ремонт двигателя
Re: ремонт двигателя
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 12, 2019 1:26 pm
Звук услышать не могу(нету у мну звука на компе). А болты крепления пластины к бублику и пыльник(сектор) между коробом и мотором никаких следов не имеют? А то часто встречается. Маленькая деформация оного железного вставыша доводит почти до шока. Ощущение, что мотору капут прям сейчас придёт. Сам так попадал. И главное при включении передач легко может пропасть.
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 4:44 pm
w4a321upf5 писал(а):Когда ломается пластина, она сначала практически не стучит, начинает звучать разбив, развальцевав себе края. Если есть подозрение на шатун- лучше не запускать мотор. Но как правило при осмотре видны повреждения вкладышей и, бывает, шатуна. Осмотри вал, отверстия для подачи масла должны быть чистыми от отложений. Коленвал после неправильного демонтажа обязательно проверь на призмах часовым индикатором.
Поршни целые, нет видимых повреждений, деформаций? Так может стучать ещё перегретый поршень при перекладке в МТ. Хотя хз, мне не очень хорошо слышно. Видимо, микрофон применялся всё-таки непрофессиональный :-)
И, да. Видео снимал на гаечный ключ, звук действительно не очень хорошо записался. Вал маслом промывал, диагональные каналы прочистил. Шатуны - поршня в порядке. Изучил вдоль и поперёк когда от нагара чистил.
Про пластину и особенно про пыльник мысли кстати интересные. На выходных полезу двигатель отстёгивать от акпп. Позже отпишусь.
Спасибо участвующим.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 4:48 pm
Сергей Самара писал(а):Звук услышать не могу(нету у мну звука на компе). А болты крепления пластины к бублику и пыльник(сектор) между коробом и мотором никаких следов не имеют? А то часто встречается. Маленькая деформация оного железного вставыша доводит почти до шока. Ощущение, что мотору капут прям сейчас придёт. Сам так попадал. И главное при включении передач легко может пропасть.
Вот именно такое ощущение и у меня сразу возникло. Я просто стоял рядом и хренел какой это резкий и неприятный звук.
Вставыш... Угу. Рассмотрим пристальнее, тем более он у меня был треснутый и тесть его мне заваривал. Спасибо.
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 12, 2019 7:26 pm
Мне он тупо коазался кривоватым и я его подогнул чутка поровнее. В итоге чуть не обгадился при запуске. Осенью такая же хрень на дизеле была, там хозяин тоже чутка рихтанул... Но тут уж я сообразил сразу, чуть отвёрткой поддел и волшебство произошло.
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 7:48 pm
Сергей Самара писал(а):Мне он тупо коазался кривоватым и я его подогнул чутка поровнее. В итоге чуть не обгадился при запуске. Осенью такая же хрень на дизеле была, там хозяин тоже чутка рихтанул... Но тут уж я сообразил сразу, чуть отвёрткой поддел и волшебство произошло.
Серёж, вот прямо как у меня было слово - в слово. Показался кривоватым и рихтанул. Как раз во Владе была эта пластина и пластина ГТ, заказал. Придёт, поменяю и отпишусь.
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 12, 2019 7:54 pm
Да отогни ты его и послушай. Бог даст облегчение испытаешь.
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 8:16 pm
Сергей Самара писал(а):Да отогни ты его и послушай. Бог даст облегчение испытаешь.
Похоже мы про разные вещи говорим. Я вот на что грешу. А ты наверное про маленькую металлическую пластиночку о трёх болтиках на 10, которая снизу окно к гидротрансформатору закрывает. Так я эту пластиночку убрал на время проведения следственных экспериментов.
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 13, 2019 10:37 am
Именно так.
Сообщение DIMMka » Вт апр 02, 2019 5:23 am
Всё так и оказалось. Поменял эту пластину, которая пыльник между двигателем и коробкой. Все посторонние стуки пропали! На ней ощутимые следы работы по ней болтов лепестковой пластины АКПП. Видать геометрию всё-таки немного нарушил, хотя на вид была абсолютно ровная. Возможно искривление произошло после протяжки болтов.
Тьфу три раза, едем нормально.
DIMMka
Сообщение Nephilim » Вт янв 14, 2020 1:37 am
Всем привет, подскажите. Ajusa 50139400 кто нибудь ставил это комплект? тут все есть необходимое для замены в плане прокладок и сальников...
96 г. 4g63 атмо.
Nephilim
Я из города: Ривия
Кузов: D32A.FWD.4g63
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 14, 2020 10:41 am
Лет несколько(около 10) назад пользовал такой. Прокладкки нормальные, сальники насколько помню не очень. Главное не пугайся, останется много лишних деталей, поскольку комплект несколько универсальный, там есть специфические фигульки для 63Т.
Сообщение artem3447+ » Чт мар 19, 2020 6:03 am
Может кто-нибудь посоветовать рукастых людей в СПБ для ремонта двигатели?
Рвр 2 поколения, 2,4 4вд
artem3447+
Новичок
Сообщение Vova-VHSU » Чт мар 19, 2020 2:00 pm
artem3447+ писал(а):Может кто-нибудь посоветовать рукастых людей в СПБ для ремонта двигатели?
Александр +7(921)8919002
Тут на форуме - Homa
Сообщение Гошан » Вт авг 31, 2021 2:26 am
Добрый день. Купил РВР n23w-0012020, пригнал до дому (300км). Уровень масла после перегона был в норме. За последующие дни накатал 80 км и масло ушло. Совсем. Щуп почти сухой. Течей нет, мотор сухой, под мотором лужи нет. Что стало причиной столь резкой потери масла? Куда смотреть в первую очередь?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 31, 2021 10:29 am
В первую очередь смотреть на наличие сизого дыма при холодном пуске и прогазовке прогретого. На остальных режимах оно практически всё дожигается в катализаторе и много чего не увидишь. Ну а готовиться к щамене маслосъёмных колпачков и в идеале колец, с прочисткой маслоотводных каналов.
Сообщение Гошан » Вт авг 31, 2021 11:58 am
Дым появляется только при мощной прожарке, оборотах на 6-7к. Холодный мотор не дымит при прогреве.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Гошан » Ср сен 01, 2021 12:23 pm
Вполне понятно что надо менять колпачки и кольца, но хотелось бы понять что стало причиной таких резких изменений. 300км проехал и масло было в норме. За следующие 100 км оно упало почти до нуля.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Пт сен 03, 2021 10:16 pm
Присадки залитые "на продажу" творят чудеса. Правда не долго!
