Спасибо за советы, машинка в основном ездит на пропане, а на газу скачков не наблюдается просто завышенные обороты 1300 и не регулируются, в смысле на редукторе закрутить можно, работать будет, но езда никакая.
А тут работа попёрла, так что вопрос актуален потому как зима скоро, а на газу в минус не заведёшься. А когда выходной гоняю сварщику, меняет пороги, усилители, латает арки, по кузову проявился интересный косяк, в передней арке внутри ближе к двери по кромке прикручена защитная пластмасска, под которой арка успешно сгнила до дыр и грязью полностью набилось короб до половины сгнил соответственно и стойка передней двери на уровне нижнего навеса, спрашивается нафига она там была, чтоб маскировать собой дырки?если б небыло дырку было бы видно и не было бы головняка с порогами. ну это я отвлёкся, накипело.
я когда снимал дроссель смог открутить крышку клапана хх путём распиливания под шлиц головок винтов, а крышку термоклапана с дросселя не получилось снять даже с распиливанием, теперь будем болты жарить
. Тут ещё головняк шоб снять дроссель, на дросселе висит муфта через которую пропан подаётся, по диаметру точёная под вход в дроссель, контрится тремя болтами к дросселю, а щели замазываются герметиком, так вот сначала срезаем муфту, потом появляется доступ к крепежу дросселя. Подсоса нигде нет, мне проверяли дыммашиной.
А клапан хх должен жужжать при каждом вкл зажигания? у меня бывает жужжит 5сек а бывает вообще не жужжит. Что посоветуте смазывать шестерёнки в кхх или нет?
