Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Куратор темы: дух
Сообщение дух » Пн фев 27, 2012 12:14 pm
Вот и я созрел на промывку гидриков.
Мыл растворителем 647
Снимаем крышку клапанную. Описывать сию процедуру не вижу смысла.
Далее снимаем рокеры. Я снимал так:
Скрытый текст:
Вынимаем гидрики
Скрытый текст:
вытираем от масла и складываем в одну кучу)))
Скрытый текст:
Разбираем
Снимаем крышку
Скрытый текст:
вынимаем шток.
Скрытый текст:
видим внутри плунжер
Скрытый текст:
постучав по столу гидриком есть шанс вынуть плунжер. но шанс очень мал. с помощью широкой плоской отвертки и пинцета срываем плунжер предварительно залив растворителем. затем выбиваем его.
Внимание!! он может улететь, так же как и пружинка!!
Скрытый текст:
затем замачиваем гидрики, каждый в отдельной банке, чтобы не перепутать детали.
Скрытый текст:
Пока гидрики замачиваются идем покупаем прокладки под клапанную крышку и прокладки свечных колодцев.
готовим поверхности и устанавливаем прокладки в крышку.
Собираем. промываем корпус гидрика и устанавливаем(чистую) пружину и (чистый) плунжер. заливаем масло.
прокачиваем, с помощью тонкого предмета(я использовал пинцет) надавливая на шарик обратного клапана.
Скрытый текст:
вставляем шток. предварительно подправив крышку круглогубцами надеваем и завальцовываем ее.
Внимание!! Ни в коем случае не рекомендуется трогать зубцы крышки! иначе не будет держаться!
Установка гидриков.
в принципе ничего сложного. устанавливаем гидрики. чтобы вставить на место рокер, нужно использовать толстую отвертку или монтировку, уперев ее в тарелку клапана и в распределительный вал.
PS не заливайте маслом полный гидрик. иначе сложно будет рокер воткнуть на место
ELECTROHAUSE писал(а):И так промыл свои гидрокомпенсаторы. Замачивал растворителем 647. Гавно это все. Растворитель развалил только масло, отложения он почти не берет. Взял ПРОФАМ 2000 (!), тысячный был в гараже, а делал я дома. Блин он в 500 раз лучше! Даже намертво заклиненные плунжера при замачивании на пол часа вытаскивались! Отложения растворялись за 5 минут. Вытащил, тряпочкой шнягу стёр и все! Вывод: Замачивать надо надо в профаме! Если замочить в профаме на сутки- двое, то будет вообще красота! Добавьте в шапку, оч нужная инфа! :hello:
Последний раз редактировалось дух Вс фев 04, 2024 1:52 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Сообщение Demenkov » Пн фев 27, 2012 12:37 pm
Держи в репу!
Сообщение Engineer » Пн фев 27, 2012 12:41 pm
Тож плюсанул. Молодца!
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение дух » Пн фев 27, 2012 4:22 pm
ну сразу затарахтели ессно. 45 минут. и остались стучать пару штук. еще в общей сложности полтора часа работы двигателя и заткнулись все. Кстати, каналы масляные не мыл и не буду)))
ЗЫ спасибо за плюсики.. ни фига себе насобирал)))
Сообщение Demenkov » Пн фев 27, 2012 4:56 pm
А вот насчет каналов- зря... Там обычно говен тоже прилично и в конце концов это говно доберется до гидриков опять...
Сообщение 90quattro » Пн фев 27, 2012 11:58 pm
По теме: свои гидрики мыл не разбирая. Сцыканул я их разбирать. После ремонта пробег 2500 км - пока молчат.
90quattro
Сообщение GROSS ELF » Вт фев 28, 2012 10:05 am
Знатный отчёт!Спасибо большое!
а в чём и на сколько по времени замачивал?
RVR SG N23W5121060,АКПП,продан
YAMAHA XVZ12TD Venture Royale
GROSS ELF
Посл. визит: Пн мар 02, 2015 6:55 pm
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 10:24 am
Замачивал также в 647. в пятницу в 20.00 замочил, в воскресенье в 11.00 приступил к работе. разобрал, опять замочил где-то на час-полтора(пока съездил за прокладками и установил их подготовив поверхности). в 16.00 уже завелся. в 16.30 выехал.
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 11:29 am
Одназначно зачет!
Шарик обратного клапана это я так понимаю дырка сбоку компенсатора ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 11:34 am
BlackDeath писал(а):Шарик обратного клапана это я так понимаю дырка сбоку компенсатора ?
пракически верно.)) там в плунжере с боку есть три отверстия и внутри одно. если их промыть, то видно шарик обратного клапана внутри. а в боковых - еще и пружинку. разбирать не пробовал, так как боялся потерять шарик с пружинкой или не собрать потом. промывал его в растворителе и продувал ртом)) если есть компрессор, то еще лучше.
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 12:29 pm
Надо будет тоже сподобится помыть. Там резинок никаких нету? думаю замочить на недельку, не разбирая. Раз в пару дней прокачивать и выливать говна от туда. Компенсаторы кстати помечать или пофиг на порядок ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 12:38 pm
я на порядок забил. все путем. молчат во всех режимах. резинок нет. не разбирая, думаю особо толку не будет. на 6 и 7 фотке видно на штоке лаковое отложение желтого цвета. чтобы его счистить, придется разобрать. на выхах если попаду в гараж, сфоткаю, что стало с растворителем)))
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 12:42 pm
Порядок пофиг. По безразборной промывке я писал в теме про гидрики. Мыл в Сольвенте. Замочил в банке, через сутки сменил жижу, на следующий день ещё раз сменил, поболтал в свежей, потом каждый по отдельности промыл карбклинером, прополоскал в масле и поставил. Уже больше полгода как тишина. Ни в тепло, ни в мороз не чавкнули.
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 12:44 pm
ну это конечно личное дело каждого разбирать или нет))) ИМХО лучше все-таки разобрать. быстрее и качественнее чистка пройдет)
Сообщение BuroV » Вт фев 28, 2012 12:52 pm
Молодца!
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 1:43 pm
дух писал(а):ИМХО лучше все-таки разобрать. быстрее и качественнее чистка пройдет)
согласен. но очково :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 2:06 pm
Быстрее не будет. У меня вышло так долго, потому как была запасная ГБЦ, которую я готовил к установке. А готовил набегами по 1-2 часа вечерами. Поэтоу вынув ГК я их замочил и не трогал. В это время занимался отмывкой собственно головы. Так вот по эффективности отъедания отложений сольвентом могу сказать, что вся промывка могла у меня занять пару часов не более. Просто тогда я этого ещё не знал.
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 2:21 pm
я уже написал ответ. спорить не собираюсь. это мое личное мнение и мой личный опыт. никому их не навязываю и переубеждать не собираюсь :)
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 2:38 pm
Шо ж ты какой нервный? :shock: Я не ради спора писал, а объяснил почему так долго мыл :lol: Я там за 3 вечера ГБЦ вообще отфигашил как у котэ биллиарды. А на 4 вечер ишшо и букивки на крышке раскрасил.
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 3:21 pm
идиотский вопрос - че такое сольвент ? где купить и как выглядит ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 3:26 pm
http://sorento1969.users.photofile.ru/photo/sorento1969/200590632/small/206119938.jpg
Вот. Специально для тебя. Это как раз та ГБЦ перед сборкой, а на ней фанфурик с сольвентом. Брал в Леруа-Мерлен по 49.90 за пузырь.
Сообщение 90quattro » Вт фев 28, 2012 3:28 pm
BlackDeath писал(а):идиотский вопрос - че такое сольвент ? где купить и как выглядит ?
Сольвент это тоже растворитель. Продается в хозяйственных/строительных магазинах. Стоимость 1л 70-90 рублей. Литра хватает с запасом.
90quattro
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 3:29 pm
там не видно нифига.
можно помотреть здесь или здесь
фото
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 3:31 pm
Чёт опять фигня какая-то. Мелко получилось. Вечером из дома переложу, там на Висте проще.
Ну по форме пузырь такой же. Этикетка другая. Такая розово-малиновая и чёрные буквы. А вот такой пока не попадался.
Последний раз редактировалось Сергей Самара Вт фев 28, 2012 3:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 3:32 pm
надо было заменить ссылку с
Сергей Самара писал(а):http://sorento1969.users.photofile.ru/photo/sorento1969/200590632/small/206119938.jpg
на
Сергей Самара писал(а):http://sorento1969.users.photofile.ru/photo/sorento1969/200590632/xlarge/206119938.jpg
и получится так
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 3:34 pm
Дзякую. Смолл проглядел.
Сообщение Barancha » Вт фев 28, 2012 3:37 pm
Господа, да вы маньяки натуральные, что неужели две штуки жалко новые купить от сонаты, гидрики принципиально неразборные, даже если и получится один хрен менять на новые придётся.
Barancha
Я из города: город Уфа
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 28, 2012 3:49 pm
Вопрос на засыпку. А зачем????? Мне вся процедура обошлась в 200руб(2 баллона сольвента), карбклинер был в запасниках, да и кстати сольвент слитый с гидриков я повторно использовал для черновой отмывки грязей с ГБЦ. Главное же не в том как мыл я или ТС. Главное, что ГК работают и работают без стуков и нареканий.
А если не видно разницы, зачем платить больше?????
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 4:10 pm
Barancha писал(а):Господа, да вы маньяки натуральные, что неужели две штуки жалко новые купить от сонаты, гидрики принципиально неразборные, даже если и получится один хрен менять на новые придётся.
2 рубля штука или за все 16 ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Вт фев 28, 2012 4:28 pm
ну у нас китай 200 рэ штука. итого 3200 за комплект китая... мне выгоднее промыть их..
Сообщение BlackDeath » Вт фев 28, 2012 4:52 pm
по экзисту если смотреть MD 149309 то цены от 80 рублей до 1800 :) за 100 рублей штука еще можно поменять, но за 2 рубля как то не гуманно. Помыть дешевле будет
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Engineer » Ср фев 29, 2012 3:13 am
До сих пор в FAQ'е не было... Ай-яй.. Добавил.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Barancha » Ср фев 29, 2012 11:24 pm
Блин, там же крышка запрессована, обратно же её правильно не поставить, хотя конечно хозяин барин.
Barancha
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 01, 2012 1:19 am
Barancha писал(а):Блин, там же крышка запрессована, обратно же её правильно не поставить, хотя конечно хозяин барин.
А че мешает обжать? Да и ненесет она никакой ответственности в работе гидриков. Так, для поддержки штанов. :непонятки:
Сообщение дух » Чт мар 01, 2012 4:15 pm
при желании ее можно и не ставить))))
Сообщение miko » Чт мар 01, 2012 8:48 pm
вот это указание вызывает вопросы:
дух писал(а):не заливайте маслом полный гидрик. иначе сложно будет рокер воткнуть на место
хотя в методике выше по тексту изложено:
дух писал(а):Собираем. промываем корпус гидрика и устанавливаем(чистую) пружину и (чистый) плунжер. заливаем масло. прокачиваем, с помощью тонкого предмета(я использовал пинцет) надавливая на шарик обратного клапана.
то есть вроде как сначала заливаем масло и прокачиваем, а потом не заливаем и не прокачиваем...
так наливаем или не наливаем?
если наливаем, то зачем "снимать штаны через голову"?! почему не помещать гидрик в сборе в ёмкость с маслом "по плечи" и не прокачивать его там (ведь тонким "предметом" для утапливания шарика всё равно пользуемся)?!? зачем сначала лить масло, потом прокачивать, потом вставлять оставшиеся потроха, одевать и завальцовывать(!) крышку... к чему эта грязь?! и как определить, гидрик маслом полный или не полный? прокачался или ещё нет? (а то вдруг рокер на место не встанет?!)
если не наливаем, то зачем?! чтобы стучало?! (мазохизм?!)
не знал бы, что механизм прекрасно собирается независимо от количества масла, - не говорил бы.. надо просто уметь. единственная разница - есть посторонние звуки сразу после первого запуска или их нет. если себе делаешь - ещё куда ни шло.. но если не себе - поди объясни людям что потерпите ещё денька 2, потом грохот сам пройдёт.. может быть... может пройдёт, а может и не пройдёт...
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение дух » Чт мар 01, 2012 8:54 pm
во расписал-то))) заливаем, чтобы оно там было, но!!! не заливайте маслом полный гидрик нужно было написать как заливайте гидрик маслом наполовину исправлю)) потому что потом действительно сложно будет запихать рокер. это если перелить. если не до лить, то стучать будет сильно, и думаю может по клапану настучать)))
Сообщение miko » Чт мар 01, 2012 8:58 pm
самый лучший способ определить, пригоден ли растворитель для отмывки гидриков, это, пожалуй, капнуть каплю приготовленной чудо-жидкости на легкодоступную деталь, уже покрытую масляными осадками. и посмотреть что будет.
как, например, на крышку распредвала с надписью R-5-4 с первой фото...
или прокапать рядом несколько капель разных жидкостей, подождать минуты 2, и посмотреть результат. хоть выбрать из чего-то можно будет..
очень я сомневаюсь что раст 647 что-то даст...
miko
Сообщение BlackDeath » Чт мар 01, 2012 9:03 pm
тоесть ты намекаешь что лучше мозга не парить а поменять на новые ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение miko » Чт мар 01, 2012 9:24 pm
я намекаю, что когда что-то делаешь, нужно немножко думать что ты делаешь и для чего ты это делаешь
когда запчасти меняют по факту их износа - это ещё можно понять.
но тут износа нет.
это как если бы колёса, если бы их протектор не снашивался а наоборот, непрерывно увеличивался и увеличивался в размерах от налипающего с дороги дерьма.. а мы бы их "меняли на новые" только потому что старые уже за арки цепляют..
то есть выход: либо дерьмо с дорог убирать, либо счищать его с колёс.. ну или в магаз за "новыми"..
miko
Сообщение дух » Чт мар 01, 2012 10:28 pm
нифига не понял, к чему ты клонишь :непонятки:
Сообщение dev69 » Ср мар 07, 2012 12:02 pm
Доброго времени суток
Вопрос, вот когда 3 дня назад снимал гидрокомпенсаторы что бы замочить (бошку перебираю) так вот некоторые гидрики нажимались а некоторые нет, в чём может быть проблема?
N23W-5302397,4G63 turbo
dev69
Посл. визит: Пт июл 17, 2026 2:15 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5302397
Сообщение дух » Ср мар 07, 2012 12:05 pm
блин почему я не могу опять удалять сообщения? даже свои.. я же куратор...
Администрация, посмотрите пожалуйста, что там с правами??
Сообщение Demenkov » Ср мар 07, 2012 1:09 pm
дух писал(а):блин почему я не могу опять удалять сообщения? даже свои.. я же куратор...
Движок сайта твоей подписи пугается :-)))
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 07, 2012 1:42 pm
dev69 писал(а):Доброго времени суток
А ты после промывки проверь. Они от грязи и лака на стенках заклиниться могут.
Сообщение dev69 » Сб мар 31, 2012 6:54 pm
Доброго времени суток!
Тоже мою с разбором
У меня гидрокомпенсаторы другой конструкции
Сложно снимать крышечку
Хочу сказать что с разбором чистить лучше, а если без разбора (у меня в сольвенте пролежали 1 месяц) шняга в виде черного мелкого песочка остается на дне гидрика которая со временем опять забьет мелкие дырочки в цилиндрике где стоит перепускной клапан ввиде шарика с пуржиной.
Мыл карблинером очень отлично смывает лаковые отложения(я всё почистил за полдня с перекурами), сальвент практически их не смывает нужно долго тереть, а внутри цилиндра это практически невозможно сделать , а тут дунул через трубочку карблинером - все как новое и трубочка эта лезет во все дырочки - грязь выдувает.
Также мыл лаковые наносы в колодцах где стоят гидрики - блестят как у кота песы :)
Одно смущает крышека после сборки болтается броде бы подгибал но все же
ничего не случится а?
dev69
Кузов: N23W-5302397
Сообщение Сергей Самара » Сб мар 31, 2012 7:58 pm
Вот поэтому то я и отмачивал в сольвенте, па потом продувал карбклинером.
Сообщение dev69 » Вс апр 01, 2012 1:29 am
dev69 писал(а):Доброго времени суток!
Тоже мою с разбором
Кто нибудь мыл с разбором такие же гидрики?
Какие предложения есть по завальцовыванию крышек гидриков?
dev69
Кузов: N23W-5302397
Сообщение дух » Вс апр 01, 2012 12:34 pm
Я не понял почему у тебя гидрики другой конструкции пишешь, если точно такие же)). насчет крышки я писал в первом посте.
Сообщение Nordost » Вс апр 01, 2012 2:23 pm
Илюх, у твоих крышки другие, а эти снимать -опа полная.
