Андрей59 писал(а):Когда свой движок капиталил насос смазывал обильно трансмиссионкой, как и всё остальное, после установки на машину завёл сразу без прокруток, так как в принципе раньше никаких проблем не было, лампочка давления не гаснет, досчитал до ста и заглушил, скинул ремень и крутил маслонасос дрелью - давки нет, отвернул заглушку на корпусе масляного фильтра, воткнул в отверстие прозрачный силиконовый шланг, другой конец подсоединил к хлеборезке и создав вакуум засосал масло, после этого завернул заглушку и дрелью ещё раз прокрутил насос, давка появилась, это сразу стало понятно по падению оборотов дрели.
вот где ты был раньще? =))) я уже сделал все=) но спасибки все равно
отчЁтываюсь.. из всего что тут написали - ничего не помогло... если в щуп подать воздух под давлением - ну да пузыри в масле слышны=))) но ничего.. стал подумать головой.. надо как то прям в насос подать масло..
ezh9 писал(а):а шуруповертом маслонасос покрутить?
в общем бывает что после сборки маслонасос не качает, для этого есть спец заглушки в маслонасосе чтобы залить туда масло
а я делал так: собрал мотор, залил масло, дул компрессором через щюп и крутил при этом маслонасос шуриком, давка появилась сразу + во время первого запуска масло уже везде накачано...
на маслонасосе есть под шестигранник пробка- для прокачки канала.. отвернул - туда шприц масла налил... и все ГУД пошло сразу!!! от руки накачал-покрутил по часовой до головы дошло..
итог
порядок должен быть таким сборки
1) все собираем
2) прикручиваем башку, наливаем маслице
3) открываем пробку - наливаем туда масло - смотрим что при прокрутке маслонасоса оно хочет убежать через пробку..
4) закручиваем пробку,одеваем фильтр и датчик давления следим что бы дошло до башки, сначала оно пойдет в маслоканал ТНВД, если он снят - закрыть пальцем что бы посмотреть до смазки распредов дошло или нет
5) закрываем клапанку, протираем от масла шестерни.. обезжириваем..
6) вешаем грм и натягиваем..
