Андрей59 писал(а):..., отличаются только редукторной частью под разные ПЧ ...
Sanya
MikhaylovAG писал(а):Еще разные привода спидометров.
Андрей59 писал(а):Попали ко мне в руки пять АКПП, годы выпуска не известны, решил я их разобрать и определить сходства на предмет взаимозаменяемости, АКПП следующие, все W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая,
Что доказывается мне в двух разных темах.
Ну здорово, нашёл в каталогах разные номера и давай орать про косяки, а тебе не приходило в голову, что в каталогах зачастую один номер заменяется другим и пишут "замена устаревшего номера производителем", по планетам я тебе без каталогов разницу расскажу, в принципе я и раньше её озвучивал - это пластина крепления муфты свободного хода, она разная, возможно это связано с годами выпуска, возможно ещё с чем, но это не принципиально, это не сказывается на пч, про солнечные тоже тема скользкая, я тут как то фотку выкладывал и спрашивал зачем на солнечной шестерне кольцо железное, так вот SAV и остальные корифеи не видели такого раньше, как ты думаешь, номер каталожный после этого нововведения изменился?bornflyer писал(а):Это конкретный косяк, товарищЪ (с)
человек поставил и ездит и всё нормально, потому что количество зубьев совпадает, а по твоим данным такая замена не возможна, чего тебе ещё надо? Я сам лично запихал внутренности с LMF (N28WG), была такая на разборе в моих объявлениях, в UPF галанта, но теперь то, после твоих слов я понял, что это конкретный косяк, надо позвонить человеку, сказать, что такая замена не возможна и забрать у него планетарку обратно, пусть пешком ходит, вместо того, что бы ездить, да?вместо заказанной мной w4a32-1-lmf (согласно амаяме) пришла w4a32-1-LMQ,
И с какого перепуга говорить, что я в руках ничего не держал и не сравнивал??
bornflyer писал(а):И еще одно, уважаемые знатоки, подскажите, если датчик А частоты вращения снимает данные с крайней муфты, а датчик В с паразитной шестерни, при установки разных планет с разными ПЧ, показания датчиков должны отличаться или нет???
bornflyer писал(а):Я и сейчас не утверждаю, что неродные АКПП не будут работать, но как ведет себя ЭБУ?
bornflyer писал(а):Полностью одинаковые у всех ЭТИХ автоматов лишь короткие солнечные MD722185 и короны МD726999
У коробок FPF3,UPF и LMF одинаковые лишь солнечные длинные MD721198
Но это не главное, главное то, что эта шестерня одинаковая во всех указанных тобою акпп FPF3, UPF и LMF, но как мы уже выяснили ранее по приводимой мною ссылке LMF, WMQ и LMQ взаимозаменяемы, так? Ещё вопросы?bornflyer писал(а):У меня есть Явр-донор N28W-5302030. АКПП W4A321FPF3. Так вот, по каталогу бьется солнечная шестерня переднего хода MD721998
bornflyer писал(а):Андрей Sav, я настолько АКПП не разбирал, посмотрел на мануал и решил, что датчики именно там сигнал снимают.
Мысль была, если датчиков два, значит и вращения разные снимают? Тогда, если ПЧ разные, то это есть не совсем хорошо. Вот я о чем.
bornflyer писал(а):Ну и про одинаковость планет я ничего не говорил, если только про схожесть внешне, они же различные внутри
bornflyer писал(а):У коробок FPF3,UPF и LMF одинаковые лишь солнечные длинные MD721198
Каталог рулит!Андрей59 писал(а):Круто, а ты с чего решил, что номерок MD721998 принадлежит изображённой на фотографии шестерне?
что для бензинок, что для дизелей сделать в одной планете??? Что им тогда нобелевку не дали?Андрей59 писал(а):ПЛАНЕТАРКИ ОДИНАКОВЫЕ по передаточным числам и могут быть установлены взамен друг друга
а это АКПП, ставившиеся на дизеля.Андрей59 писал(а):главное то, что эта шестерня одинаковая во всех указанных тобою акпп FPF3, UPF и LMF
Да, я понял, логика и внимательность не твой конёк, я не буду настаивать на своей правоте и спорить с дипломированными механиками, на последок лишь повторюсь, вот тема, многократно выкладываемая мной viewtopic.php?f=1&t=17440&start=0 где человеку прислали бензиновую акпп вместо дизельной, сделали это исходя из японской программы совместимости акпп, по моему совету он не стал отправлять её обратно, а установил на автомобиль и теперь ездит нормально без ошибок и проблем, так же я сам лично переставил внутренности с дизельной LMF в бензиновую UPF.bornflyer писал(а):а это АКПП, ставившиеся на дизеля.
Андрей59, где логика? Я по этой теме консультировался у наших дипломированных механиков, так им мои доводы логичны, даже не видя самого виновника спора - планеты. На данный день нет универсальной трансмисии (т.е. с одним и тем же ПЧ) для машин, работающих на разных видах топлива.![]()
Конечно рулит, в предыдущих сообщениях я тебе на основании этого самого каталога уже доказал одинаковость чисел шестерней в планетарке всех пяти акпп, но тебе удобней верить в то, что у меня все пять планетарок подменены "русскими руками", а у тебя оригинал, который должен стоять, вот только я не пойму кому и зачем организовывать такую подмену и почему машины с ними ездят хорошо и без ошибок.bornflyer писал(а):Каталог рулит!
Nordost писал(а):Поделюсь воим опытом. Была WMF, поменял ее а FRF, то, что пч разные у них это факт, но узнал я об этом через 3 года и благодаря форуму, Андрею SAV и Сане ingener, и закончившейся халявной соляре, тк расход конский был. Кроме этого более низкая арейсерская скорость. В остальном все рабоиало исправно.
Эт я к примеру о разных датчиках. Но, гдето п сал уже, что был случай когда на контракт ставились старые, заведомо испраные датчики и короб вел себя не правильно. С чем связмно не знаю, но видимо тоже пресловутое ПЧ. Сейчас поставил WMF, расход по городу с 18 упал до 11-12,5, крейсерская пи 3200 - 140км/ч.
Sav писал(а):W4A321LMQ это коробка с бензинки. Уверен что именно 4 включается, а не блокировка бублика?
