Логгер-сканер своими руками
Куратор темы: MaximuS
Сообщение MaximuS » Чт ноя 24, 2011 11:30 pm
!!Сразу предупрежу, видео не моe, на авторские права не претендую - объявится автор попрошу админов подредактировать тему.
Итак, начнем помолясь.
Прошлой зимой, примерно также в ноябре ударило мне в голову победить проблемный запуск.
Менять все подряд не было желания (да и средств). Посему решил испробовать подключить логгер-тестер. Все до которых удалось дотянуться не определяли ЭБУ моей машины, хотя трапецевидный 16 контактный разъем (в народе OBD-II, хотя наш протокол другой - об этом позже) присутствовал и все тыкалось туда без проблем. А приборы посерьезнее никто не хотел коннектить с моей машиной - якобы мозг погорит (смешные).
Затем придумал прикупить себе K-L-line адаптер, но покопавшись в инете определил, что до 1997 года машины читаются через раз, да и найдя такой рабочий адаптер его опять же не удалось сконнектить со своей машиной. Копая далее интернет наткнулся на такую штуку: ССЫЛКА. Вкратце. Компания за бугром наловчилась делать адаптеры OpenPort (1.3U, 1.3M, 2.0) именно к митсовским и субаровским мозгам, и перепрошивать их при помощи программы EcuFlash. Покопавшись немного нашел, что с девайсом OpenPort прекрасно работает программа EvoScan - позволяет смотреть что происходит с двигателем на мониторе компьютера (ноутбука), записывать и потом пересматривать.
В основном это используют DSM`цы. Ну я и думаю - чем я хуже. Посмотрев на цену пришел в ужас жалко за игрушку такие деньги отдавать.
Копаясь в интернете далее нашел несколько тем о клонировании девайса OpenPort, правда без возможности перепрошивки мозгов (об этом тоже позже).
И все. Решился сделать своими руками. И понеслось. Сначала определился со схемой - выбрал однослойную на SMD компонентах. Начал закупать радиодетали нашел не все, пришлось заказывать. Купил однослойный текстолит, и кучу всего что необходимо для качественной пайки. Нарыл схемы. Практически все схемы заточены под конкретную форму корпуса разъема OBD-II. Случайно обнаружил что у нас в Челябинске продаются разъемы. Купив его, переделал под его форму схему печатной платы. Оказалось что все не влезет. Пришлось основное вынести в отдельный модуль. Далее изготовил плату методом ЛУТа (лазерного утюга). Кому интересно, в инете все описано с картинками, я подробно останавливаться не буду на этом. Получилось с 5 раза - что поделать под руками принтер был не самый лучший. Затем пролудив тщательно с помощью сплава Розе (технология также есть в инете). Приступил к пайке. Паял часов 5 с перерывами, все-таки первый опыт работы с SMD компонентами. В итоге то, что получилось можно посмотреть на фото.
Далее стал думать какую прошивку шить в микросхему FT232: 1.3U или 1.3M (U-universal, якобы универсальная и работает с митцу (MUT-II) и Субару (SSM), M-Mitsubishi протоколы MUT/MUTII). Сразу скажу с универсальной прошивкой кабель не определился вообще. М.б. не нашел нужные дрова. Прошил 1.3M. Втыкаю просит дрова. Где их взять? Снова интернет, оказывается нужные дрова идут с программами EcuFlash и EvoScan. Ну это добро я накачал из интернета в различных версиях и не по-одному разу :-). Устанавливаю Evoscan 2.7 beta 5 (последняя доступная на тот момент версия). Снова втыкаю. Указываю на драйвера в подпаке USBDrivers папки EvoScan. После установки появляется в диспетчере устройств два новых устройства (см. фото)
То что получилось. Готовый продукт.
Итак, первое включение. Дрожащими руками втыкаю разъем OBD-II, потом в ноутбук (именно в такой последовательности!!!). Запускаю EvoScan, тыкаю Запустить Логгер, и... Ура связь установлена и пошли данные. Ладно - радует. Тыкаю Read DTS. Читает - ошибок нет. Нет, так нет, сейчас сделаем. Лезу под капот выдергиваю провод из MAF сенсора и, вуаля читаю ошибку. Дальше больше. Завожу, прогреваю. Запускаю построение графика в реальном времени по параметру O2-sensor. Вижу мертвую лямбду. На радостях бегу в магазин за лямбдой от десятки, прикупив одновременно разъем ее. Меняю. На улице -20, а мне не холодно, меня трясет от радости. Снова завожу - график - есть, заработала. Думаю что-бы еще сделать. Покатался по району с записью всех параметров. Обнаружил скачущие показания датчика температуры, брызнул в разъем
WD-40 одел, скачки пропали. Дома пересматривая запись обнаружил высоковатое время открытия форсунок. Позже помыл, сейчас вроде в пределах.
В итоге... А что в итоге. С зимним запуском помогла справится замена бензонасоса, зато у меня есть теперь клевая игрушка.
Сейчас новый ноутбук, не выключается на холоде. Закончу ремонт головки блока буду ездить и тестить м.б. еще чего нарою.
Да и еще. Взялся за перевод программы, вернее обозначения отображаемых параметров. Что знаю перевожу, что не знаю буду спрашивать в этой теме, м.б. кто поможет.
Кому интересно выложу файлы со монтажной схемой и схемой печатной платы. ПО здесь выкладывать не буду (все есть в инете), во избежание нарушения авторских прав.
Если есть вопросы задавайте. Если смогу отвечу.
С уважением ко всем.
Последний раз редактировалось MaximuS Пт ноя 25, 2011 12:45 am, всего редактировалось 1 раз.
RVR SportGear 1994 N23WG-5113034 4G63 МКПП - W5M33-2-WMXL
MaximuS
Посл. визит: Чт июн 30, 2016 11:22 pm
Re: Логгер-сканер своими руками
Сообщение MaximuS » Чт ноя 24, 2011 11:32 pm
Да и еще. В EvoScan есть прикольные гаджеты. Но у меня половина неработает, т.к. нет датчика скорости. Обидно.
Данный проводок + EvoScan логгит все митсу до 2009 года, у которых есть 16-контактный разъем. Дигностит все системы которые есть: SRS, ABS, АКПП. И еще есть актуаторы (в программе EvoScan). Как-то тестили Лансер праворукий 2001 года. Я владльца напугал включив сначала 1 вентилятор, потом другой.
После 2009 года пошел протокол MUT-III и обмен данными по шине CAN. Там поможет только OpenPort 2.0. Но к сожалению схем в инете я не нарыл - их нет.
В планах спаять для логинга и диагностики остальных машин ELM. Вроде он поддерживает протокол CAN. Будем посмотреть.
MaximuS
Сообщение KeeeP » Пт ноя 25, 2011 1:20 am
:пиво есть!: Молодец.. тож присматривался, у мека на форуме про логгер читал и прог накачал но так и не дошло до дела.
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Antoniy » Пт ноя 25, 2011 2:05 am
нуууу всё время путаю протоколы и прочее.. МАЛАДЦА шо сказать =))!!!!!
но GDI он не читает корректно, если вообще читает (*вдруг кто что - шоб в курсе были)
у мну ЕжЫка ПЫХА адаптер - по схематике очень похож на опен порт.. но читает GDI=)
в нете полно попыток отсканиться опен портом - ну что то положительных и адекватных параметров сканирования я не встречал...
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 2:20 am
Antoniy писал(а):нуууу всё время путаю протоколы и прочее.. МАЛАДЦА шо сказать =))!!!!!
Да с джедаями проблема единственная некорректно показывает показания ДПДЗ.
Тестили Legnum 1.8 GDI. Кроме ДПДЗ, все вроде показал правильно. Проверяли потом CarmanScan Lite фабричным
MaximuS
Сообщение Antoniy » Пт ноя 25, 2011 2:40 am
Carman scan тоже вроде на него кучу жалоб от Жидаеводов - он не ПОКАЗАТЕЛЬ
то ли в нем параметров - тупо мало не помню ужо... год уж почти назад изучал... :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 3:04 am
Ну опенпорт изначально задумывался не для жидаеводов, а для владельцев Evolution, FTO, GTO, Eclipse для корректировки прошивки
MaximuS
Сообщение MyName » Пт ноя 25, 2011 3:25 am
Я вот все поглядывал на OpenPort 2.0, пока Саша (Homa) не сказал мне что есть чел (на форуме другом) который давно уж клонировал (полноценно, с возможностью прошивки) OpenPort 1.3 и продает свои клоны по 2 т.р. Саша мне его купил. Работает без проблем, но шить еще не пробовали.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 3:46 am
MyName писал(а):Я вот все поглядывал на OpenPort 2.0, пока Саша (Homa) не сказал мне что есть чел (на форуме другом) который давно уж клонировал (полноценно, с возможностью прошивки) OpenPort 1.3 и продает свои клоны по 2 т.р. Саша мне его купил. Работает без проблем, но шить еще не пробовали.
Клоном и не пробуйте. Полноценно клонировать нельзя. Возможность шить мозг реализована в прошивке микросхемы FT232 с помощью уникального ключа. Как я так и не понял. Факт такой, что для клонов используется какой-то универсальный ключ. Есть масса примеров в интернете когда клонами даже с фабричными платами (кстати хотел себе заказать - но партия от 10 штук - нафига оно мне) превращали мозг в кирпич. Хотя дело ваше - но я бы не стал... Кому потом предъявлять? А tactrix дает гарантию, при выполнении ряда условий.
MaximuS
Сообщение Invi » Пт ноя 25, 2011 4:15 am
Во сколько обошелся сей прибор? можно в схемку ткнуть?
и еще вопрос: прошивка в шнурок льется по усб или на программаторе?
'94 N23W0102268 - W5M332WNXL
м 966 ср 22rus
Invi
Посл. визит: Ср авг 21, 2019 12:15 pm
Я из города: Алейск
Сообщение maximuswork » Пт ноя 25, 2011 8:58 am
Делись схемой. Тема очень интересна.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение ВОДИЛА » Пт ноя 25, 2011 11:30 am
слюна ужо на подбородке :) давай схему, ссыли и что там у тебя еще есть, а то пока сам все нарою слюна закончится и ни чего не собиру
n23w-5100889
ВОДИЛА
Посл. визит: Вс июн 26, 2016 9:22 pm
Я из города: Каразей
Сообщение BDS » Пт ноя 25, 2011 12:34 pm
Сколько было время открытия форсунок на холостом ходу до промывки?
BDS
Сообщение Engineer » Пт ноя 25, 2011 1:11 pm
Макс, у тя плата в чьей разводке выполнена(если есть автор, конечно)?
Тема, как обычно, не первопроходная).
Клон ОпенПорта 1.3 чуть ли уже не 2 года есть у Алексея Ged'а, кстати.))
И
MaximuS писал(а):Клоном и не пробуйте. Полноценно клонировать нельзя. Возможность шить мозг реализована в прошивке микросхемы FT232 с помощью уникального ключа. Как я так и не понял.
Хм... Лан, умолчу)).
Тебе, может, с владельцами Лансеров 9 пообщаться?:) Шьется все клоном ПРЕКРАСНО! :)
Просто с нашими машинками не так легко. У нас "Boot" потому что подключать не к чему, это во первых.
И во вторых, даташит на FT232 глянь - это всего лишь преобразователь интерфейса USB - UART, с памятью(в котором, помимо настроек и хранится "уникальный" ключ). А вот и настройки.
Про GDI. Есть отдельная версия, именно под GDI, и версия продукта вроде 2.5, мне ее еще пару лет назад дали.
Еще из софта нас "видит" EcuEdit, но просто в режиме просмотра параметров.
ELM могет нас не увидеть, т.к. скорость у нас нестандартная по порту, 15625.
Ну а в целом, молодец).
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 1:33 pm
Invi писал(а):Во сколько обошелся сей прибор? можно в схемку ткнуть?
По усб. Программой MProg 3.5. Все электронные компоненты, разъем и коробочка обошлось где-то около 1100 рублей.
MaximuS
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 1:35 pm
BDS писал(а):Сколько было время открытия форсунок на холостом ходу до промывки?
Время не помню, что-то около 2,8 мс на ХХ. Могу ошибаться год назад было. А бук с логами умер. Сейчас новый.
MaximuS
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 1:39 pm
Engineer писал(а):Макс, у тя плата в чьей разводке выполнена(если есть автор, конечно)?
И
))) Саша я и не претендую на профессорский титул в сей области. Я привел свои выводы из 2-х дневного серфинга в инете этой темы. Насколько я помню разъем boot, на моей схеме не выведен, подключается в 1 pin 12 контактного разъема (который белый и прямоугольный). Мне прошивка и не интересна.
MaximuS
Сообщение BDS » Пт ноя 25, 2011 1:41 pm
Спасибо! У меня 3.5 мс. Давно уже задумываюсь о промывке.
У меня все проще - 91 год, КПК подключил. Все работает, лямбда нормально работает только под нагрузкой, на ХХ практически не меняется ибо выпускной коллектор треснутый. А вот с датчиком температуры интересно, что же ошибка не высветилась раз плохо контачил?
BDS
Сообщение Antoniy » Пт ноя 25, 2011 2:00 pm
Саня, чо насчет GDIев? кто его может шить-тюнить?
знаю что Ёжик с каим то перцем переодичеси туда-сюда ездиют... вроде как они усё сломали усё шьют-изменяют... :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Engineer » Пт ноя 25, 2011 2:03 pm
Тох, ты сам ответил на свой вопрос)))
Без обид, но если не знаешь, что менять, то туда лучше не соваться.
Видел я модификнутые прошивки... Пипец, ничего общего с базовыми.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Antoniy » Пт ноя 25, 2011 3:29 pm
Engineer писал(а):Тох, ты сам ответил на свой вопрос)))
не я в смысле прибора такого не знаешь? интересно покопаться глубже чем логгер дает...
карты видел в тырнете где то - до куя запутанные на Жидай идут чем на МПИ
от этого в них всем лень разбираться
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Homa » Пт ноя 25, 2011 4:13 pm
Прибор все тот же!
Evoscan для чтения ошибок, мониторинга параметров!
EcuFlash, EcuEdit для правки прошивки!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Engineer » Пт ноя 25, 2011 4:53 pm
Antoniy писал(а):не я в смысле прибора такого не знаешь?
Писец, Тох... Отжигаешь... :-)))
Какой нах прибор? Это прошивка! Ее осциллографом что ли править предлагаешь?
Хотя, это ж GDI, мож из-за этого... Это у нас по-детски, на кампутере...
EcuFlash, EcuEdit, Ols, RomRaider вроде тож умеет.
В-общем, если в джидаях прошивка правится прибором, то повторюсь, лучше не суйся.
если кабелем с прошивкой (если "новые" кузова шьются, я не копал), то смотри сам))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Antoniy » Пт ноя 25, 2011 5:16 pm
зачем ма ругашься... :oops: сопсна и спрашивал кто умеет править прошивку.. :непонятки: просто на своем диалекте :mrgreen:
ессно я не сторонник методов -ооооо а ну нах тут всё это - ставлю карбюратор!!! и шью как на ротор мож чо выйдет..
вопщем понял куда копать :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Invi » Пт ноя 25, 2011 5:20 pm
А сцыль хде?
м 966 ср 22rus
Invi
Я из города: Алейск
Сообщение BDS » Пт ноя 25, 2011 5:27 pm
Вот не понимаю я этот "чип-тюнинг". Зачем что то перешивать, что в родной прошивке не нравится? Японцы не дураки и сделали самый оптимальный режим.
Хочется что бы "взлетала"? Ну тогда и расход топлива подрастет и двигатель убьется раньше. Чем ближе к детонации - тем лучше взлетает.
BDS
Сообщение Engineer » Пт ноя 25, 2011 5:55 pm
Могу копать, в принципе. На жигуардовских прошивах научился, давным давно. Из-за чего тож идея понравилась с установкой Боша либо Января на РВР... Народ спорццмены тут ставил, но никто не говорил, кто и что с аппаратной части делал... Куле, это ж тайна мировая, шо писец.. Рассказать то сложно, понимаю))) Вдруг мое быстрее ихних поедет, наверно этого боятся.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 7:18 pm
BDS писал(а):Спасибо! У меня 3.5 мс. Давно уже задумываюсь о промывке.
Нормальное время должно быть, если мне не изменяет память, 2,5 мс.
По датчику. В том то дело что ошибок не показывал. Просто при прогретом двигателе моргали показания. При рассмотрении графика были пики уходившие в минус.
MaximuS
Сообщение MaximuS » Пт ноя 25, 2011 7:21 pm
Схемы отыщу обязательно и выложу... Но только чуть позже... Весь день инета не было. Надо сейчас работу закончить. М.б. завтра выложу. Но выложу обязательно.
MaximuS
Сообщение Андрей59 » Пт ноя 25, 2011 7:28 pm
MaximuS писал(а):То что получилось. Готовый продукт.
Собственно интересно почему евро на фото, а не рубль?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение BDS » Пт ноя 25, 2011 7:50 pm
А это "притерно-утюжная технология"? Спаял себе когда то по этой же технологии плату K-line для гольфа. А с RVR до 93 года (прямоугольный разъем) все проще - диод, да сопротивление. Не хочется связываться с этими SMD-элементами.
BDS
Сообщение Engineer » Пт ноя 25, 2011 11:20 pm
Андрей59 писал(а):Собственно интересно почему евро на фото, а не рубль?
Элементы за евро куплены. Наверно так. А это сдачу прислали.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение F1ReB4LL » Сб ноя 26, 2011 8:30 pm
Я хоть не модератор но разговор пошел ни о чем. А тема то очень интересная.
N23W-5111552
F1ReB4LL
Посл. визит: Ср янв 11, 2012 5:15 pm
Сообщение Nordost » Сб ноя 26, 2011 8:37 pm
Так народ, подскажите че замутить шоб гипера прочитать, бюджнтно и полностью, паять сам не буду, эт вам не щетки на стартер:-), ЕЛМ327 его не берет совсем, че делать?
Сообщение maximuswork » Сб ноя 26, 2011 8:53 pm
Ждем схему, потом обсуждаем.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение F1ReB4LL » Сб ноя 26, 2011 9:46 pm
Я думаю подойдет любой K-Line шнурок. У меня завалялся L-line VAG. Драйвера с программой evoscan обычные FT232R не каких там кодов нет, они на мой шнурок встали отлично. Теперь надо найти распиновку K-L-Line на диагностическом разъеме и пробовать.
N23W-5111552
F1ReB4LL
Сообщение Nordost » Сб ноя 26, 2011 10:04 pm
Эт ты ща с кем разговаривал? Если мне, то я ни бум бум не понял.
Если есть че и как сделать, то над мутить, а то ездить на диагностику не айс, а вот шоб самому в ноуте все видеть - это айс.
Сообщение Андрей59 » Вс ноя 27, 2011 12:40 am
Я спросил потому, что складывается такое впечатление, что фотография сделана не в Челябинске, особенно после ответов по принципиальным схемам.
Андрей59
Сообщение Ged » Вс ноя 27, 2011 1:00 am
А этот экземпляр сделан в Волгограде из комплетующих, присланных Саней (Engeneer):
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Посл. визит: Вт авг 11, 2026 5:07 pm
Кузов: N23W-5311072
Сообщение F1ReB4LL » Вс ноя 27, 2011 1:19 am
а зачем делать? Ведь можно по 300 руб мастер кит комплекты купить. А готовый китайский KL-line шнур за 800 руб.
N23W-5111552
F1ReB4LL
Сообщение Ged » Вс ноя 27, 2011 1:30 am
F1ReB4LL писал(а):а зачем делать? Ведь можно по 300 руб мастер кит комплекты купить. А готовый китайский KL-line шнур за 800 руб.
Это который мастер кит?
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение F1ReB4LL » Вс ноя 27, 2011 1:34 am
N23W-5111552
F1ReB4LL
Сообщение Nordost » Вс ноя 27, 2011 1:41 am
Кто нибуть кокретно скажет, что надо взять шоб читать параметры через 16ти кнт разъем?
Сообщение F1ReB4LL » Вс ноя 27, 2011 1:46 am
EVOSCAN
Скачать: тут
EvoScan 2.5 Eng - логгер SSMII/MUTII. Серийник внутри в папке. Эта программа
изначально была заточена под кабель OpenPort 1.3 для чип-тюнинга и диагностики Subaru и
Mitsubishi. Схему OpenPort при желании легко можно найти в Интернете.
Любой современный ПК с ОС Windows XP или Vista, адаптер K-line (Vag COM 409.1 KKL, адаптер K-line
от Мастер-кит, с некоторыми К-лайн не работает)
N23W-5111552
F1ReB4LL
Сообщение Nordost » Вс ноя 27, 2011 2:01 am
С прогой понятно, комп есть, вот со схемой опен порт полная засада, эт вс равно шо сакезена научить фоты на форум вставлять. :-)
Далее, адаптер K-line (Vag COM 409.1 KKL - эт шо за чудо? Шнурок, я так пологаю,где его взять? и он без этого порта работать не будет? Как быть?
Сообщение Engineer » Вс ноя 27, 2011 4:31 am
СОМовский кабель работает? Как обманут аппаратный СОМ порт с нестандартной скоростью тогда? Насчет USB ладно, предположим кабло на PL2303 даже прокатит... А не на FT232...
И второй вопрос. Как инициализация на простом K-Line кабеле проходит?
Если что, нам смысла от L-линии нету, на "старых" кузовах. Годом не вышли, как говорится.
К тому же, L вроде на 15 пине идет, у нас его нетю.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение MaximuS » Вт ноя 29, 2011 4:38 am
MaximuS писал(а):Схемы отыщу обязательно и выложу... Но только чуть позже... Весь день инета не было. Надо сейчас работу закончить. М.б. завтра выложу. Но выложу обязательно.
Извините за задержку только собрал голову. Завтра-послезавтра проинсталю на блок... Скину и схемы и подключу кабель и фрапсом захвачу окно EvoScan и выложу на ютуб. Помониторю при разных режимах. Может кому интересно будет... Заодно потом разберем.
MaximuS
Сообщение MaximuS » Вт ноя 29, 2011 4:39 am
Что в кармане было то и достал :-)))
MaximuS
Сообщение MaximuS » Вт ноя 29, 2011 4:48 am
Файлы ЗДЕСЬ.
Файлы с расширением *.lay открываеются программой SprintLayot. Это то, что у меня в итоге получилось...
Файл *.rar откуда все это черпалось, бралось, из чего передумывалось и т.д. В этом архиве есть принципиальная схема... Но она по-моему с ошибкой. Я схему не делал, вернее делал в голове когда переделывал компоновку.
Файл *.xls выписал список деталей для магазина... Будьте внимательны с цветом. Одним цветом под одну микросхему, другим цветом под другую. Насколько я помню там разница только в номиналах сопротивлений. По деталям - все 100% есть в Москве. Из Москвы я заказывал только транзистор BAV99. Все остальное нашел в Челябинске.
Да и еще на фото платы белый проводок это восстановление битой дорожки - все-таки не получилось с первого раза сделать нормально все дорожки. Кстати второй проект самоизготовления USB ЦАП на PCM 2705 вышел без косяков.
Ну и кондеры полярные размера меньше 1210 не нашел. По-этому они так криво. И еще момент. Все SMD сопротивления и кондеры размера 0806. Схема платы под компоненты 0604, но 0806 встает без проблем.
MaximuS
Сообщение F1ReB4LL » Ср ноя 30, 2011 1:59 pm
По-моему все гораздо проще можно сделать на специализированной микросхеме MC33199.
N23W-5111552
F1ReB4LL
