Букс приходит и уходит...
Куратор темы: jon77
Сообщение jon77 » Сб фев 11, 2012 8:56 pm
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Яврика, в процессе эксплуатации выяснилась интересная "плавающая" неисправность: при переключении с 1й на 2ю идёт пробуксовка (вылет в нейтраль) в течении 1й-2х секунд, далее, плавно без рывков включается 2я, 3я и 4я включаются нормально и вовремя, при движении накатом с 4-ой до первой всё включается ровно. Глюк то приходит то уходит, не зависит от оборотов двигателя (втапку или плавно трогаемся), прогретости двигателя и коробки или температуры окружающей среды. Масло в коробе и фильтр поменяно 1500 км. назад с промывкой, самодиагностика ошибок не выдаёт - мигает ровно с частотой в пол секунды. Появляется трабл и пропадает без закономерности, можно весь день ездить и не вспомнить о нём, можно утром выехать с проблемой а после недолгой стоянки опять ровно включается. Много прочитал на форуме но ничего похожего по симптомам не нашел. Заранее спасибо.
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Re: Букс приходит и уходит...
Сообщение Alex-504 » Сб фев 11, 2012 9:23 pm
jon77 писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Яврика, в процессе эксплуатации выяснилась интересная "плавающая" неисправность: при переключении с 1й на 2ю идёт пробуксовка (вылет в нейтраль) в течении 1й-2х секунд, далее, плавно без рывков включается 2я, 3я и 4я включаются нормально и вовремя, при движении накатом с 4-ой до первой всё включается ровно. Глюк то приходит то уходит, не зависит от оборотов двигателя (втапку или плавно трогаемся), прогретости двигателя и коробки или температуры окружающей среды. Масло в коробе и фильтр поменяно 1500 км. назад с промывкой, самодиагностика ошибок не выдаёт - мигает ровно с частотой в пол секунды. Появляется трабл и пропадает без закономерности, можно весь день ездить и не вспомнить о нём, можно утром выехать с проблемой а после недолгой стоянки опять ровно включается. Много прочитал на форуме но ничего похожего по симптомам не нашел. Заранее спасибо.
С промывкой чего , плиты ? если нет то я бы плиту почистил .
1993г
Alex-504
Сообщение jon77 » Сб фев 11, 2012 9:48 pm
Промывали ч\з аппарат, подключали в разрыв АКПП и охладителя на СТО "КЭНСИ", они специализируются на ремонте автоматов. А почистить плиту это как? и почему, откуда такое предположение, если можно - поподробней, не люблю когда чегото не понимаю.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Alex-504 » Сб фев 11, 2012 10:09 pm
Плита - это блок клапанов отвечающий за переключения скоростей и если в него что-то попадёт то клапана может подклинивать отсюда и всякие траблы , вот тут плиту посмотри http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=210058#p210058
1993г
Alex-504
Сообщение Sav » Сб фев 11, 2012 11:21 pm
Я бы плиту помыл.
Сообщение Nordost » Вс фев 12, 2012 1:04 am
+1 к плите
Сообщение jon77 » Вс фев 12, 2012 12:34 pm
Спасибо, потеплеет попробую.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение miko » Пн фев 13, 2012 8:41 am
а блок "мозгов" посмотреть?
(а может "утопленник"?!)
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Юрий » Пн фев 13, 2012 9:04 am
jon77 писал(а):....при переключении с 1й на 2ю идёт пробуксовка (вылет в нейтраль) в течении 1й-2х секунд, далее, плавно без рывков включается 2я....
Непонятно: если с 1-й на 2-ю есть "вылет в нейтраль", т.е. резкий рост оборотов, то должен быть и рывок при включении потом 2-й (резкое снижение оборотов).
Сообщение jon77 » Сб фев 25, 2012 12:10 pm
Рывка нет, чёткое и плавное включение после пробуксовки
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение jon77 » Сб фев 25, 2012 12:13 pm
miko писал(а):а блок "мозгов" посмотреть?
Есть у меня подозрения, что проблема электрическая, либо транзистор либо кондёр в блоке косячит, но пока не проверял никак
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение jon77 » Вс мар 04, 2012 9:41 pm
вскрыл ЭБУ, всё как новое, транзисторы все звонятся адекватно, были потёки непонятно чего (бежавшего на блок снаружи) на плате, все дорожки и кондёры живые, плату промыл, результат пока не ясен, завтра покатаюсь отпишу.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение 90quattro » Вс мар 04, 2012 9:43 pm
Кондеры все равно заменить бы надо. Раз уж залез.
90quattro
Сообщение jon77 » Пн апр 02, 2012 11:29 pm
тема плавно перетекла в обсуждение в другой теме viewtopic.php?f=1&t=18828&start=70, дублить посты смысла нет, кому интересно переходите по сцыле.
jon77
Кузов: N23W-5306482
