимый (в эксисте 17тыщ!).
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение arapovford » Вс мар 13, 2011 2:04 pm
Может новый ориг купить и забыть...?
Я тем летом купил.
n73, 1998, 4g63turbo, n73w-0001062 был.....
Фиат и Субару 1.4л. и 1.5л
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Посл. визит: Вт фев 10, 2015 9:12 pm
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 13, 2011 6:14 pm
arapovford писал(а):Может новый ориг купить и забыть...?
Я тем летом купил.
За скока? :shock:
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 13, 2011 6:18 pm
A-UD писал(а):
Expo писал(а):Жалко номера нет, если б совпал, было б ясно
Фрэйм и каталог в помощь. :wink:
Сообщение A-UD » Вс мар 13, 2011 6:54 pm
Откуда у Expo фрейм? Там вин должен быть. И где каталог по Expo?
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 13, 2011 7:32 pm
каталог един. вин в подписи. :wink: паптнамбер моторчика очистителя переднего стекла Славы MB 606131
ставились на
EXPO N34W (N34,44W) 2400/2WD 05/1991 - 08/1996 США
EXPO N44W (N34,44W) 2400/4WD 05/1991 - 08/1996 США
EXPO-LRV N11W (N1,N2# ) 1800/2WD 05/1991 - 05/1995 США
EXPO-LRV N14W (N1,N2# ) 2400/2WD 05/1991 - 05/1995 США
EXPO-LRV N21W (N1,N2# ) 1800/4WD 05/1991 - 05/1995 США
EXPO-LRV N24W (N1,N2# ) 2400/4WD 05/1991 - 05/1995 США
SPACE RUNNER N11W (N11,18W) 1800/2WD 06/1991 - 05/1999 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
SPACE WAGON N31W (N30,40#) 1800/2WD 05/1991 - 11/2000 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
SPACE WAGON N31W (N31,34W) 1800/2WD 04/1993 - 07/1998 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
SPACE WAGON N34W (N30,40#) 2400/2WD 05/1991 - 11/2000 ЕВРОПА
SPACE WAGON N34W (N31,34W) 2400/2WD 04/1993 - 07/1998 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
Сообщение arapovford » Вс мар 13, 2011 9:40 pm
Я тем летом купил.
За скока? :shock:
Не помню тогда сколько, чет около 10-ти. Сейчас стоит 11.
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Я из города: Питер
Сообщение A-UD » Вс мар 13, 2011 10:07 pm
Ulianovskiy писал(а):каталог един. вин в подписи. :wink: паптнамбер моторчика очистителя переднего стекла Славы MB 606131
Мда, номерок не совсем тот(оригинал 606130 16,2 т.р.). Может есть у кого мысли по приспосабливанию сего дивайса на рвр? Цены то в Америке бросовые...
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Ср мар 16, 2011 2:28 am
8 часов с момента заезда в гараж, до выезда, причем не дальняк.
Сообщение Sosed » Ср мар 16, 2011 3:34 am
за ночь должны вдвоём думаю поменять...
Сообщение Sosed » Пт апр 29, 2011 9:45 pm
купил я этого зверя... ща кофе попью и буду колхозить. :)
однако... жига мотор 1400!!! однааако.
...и фишка 40р! галимая совковая фишка с никакущими контактами больше бакса! имею дела со всякого рода соединителями-ориентируюсь немного-с такими ценами на таз и оригинал разъёмы я дешевле проводку на вертолётные переделаю... можно даже с контактами плохоокисляющимися... но эт дороже :(
если его на 4 месяца хватает, то это реальный повод задуматься о покупке нового. :) с самым длинным сроком доставке и самым низким прайсом соответственно...
по высоте оси редукторов у них одинаковые??? кроме выпиливания в пластине и удаления рёбер никакого колхоза??(проводка не в счёт)
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 30, 2011 3:27 am
О да. Вполне с тобой согласен. Ща исчу альтернативу, чот на ведра запы ваше по космос-ценам парять. :непонятки:
Сообщение Sosed » Сб апр 30, 2011 3:30 pm
Сань! чё по остальным вопросам???
от точки соприкосеновения моторов с пластиной если мерять, то волго-мотор (этот 6 контактный 1 и тот же ставится на тазы выше 8ки, газ 3110 и азлык 2141) выше получается... и проточка под шлиц для рычага с шариком там больше диаметр! с этим как бороться то?
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 01, 2011 3:23 am
Не Серег. С тазами газами не выход. пытаюсь изучить корея-китай, но пока со временем напряг. :(
Сообщение Sosed » Вс май 01, 2011 4:01 am
вот когда нада, хер совета адекватного дождёшься... я этот @паный мотор часа 4 ставил!
так как написано в отчёте он не ставится, распиновка не совпадает... сопсно как и цвет проводов.
всё тыком...
дрыгатель упирается в балку над моторным щитом...даже через проставку в сантиметр!
меньше-мотор раздавит о балку, если притягивать любой ценой.
больше если, то длинны вала не хватит-рычаг с шариком не будет крутицо.
со злости притянули струбциной на излом... хз скока протянет.
родной рычажок с шариком не встаёт-вал толще!
рассверливать надо
и моторчик этот двигателем вперёд ставить.
а для этого запарывать ещё одну пластину...
теперь я прекрасно понимаю тех слесарей, что Илюхе её колхозили!
отчёт на переделку!
я зол!
Сообщение Demenkov » Вс май 01, 2011 1:26 pm
Может у тебя на другой Таз моторчик? Даже у Таза было несколько моделей и даже модернизации были... :lol:
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 01, 2011 3:20 pm
Серега. Не злись. Видать у тя другой мотор. С роспиновкой в раше частая история, при сборке разъемов путают, сцуко. :долбежка: Если цвета проводов другие мож и мотор другой. На них же нет номеров как на японческих. :непонятки:
А то что на Шарик ставили без особого гемора, стопудово. Сам росматривал и прикидывал, шо к чему. :непонятки:
Кароч ща понял, шо надо уточнение по мотору который ставился. Сцуко. Дедушка, которому ставили, Шарика продал. придеца напрячся.
Сори. :oops:
Сообщение Sosed » Вс май 01, 2011 4:10 pm
мотор тот же! в этом и проблемма!
6 контактные моторы ставились на жиги от 2108 и выше. а так же этот же самый мотор ставился на газ 3110 и азлык 2141.
1 в 1 как на фотке моторчик. там земли не чёрный и синий, а просто 2 фиолетовых у меня попалось.
других 6 контактных совковых моторчиков в природе не существует.
Сообщение Sosed » Вс май 01, 2011 4:12 pm
Ulianovskiy писал(а):Если цвета проводов другие мож и мотор другой. На них же нет номеров как на японческих. :непонятки:
на нём гост указан. это почти тоже самое, что и партнамбер.
