Vivo писал(а):1) Ошибки уже считал. Поэтому теперь сбрасывай. Когда ещё покатаешься, считай снова. Так отсеем старые/случайные от текущих.
2) 21 ошибка. Надо проверь датчик кик-дауна и провод к нему. Это одноконтактный датчик. Логика такая (измерять между выводом датчика и корпусом коробки:
- Двигатель заглушен, или на N или P - короткое замыкание.
- Работающий двигатель, режим D, тормоз в пол - обрыв (размыкание датчика)
- Как только тронулся (отпустил тормоз и нажал газ) - снова короткое.
Если всё именно так, значит концевик работает, значит проблема в проводке или в самом ЭБУ.
3) 49 ошибка. Тут всё сложнее. Могу предложить две проверки (описание есть в FAQ АКПП):
- Замерить поток ATF через радиатор.
- Замерить сопротивление соленоида блокировки ГТ.
PS: На первой передачи D используется только задняя муфта. Она же включена на 2 и 3 передачах, и на L. Так что навряд ли она виновата. На 1-й также используется обгонная муфты - если она будет проскальзывать или позволять вращаться в обратную сторону, то 1-й передачи не будет. Но я как-то пока не слышал, чтобы она ломалась.
Hyperman писал(а):MD 758270 на корпусе приклеено.
Engineer писал(а):Hyperman писал(а):MD 758270 на корпусе приклеено.
Cегодня буду дома, гляну.
Voytkevich писал(а): Есть толковые коробочники в Красноярске?
Абент писал(а):Voytkevich писал(а): Есть толковые коробочники в Красноярске?
думаю за рублей 60...70 найдутся
Voytkevich писал(а):Короче, у кого подобная проблема. Показал машину диагносту-коробочнику-волшебнику ))) Обгонную муфту приговорил. Пока трогаюсь с "L" (при необходимости)... Сказали, как разбогатею, сразу на ремонт. Пока кататься так, ничего страшного. И заменить TPS датчик (опционально).
Андриус писал(а):Voytkevich писал(а):Короче, у кого подобная проблема. Показал машину диагносту-коробочнику-волшебнику ))) Обгонную муфту приговорил. Пока трогаюсь с "L" (при необходимости)... Сказали, как разбогатею, сразу на ремонт. Пока кататься так, ничего страшного. И заменить TPS датчик (опционально).
Приветствую, такая же проблема началась этой весной. Еще не разбирался, машина по кузовухе в ремонте. Но есть один хороший коробочник и не только, моторист тоже, в Берёзовске живет. Он мне перебирал ранее коробку. Машина у меня с 2007 года!)) Тел. Могу дать мастера.
КОНЕЧНО нужен телефон!!! Сегодня пробовал подстроить датчик TPS. Завтра утром буду проверять. На горячую ,она шибком хорошо себя ведёт.
+79130306268 Александр
