Проблема с магнитолой к подключением штатной видеосистемы
Сообщение kidm » Вт апр 26, 2011 8:23 pm
Суть такова решил поставить мафан (автомагнитолу) DVD mp3
Есть у меня штатный монитор и бортовой компьютер, хорошо что есть еще тв-тюнер родной,
И так подцепил мафан как положено к штатной аудио системы, без нарекание проигрывает!
Потом решил подцепить видео через родной тв-тюнер через тюльпаны, и тут началось проблема
Видео показывает хорошо на мониторе (без звука)
Но если начать прибавлять громкость звука на проигрывателе, то монитор начинает фонить (т.е. искажать)
Как вот тут решить проблему?
P.S>И еще забыл сказать у меня звук только на проигрывателе DVD mp3, от штатной магнитолы отключил, оставил только показывание изображение
P.S.S>Можно ли как нибудь отключить ограничение видео изображение? т.е. скорость превышает 5 км/ч, видео отключает только оставляет звук
Решение
Все спасибо! все получилось
Здесь находится та самая фишка
Перекусываем синий-белый провод
Может кому нибудь будет полезно
или в добавите в фак
Последний раз редактировалось kidm Ср май 11, 2011 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVR N61W-0100422
kidm
Посл. визит: Пн мар 24, 2014 9:09 pm
Re: Проблема с магнитолой к подключением штатной видеосистем
Сообщение old soldier » Вт апр 26, 2011 10:07 pm
Добрый день!
Куплю желательно от Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Pinin, Lancer
TV-тюнер TU-420-WS оригинальный номер товара MR587409
Mitsubishi RVR N74W Aero 2002 4G64 GDI
Лучше RVR может быть только новый RVR!!! Но не всегда!
Mitsubishi RVR N23W Sports Gear 4G63 Turbo - лучше пока не встречал в своем классе
old soldier
Посл. визит: Пт мар 01, 2013 3:31 am
Сообщение DIRTRIDER » Вт апр 26, 2011 10:25 pm
kidm писал(а):Суть такова решил поставить мафан (автомагнитолу) DVD mp3
Насколько я знаю,на магнитолах с DVD и прочие ништяки с телевизорами имеют концевичок на Parking?то,есть масса.Когда ты его с паркинга уходишь,то масса пропадает.Так что нужно чтобы масса была постоянной.Но это касается лишь нештатных магнитол.Если по заводу есть телек,то принцип тот же,только задействован контакт с датчика скорости.
MMC ЯVR 4G63 АКПП N23W-0013180- главное-не терять чувство юмора!
С уважением,Павел...
Изображение Изображение
DIRTRIDER
Посл. визит: Пт сен 30, 2011 1:14 am
Сообщение Demenkov » Ср апр 27, 2011 1:23 am
Кажется на шариковском форуме жевали проблему с проигрыванием в движении-один какой то провод перекусывали...
Сообщение Antoniy » Ср апр 27, 2011 1:32 am
что б не фонило на картинку - экранируй провода до Тюнера
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср апр 27, 2011 1:34 am
old soldier писал(а):Добрый день!
эта самое.. такое нада в ОБЪЯВЛЕНИЯ!!!! тут только техническая сторона вопроса!!! если у кого есть - в объявы всё равно залазиют!!! там лучше апать!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 27, 2011 2:49 am
Demenkov писал(а):Кажется на шариковском форуме жевали проблему с проигрыванием в движении-один какой то провод перекусывали...
Ага. Там ток это и жують. :mrgreen:
Сообщение kidm » Ср апр 27, 2011 4:14 pm
Antoniy писал(а):что б не фонило на картинку - экранируй провода до Тюнера
Хм... по пробую поставить другой кабель по толще! спасибо за совет
А то когда басы убираешь то становится более менее,
По поводу отключение видео, можно более подробно описать, какой провод нужно кусать?
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение Engineer » Ср апр 27, 2011 4:29 pm
Да не толще кабель, а в оплетке, типа телевизионного! Даже если сварочный кабель проведешь, эффекта 0 будет.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Antoniy » Ср апр 27, 2011 4:38 pm
Engineer писал(а):Да не толще кабель, а в оплетке, типа телевизионного! Даже если сварочный кабель проведешь, эффекта 0 будет.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kidm » Ср апр 27, 2011 9:00 pm
Да я тебя понял, что не толще зависит а в зищите, взял кабель экранированный 6 категорий!
Завтра буду пробывать
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение PITON23 » Пт апр 29, 2011 3:31 pm
Если память не изменяет, то провод ентод находится на проигрывателе навигационных дисков, по-моему бело-синий.
RVR N74W-0006512 был
RVR 4G93 N21W 96г. N21W-5400501 4G93-GH2348 был
RVR 4G63 N23W 95г.был
PITON23
Посл. визит: Ср ноя 20, 2024 3:10 am
Я из города: Тула
Сообщение Ulianovskiy » Пт апр 29, 2011 4:01 pm
PITON23 писал(а):Если память не изменяет, то провод ентод находится на проигрывателе навигационных дисков, по-моему бело-синий.
Надеюсь совет не саперу при разминировании. :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Пт апр 29, 2011 4:27 pm
кто про провод найдет - сюда ссылку кинуть не забудте..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Invi » Пт апр 29, 2011 6:07 pm
на форуме secam.ru поиском посмотри по маркировке штатного монитора, там должно все быть разжевано.(чего нужно резать)
'94 N23W0102268 - W5M332WNXL
м 966 ср 22rus
Invi
Посл. визит: Ср авг 21, 2019 12:15 pm
Я из города: Алейск
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 30, 2011 3:43 am
А че там искать то, было два варианта обрыва сети при движении, один ужо озвучили, бело-синий на навигашке под сидухой или на монике, второй вариант кады подрубали к датчегу скорости под панелью приборов, но эт редкий и в основном на других марках, тип Таета и тп. :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 30, 2011 3:52 am
Invi писал(а):на форуме secam.ru поиском посмотри по маркировке штатного монитора, там должно все быть разжевано.(чего нужно резать)
Я могу сказать шо эта тема обсасывалась на сотнях форумов.
Но если есть конкретная ссыль, то выкладывайте. а нет так и ненадо ничего говорить.
Че мне ща весь форум перелопатить шоб найти нужную тему и в ней нужную строчку??? :shock:
Сообщение kidm » Ср май 04, 2011 8:00 pm
Так что какой кабель резать?
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение Invi » Ср май 04, 2011 11:47 pm
кабель резать не надо, посмотри на блоке навигации прямоугольный разъем 4х контактный. Если таковой имеется, то ищи в нем синий провод с белой полосой. Это сигнал скорости -его разрезать. Если такого провода нет, то номер блока нави в студию.
м 966 ср 22rus
Invi
Я из города: Алейск
Сообщение Invi » Ср май 04, 2011 11:55 pm
при всем уважении к вам, господин Ulianovskiy, замечу, что поиск к указанному форуму прикручен и лопатить весь форум необходимости нет
зы: ничего личного
м 966 ср 22rus
Invi
Я из города: Алейск
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 05, 2011 12:10 am
Invi писал(а):при всем уважении к вам, господин Ulianovskiy, замечу, что поиск к указанному форуму прикручен и лопатить весь форум необходимости нет
зы: ничего личного
Не на всех форумах поиск работает адекватно, и наш в том числе. По этому я предпочитаю вставлять прямые ссылки на конкретную тему, и всем советую.
Зы. никада и ни на кого не обижаюсь. Мы ж не притензии предявляем, а общаемся. :пиво есть!:
Сообщение kidm » Чт май 05, 2011 3:53 pm
Invi писал(а):кабель резать не надо, посмотри на блоке навигации прямоугольный разъем 4х контактный. Если таковой имеется, то ищи в нем синий провод с белой полосой. Это сигнал скорости -его разрезать. Если такого провода нет, то номер блока нави в студию.
Ладно пойду смотреть
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение Invi » Чт май 05, 2011 7:37 pm
:пиво есть!:
м 966 ср 22rus
Invi
Я из города: Алейск
Сообщение kidm » Вт май 10, 2011 6:46 pm
или в фак добавить
Последний раз редактировалось kidm Ср май 11, 2011 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение Antoniy » Вт май 10, 2011 8:54 pm
кинь пердыдущий пост в первое сообщение после полосы: шоб после фака 2 страницы зря не читать :пиво есть!:
__________________________________________________________________________
kidm писал(а):Все спасибо! все получилось
Здесь нходится та самая фишка
или в фак добавить
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт май 10, 2011 8:59 pm
кстати. на радикале долго фоты живут??! чо то старые страницы перелистывал - много пустых картинок =(
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kidm » Ср май 11, 2011 1:00 pm
Antoniy писал(а):кстати. на радикале долго фоты живут??! чо то старые страницы перелистывал - много пустых картинок =(
Куда предлагаешь скинуть?
RVR N61W-0100422
kidm
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 1:17 pm
Я свои фоты размещаю ТУТ за 5 лет ни одной потери, тьфу 3 раза, были проблемы года два на зад, пришлось перерегица и все!!! нравица шо загружать можно сразу кучу, а не по одной. :roll:
Re: Проблема с магнитолой к подключением шта тной видеосис
Сообщение александр1504 » Пн дек 02, 2013 5:25 am
как ДВД подключить к штатному сенсорному монетору UNIT MR213455 на галанте1997г
александр1504
Новичок
Посл. визит: Чт дек 31, 2015 1:53 am
Я из города: г.Лиски
Сообщение Ulianovskiy » Пн дек 02, 2013 12:11 pm
александр1504 писал(а):как ДВД подключить к штатному сенсорному монетору UNIT MR213455 на галанте1997г
Если ДВД не штатный, то никак, вернее есть варианты, но ооооч не бюджетные.
Сообщение Antoniy » Пн дек 02, 2013 5:42 pm
Я в юж. Своем ответил- самый дешевый к родному тюнеру, Двд должно выдавать японский формат цветности
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
