WNQ+FPQ
WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Чт июл 14, 2011 6:55 pm
Приветствую! Моя коробка накрылась :cry: Вскрытие показало в поддоне налет металической пудры с блёсками метала,бракованный неоригинальный фильтр(тряпка внутри небыла зажата),забитые сетки клапанов,стертые диски (на половине дисков нет полосок),выработку на плите насоса и задиры на шестерёнке,в планетарке выработка нескольких роликов в упорном подшипничке и шестеренке упирающейся в него.И как ни странно почти новое состояние тормозной ленты(видны буквы внутри).Контрактные коробки ща стоят от 35тр ну очень дороговато.Купил FPQ с Шарика 4G64 за 8 тр.Передаточные числа разные WNQ 3545,FPQ 3307.Посоветуйте что лучше сделать,заменить в своей всё что накрылось из FPQ,что не очень хочется.Или ставитьFPQ и менять задний редуктор? А может ещё пойти другим путём???
RVR N23W 5114846 1994 4g63 DOHC W4A32 WNQ
rokl
Посл. визит: Пт ноя 16, 2012 8:51 pm
Я из города: П-Камч.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Чт июл 14, 2011 7:40 pm
Насколько я понял, тебе надо в FPQ поставить из своей: Центральный и передний диф, привод тросика спидометра. Возможно ещё промежуточную шестерню. Трансфер используй родной от WNQ.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Чт июл 14, 2011 8:11 pm
Так это можно сделать даже не снимая насоса ? :D
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Чт июл 14, 2011 8:12 pm
Ну как бы да.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Чт июл 14, 2011 8:13 pm
Вот откуда растут ноги: viewtopic.php?f=1&t=17289
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 4:49 am
Это обнадёживает! Пойду в гараж ковыряться.Благоданен Вам и сайту :D
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 5:00 am
Почему советуете оставить свой трансфер? В нем наверно много грязи скопилось.
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Пт июл 15, 2011 12:18 pm
Я могу конечно ошибаться, но они вроде бывают с разным ПЧ. А грязь - это потому что никогда не меняли масло. Слей что сможешь, залей новое, покатайся пару сотен км, и снова замени.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Пт июл 15, 2011 12:27 pm
И ещё. Что-то меня никто не подправляет, или не подтверждает мои мысли... Центральный диф не трогай. Как я понял, он везде одинаковый. Отличие в переднем дифе, вот его и ставь родной, с тросиком спидометра. Плюс трансфер.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Андрей59 » Пт июл 15, 2011 4:52 pm
rokl писал(а):Почему советуете оставить свой трансфер? В нем наверно много грязи скопилось.
Трансфер - это угловой редуктор сбоку акпп по центру машины, грязи там копиться неоткуда, судя по написанному ты его путаешь с гидротрансформатором, если так, то смотри состояние вала, шлицов внутри, центрующего штыря, зубьев венца и выбирай лучший, если раньше при включении скорости машина не глохла и сталл-тест проходила, то я бы при прочих равных оставил старый проверенный ГТ, что бы наверняка, типа два раза не снимать :lol:
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Андрей59 » Пт июл 15, 2011 4:56 pm
Vivo писал(а):они вроде бывают с разным ПЧ.
1,09 до 94-го года, 1,07 до 97-го (насколько помню), если редукторная часть остаётся старая, то и трансфер лучше оставить старый, если он проблемный можно поставить и новый, если его ПЧ отличается, то вязкомуфта это переживёт.
Последний раз редактировалось Андрей59 Пт июл 15, 2011 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 4:59 pm
Все правильно.Центр.диф одинаковый.Поменял передний диф и вал переднего дифа.На FPQ 20 - 71 3307,а на WNQ 15-58 3545.ПЧ можно узнать открутив сливную пробку на корпусе и посчитав зубья переднего вала.Еще разные крышки крайней муфты и подшипники вних .В WNQ вн.диам.подшипника как у вала,вFPQ почему-то больше.После сборки туговато стала прокручиваться коробка если крутить рукой за шестерню дифа .Приработается или нет ?
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Пт июл 15, 2011 5:03 pm
Но вроде ведь и задние редукторы с разным ПЧ есть? Если так, то лучше переставить все родные редукторые части: переднего дифа и трансфер. По-крайней мере, я бы так и сделал.
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Пт июл 15, 2011 5:04 pm
rokl писал(а):Еще разные крышки крайней муфты и подшипники вних .В WNQ вн.диам.подшипника как у вала,вFPQ почему-то больше.После сборки туговато стала прокручиваться коробка если крутить рукой за шестерню дифа .Приработается или нет ?
Зачем менял крайнюю муфту?
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Андрей59 » Пт июл 15, 2011 5:05 pm
Крышки зависят от толщины муфты, а она от количества фрикционов в ней, подшипник похоже не родной, они должны быть все одинаковые по диаметру вала. Приработается.
Андрей59
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 5:15 pm
Наружний диам. тоже разный . А в крайнею залез на всякий лучай,и не зря железные кольца перегретые и поведённые,а фрики отличные. Поставил свои железные кольца.
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 5:17 pm
Крышку поставлю от старой коробки.
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Андрей59 » Пт июл 15, 2011 5:22 pm
Vivo писал(а):Но вроде ведь и задние редукторы с разным ПЧ есть?
Почему вроде, конечно есть, на редукторе есть наклейка, на ней ПЧ, которое должно совпадать с ПЧ переднего редуктора, делённого на ПЧ трансфера, и с ПЧ на подкапотной табличке.
PS при математической делёжке получается небольшая разница между передом и задом, я не знаю этого точно, но думаю это сделано специально, что бы увеличить крутящий момент спереди, так что вязкомуфта и центральный дифф всё равно работают постоянно.
Последний раз редактировалось Андрей59 Пн авг 29, 2011 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 15, 2011 6:05 pm
А может потому что передние колеса приспущенно выглядят при нормальном давлении?
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 22, 2011 11:13 am
Выехал!!! Полет нормальный. Совсем другая машина ,аж приятно ездить.Поменял в FPQ передний редуктор,шест. спидометра,вал зад. привода (на моём шлицы лучше).Так что можно экономить приобретая каробки с другим ПЧ или с других ММС даже не 4ВД.Сайт в помощь.)
rokl
Re: WNQ+FPQ
Сообщение Vivo » Пт июл 22, 2011 12:32 pm
Ай, маладца! :wink:
Благодари Андрея59. Это он ключевую инфу выложил. Ну а ты первый кто её применил на практике.
Про недоприводы я не уверен - там корпус другой, и отсутствует центральный диф. Если только внутренности от недопривода переставлять в корпус полноприводной коробки, и то как-то пока сомнительно.
У меня вопрос по переднему и центральному дифу. Точнее по одной шестерне в центральном дифе, между коническими подшипниками. С которой вращение от центр.дифа передаётся на передний - ты её менял?
Re: WNQ+FPQ
Сообщение rokl » Пт июл 22, 2011 6:08 pm
Если недопривод на халяву обломится посмотрю что там.Центральный диф я оставил родной с FPQ.Шестерня между кон. подшипниками ,это я думаю ты про вал переднего привода №76 по мануалу от Коченова Александра,так его нужно менять ,потому что и по количеству и по размерам зубья разные.
rokl
