юра бешенный писал(а):..... дмрв мой был дохлый ...........
Alex2355 писал(а):24 марты мы тебе с Колей про него и говорили, а тебе его даже на первое место поставил
Поздравляю
юра бешенный писал(а):и ещё до кучи балансир начал стучать,я его сегодня болгариным хася,а со второго просто ремень снял как и все, кто делал так. пока не оборвало на хрен все и не убило то ,что пока ещё может работать. может кто скажет что это бред,зато уставший дрыгатель ещё со ста процентной горантией долго не умрет
Alex2355 писал(а):датчик массового расхода воздуха
Alex2355 писал(а):4-я пропадает от умирания колечек и сальник на муфте OD и сразу стирания фриков
если ты конечно не откручивал TPS
Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):4-я пропадает от умирания колечек и сальник на муфте OD и сразу стирания фриков
Всё откручивал.
Alex2355 писал(а):Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):4-я пропадает от умирания колечек и сальник на муфте OD и сразу стирания фриков
Всё откручивал.
а TPS после установки обратно на сколько вольт выставил? или тупо прикрутил х...й пойми как
Alex2355 писал(а):ну теперь поясняй что значит не стало 4-ой
как проявляется и что происходит в момент её включения
Борисыч писал(а):Просто выше третьей неподнимается. На скорости 110 три тыщи оборотов. Дальше 110 гнать не стал.Х З что будет.
Sav писал(а):Борисыч писал(а):Просто выше третьей неподнимается. На скорости 110 три тыщи оборотов. Дальше 110 гнать не стал.Х З что будет.
Переключения на 2 и 3 передачах на скольки происходило?
Alex2355 писал(а):а кнопка OD работает? на приборке лапка OD гаснет/загорается при нажатии и отпускании кнопки
Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):ну теперь поясняй что значит не стало 4-ой
Alex2355 писал(а):Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):ну теперь поясняй что значит не стало 4-ой
на скорости 110 - 3тыс оборотов должно быть на 4-й передачи БЕЗ БЛОКИРОВКИ бублика!!
внимательно считай количество переключений с использованием ручного режима переключения!!
трогаемся с L-ки, едим на первой! потом переводим на 2-ку короб переключился на вторую скорость, потом ставим на D (при отключенном OD) и коробка переключится на 3-ю скорость, потом нажимаем на кнопку OD (лампа потухнет на приборке) и должна включится 4-я передача
Alex2355 писал(а):воткнуть диод и считать ошибки
дух писал(а):любой светодиод на 12 вольт
Борисыч писал(а):А что насчот лямбы? Никто ничо не скажет?
Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):4-я пропадает от умирания колечек и сальник на муфте OD и сразу стирания фриков
Всё откручивал.
0,65в
Alex2355 писал(а):только датчик TPS ито чисто для правильного определения момента переключения передачи
но саму команду на переключение рожает сам мозг АКПП получая сигналы из разных источников, при достижении той или иной ситуации он сравнивает показания всех датчиков с заложенной в него программной картой работы и запускает выполнение той или иной команды для достижения выполнения заложенной карты
Борисыч писал(а):Alex2355 писал(а):только датчик TPS ито чисто для правильного определения момента переключения передачи
Спасибо.Будем искать дальше.Только с перламутровыми пуговицами.
Alex2355 писал(а):упадут, просядет и.т.д замени на цифры
ато непонятно совсем
Nordost писал(а):Попробуй байпасом покрутить.
Nordost писал(а):Ну так ты по чуть чуть попробуй.
Nordost писал(а):Ага, тока делать надо именно когда просадка начнется, те пооностью все прогрето
