Ремонт трапеции стеклоочистителей на N23W
Сообщение Sav » Чт окт 06, 2011 1:47 am
Назрела проблема ремонта трапеции ибо клипса что крепит тягу к мотору была никакая - тяга люфтила. Была куплена трапеция 98350M2000 от сантамо в сборе за 526 руб. Как выяснилось после разбора - без колхоза не обойтись, поскольку опорные шарики, на которые насаживаются клипсы - у нас 14мм в диаметре, а на хендае 16мм. При разборке родной трапеции выяснилось что вторая клипса на тяге, что идет на мотор - тоже никакая - собрать ее обратно не реально. Было принято решение о перестановке "шариков" для тяги на мотор. Описывать процесс не буду, думаю нет смысла. Думал снять клипсы с хендая и поставить ну родную тягу. После того как шарики поменяли свое местообитания методом тыка выяснил, что клипсы с хендайской тяги не снять - они запаяны. В итоге пришлось резать тягу от хендая и нарастив ее делать клон родной, но с большими клипсами.
P.S. от нефиг делать ковыряя инет набрел на клипсу от ховера 5205011-D01, если верить инету: Изображение
Учитывая цену порядка 20 руб я тут же заказ ее ради эксперимента. Каково же было моё удивление, когда эта клипса оказалась как раз на 14, родной "шарик". Проблемка только с посадкой данной клипсы на тягу, поскольку на ховере, если верить картинкам - в отверстии под клипсу идут 4 проточки. Но думаю это уже не проблема - там либо клипсу подпилить - либо в тяге проточки сделать надфилем
Re: Ремонт трапеции стеклоочистителей на N23W
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 06, 2011 2:47 am
А вот это вам ни о чем не говорит?
И ешо. Есть такие же рем комплекты для ГАЛАНТА.
Сам не проверял, небыло надобности, вся инфа с нета. :непонятки:
Цытата с галант-клуба: попробуй поставить ремкомплект от "ВАЗ-2110", как делаем мы в "Галант-клубе" (цена ремкомплекта в районе 60 рублей). Только нужно будет проточить стопорный паз под новую втулку, а перед установкой окунуть новые детали в кипяток, что бы пластик стал пластичнее и легко вошёл в отверстие. Когда он остынет - затвердеет и усядется.
Сообщение _DJ_ » Чт окт 06, 2011 3:10 am
я ненаю подобрал пластмасску и вставил в трапецию, и пока что всё ок работает) :D
Toyota Windom
_DJ_
Посл. визит: Вт окт 21, 2014 12:40 am
Сообщение Sav » Чт окт 06, 2011 9:50 am
Ulianovskiy писал(а):А вот это вам ни о чем не говорит?
Этот набор фиг найдешь РАЗ. Он на 16 шарик ДВА. На тягу без колхоза никак это ТРИ
Сообщение Reduktor » Чт окт 06, 2011 10:27 pm
Sav, я думаю в Ижевске в магазинах по электрике можно найти термоусадку разного диаметра. 4 слоя термоусадки на шарик на 14 и он плотнячком сидит в Хёндаевской трапеции. Я тоже купил эту новую трапецию за копейки - она один в один на мой Вагон за исключением шарика на тяге моторчика, с помощью термоусадки всё разрешилось. Теперь у меня абсолютно новая трапеция за 300 с чем то рублей (видимо в Экзисте по старой цене долго валялась).
Mitsubishi Space Wagon GLXi 2WD 4G63 SOHC МКПП 94г.- был
Peugeot 3008 1.6Turbo АКП-6ст. 12г.
Андрей
Reduktor
Посл. визит: Вс дек 16, 2012 12:03 pm
Я из города: Киров
Сообщение Sav » Пт окт 07, 2011 1:52 am
Не хочется чтоб в самый неподходящий момент эта термоусадка порвалась/сточилась и остаться без дворников посреди трассы, как вариант зимой. Да и родная пропахала 17 лет, причем износ только на тяге что идет на мотор, поскольку она более нагружена
С термоусадкой в городе проблем нет )
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 12:27 pm
вчера пытался залезть под жабо. не смог снять левый дворник. посоветуйте как снять? прикипел похоже. повернул жабо на оси дворника. подлез. на тяге моторчика сломана клипса, отверстие в тяге трапеции овальное))) пичаль. будем думать. не охота менять трапецию. клипсы думаю найду.
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 3:57 pm
дух писал(а):вчера пытался залезть под жабо. не смог снять левый дворник. посоветуйте как снять? прикипел похоже. повернул жабо на оси дворника. подлез. на тяге моторчика сломана клипса, отверстие в тяге трапеции овальное))) пичаль. будем думать. не охота менять трапецию. клипсы думаю найду.
я когда снимал отломал два болта на водительском дворнике, отломились прям в дюралевом кронштейне в котором находится ось дворника, пришлось с обратной стороны гаечку ставить и сквозные болты вкручивать
ох намучился я с этими гаечками пипец
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 4:19 pm
ну во-первых у меня водительский снялся без проблем, а во-вторых что это за болтики-гаечки, я так и не понял))
Сообщение Sav » Пн апр 16, 2012 4:23 pm
Ты не смог снять саму щетку с оси?
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 4:24 pm
Sav писал(а):Ты не смог снять саму щетку с оси?
неее, не смог открутить кронштеин на трех болтах в которой сама ось вращается
Сообщение Sav » Пн апр 16, 2012 4:26 pm
Это вопрос духу был)
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 6:06 pm
ну поводок с оси не смог снять. даже монтировкой пытался))) правый без проблем слез.
ЗЫ тырнета долго небыло
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 6:08 pm
Залей ВДешкой
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 6:13 pm
заливал, Коль, не помогает. я грю, я даже монтировкой пытался поддеть - бесполезно. хотя в июле прошлого года снимал его.
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 6:25 pm
только тормозуха тебе поможет
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 6:30 pm
ога. я раз менял ГТЦ, так потом крыло под покраску))))
Сообщение Reduktor » Пн апр 16, 2012 8:27 pm
Андрей Sav, ты все-таки поставил клипсу от Ховера на Сантамовскую тягу ? Процесс можешь описать ?
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sav » Пн апр 16, 2012 10:13 pm
Reduktor писал(а):Андрей Sav, ты все-таки поставил клипсу от Ховера на Сантамовскую тягу ? Процесс можешь описать ?
Я с сантамовской трапеции переставил одну тягу с "шариками", та что от мотора идет. А с Ховера лежит клипса, не ставил ее, но визульно нужен надфиль и она встанет. Её без разницы на какую тягу ставить
Сообщение Reduktor » Вт апр 17, 2012 12:18 am
Вот я эту маленькую тягу не могу найти. Про надфиль - это понятно, интересует другое, вот под жигулёвские клипсы на Вагоновских тягах пришлось растачивать посадочные отверстия, а тут как будет ? Ховерская клипса к Сантамовской тяге один в один ? Надфилем проточки сделать нет проблем, главное чтоб по диаметру подошли, если подойдут, то закажу клипсу.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sav » Вт апр 17, 2012 12:22 am
Reduktor писал(а):Вот я эту маленькую тягу не могу найти. Про надфиль - это понятно, интересует другое, вот под жигулёвские клипсы на Вагоновских тягах пришлось растачивать посадочные отверстия, а тут как будет ? Ховерская клипса к Сантамовской тяге один в один ? Надфилем проточки сделать нет проблем, главное чтоб по диаметру подошли, если подойдут, то закажу клипсу.
Когда прикладывал - именно 4 отлива не давали посадить на тягу
Сообщение Reduktor » Вт апр 17, 2012 12:26 am
Понял, спасибо, закажу клипсу, 20р стоит.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Reduktor » Пт май 04, 2012 2:13 am
Sav, а ты не пробовал эту клипсу на шар одевать ? Чёй то у меня шар в ней не фиксируется - выпадывает. Мой вердикт - не подходит она к нашей трапеции.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sav » Пт май 04, 2012 2:21 am
Reduktor писал(а):Sav, а ты не пробовал эту клипсу на шар одевать ? Чёй то у меня шар в ней не фиксируется - выпадывает. Мой вердикт - не подходит она к нашей трапеции.
Ты про китайца? сли Честно - не приходил в голову мысль. Поскольку я ее получил уже после того как собрал конструктор из митсу и хундая
Сообщение ganz » Пт май 04, 2012 10:24 am
Слушай, а что если попробовать эту клипсу феном строительным подогреть чуток? Может усядется? Вроде Андрюха говорил, что она как раз 14... и шар у нас на 14... а это значит, что усадка нужна совсем микроскопическая.
MMC ЯVR Sport Gear Z, N23WG, 1996 г, 4G63, W4A321LMQ.
ganz
Посл. визит: Вт окт 09, 2012 10:23 pm
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 12:32 pm
Может все таки подшипник поставить вместо этих пластмассок? Надежнее будет, и на дольше хватит.
Сфоткать свою инсталляцию мне затруднительно. А нарисовать могу, если кому интересно.
RVR N23W 4G63 1995г. АКПП
Ro-man
Посл. визит: Пт окт 19, 2018 5:27 pm
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W-4G63 1995
Сообщение дух » Пт май 04, 2012 12:55 pm
конечно рисуй. очень интересно будет
тоже думаю чего делать. мало того, что втулка сдохла, так еще и тягу разбило.
Сообщение Sav » Пт май 04, 2012 1:09 pm
Ro-man писал(а):Может все таки подшипник поставить вместо этих пластмассок? Надежнее будет, и на дольше хватит.
Вся проблема в том, что что они не на одной оси эти шарниры....в итоге на подшипниках подгонять придется. Пластмасски хватило на 10 с лишним лет. Вам мало?
Сообщение Sosed » Пт май 04, 2012 1:12 pm
он же в воде там всё время-не сгнил за зиму? :непонятки:
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 3:07 pm
Закрытый подшипник, что ему будет то?
Полтора года, полет нормальный. Мне нравится.
Каждый сам решает что делать.
Про соосность тяг я пока ничего не могу сказать. У меня сломалась клипса которая с мотора передает вращение. Ее я и заменил. А эта тяга крутится в одной оси с приводом, это я смотрел когда все собрал.
Ro-man
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 3:35 pm
как то так:
После того как выбил шарнир, получившееся отверстие оказалось больше болта, болт болтался в нем.
Вставлял небольшую втулку.
Последний раз редактировалось Ro-man Пт май 04, 2012 4:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ro-man
Сообщение Sosed » Пт май 04, 2012 3:39 pm
хороший рисунок.
держи + в репу :) за смекалку.
номерок подша сохранился?
Сообщение Alex2355 » Пт май 04, 2012 3:40 pm
ооо, у нас художники завелись :lol:
клас!!!! хорошая идея! думаю это просто идеальный вариант!
а на счет подшипника: надо померить задний с гены бензинового
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 4:00 pm
Подшипник там какой то очень маленький, размеры не снимал. Нашел в гараже подходящий. Как поеду в гараж попробую найти подобный, тогда размеры скажу.
Ro-man
Сообщение Sosed » Пт май 04, 2012 4:05 pm
от чего хоть?
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 4:13 pm
В ящике с подшипниками нашел, от чего неизвестно.
Ro-man
Сообщение дух » Пт май 04, 2012 4:26 pm
Просто как все гениальное. держи + в репу.
а если еще под нижнюю и на верхнюю большие шайбы положить резиновые шайбы чуть большего размера, не будут они служить в качестве сальников? защищать от влаги.
Сообщение Ro-man » Пт май 04, 2012 4:54 pm
Вреда от резинок может оказаться больше чем пользы. Там же идет вращение с зазором. К тому же большие шайбы служат ограничителями для тяги. Если в зазор проложить резинку, то она сотрется. А может и закусить чего нибудь.
Но это мое мнение. Нужно смотреть на месте.
Ro-man
Сообщение дух » Пт май 04, 2012 5:26 pm
тогда с двух сторон от резинки положить шайбы. только может тогда и толку не будет?
Сообщение Андрей59 » Пт май 04, 2012 8:42 pm
Клипса на шаре фиксируется этими самыми четырьмя лапками, не маленькими, а большими, пазы в тяге надо делать чуть меньше, что бы лапки сжимались и фиксировались, шар сначала загоняется в клипсу, а потом клипса в тягу.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 04, 2012 11:53 pm
Вот бы подобрать сферический-закрытый, тоды можно все пласмаски заменить.
Сообщение Nordost » Сб май 05, 2012 12:06 am
А такие бывают?
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 05, 2012 12:09 am
Nordost писал(а):А такие бывают?
Ага. Кадат с какого то немецкого оборудования сымал.
Сообщение Nordost » Сб май 05, 2012 12:10 am
Адреса, явки, пароли???
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 05, 2012 1:11 am
Nordost писал(а):Адреса, явки, пароли???
Коль. хз. ешо на БАМе было, вот типа такого. Обычный крытый подш с наружной сферической обоймой поворачивающейся в корпусе.
Сообщение Nordost » Сб май 05, 2012 1:44 am
картинкуне видна((
О теперь видна, смысл понятен, но боюсь шо таких маленьких не найти((
Последний раз редактировалось Nordost Сб май 05, 2012 1:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Сб май 05, 2012 1:47 am
Не... нормально кажет.
Сообщение Ro-man » Сб май 05, 2012 12:48 pm
Тогда уж лучше такой:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ro-man
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 05, 2012 1:02 pm
Эти открытые. :непонятки:
Сообщение Alex2355 » Сб май 05, 2012 1:31 pm
чую скора надо будет нашему форуму нобеля давать :mrgreen:
