HELP. Капремонт двигателя
Сообщение maxim19 » Пт фев 01, 2013 8:51 pm
Опять прошу помощи у специалистов, не успел разобраться с АКПП, как накрылся двигатель. Хочу снять двигатель вместе с автоматом, сделать капремонт. Можно их снять вместе, где можно взять больше информации по кап ремонту и может кто поможет советом.
Mitsubishi RVR Sport Gear N23W
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Посл. визит: Сб окт 12, 2013 8:56 pm
Я из города: Саяногорск
Кузов: N23W-5106893
Re: HELP. Капремонт двигателя
Сообщение RVR т407ер » Пт фев 01, 2013 9:11 pm
maxim19 писал(а):Опять прошу помощи у специалистов, не успел разобраться с АКПП, как накрылся двигатель. Хочу снять двигатель вместе с автоматом, сделать капремонт. Можно их снять вместе, где можно взять больше информации по кап ремонту и может кто поможет советом.
снять вместе их можно, я так со своего вынимал :
сперва слей все жидкости из двс акпп и радиатора, и снеми навесное (стартер и гену)
1. отстегнул всю проводку от двс, акпп, радиатора.
2. вынул радиатор.
3. отстекнул рейку со шлангом слева ( в сборе) вынул ее.
4.открулил передний редуктор, вынул его из короба и кардан из него.
5. открутил левый привод от двигателя, крепиться под кондеем.
6. вынул радиатор.
7. вынул привода из короба, пришлось откручивать стойки от ступиц, и опрокидывать ступицу.
8. убираешь всю магистраль воздухана, омывателей, кондея, гура, аккум вместе с полкой и уголком под ней.
9. откручиваешь все подушки.если вынимал акпп то знаешь где что.подушку что возле крышки грм откручиваешь последней, когда зафиксируешь всю конструкцию на подьемном механизме!!!
10. вынимаешь все это приподняв и слегка повернув по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось RVR т407ер Пт фев 01, 2013 9:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Сообщение RVR т407ер » Пт фев 01, 2013 9:13 pm
не забудь тросики отстегнуть!!!
у меня правдо вместо подьемного мезанизма, был 5-ти тонный кантер (манипулятор) :)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение maxim19 » Пт фев 01, 2013 9:26 pm
2. вынул радиатор.
6. вынул радиатор.
Спасибо дружище, буду разбирать как ты написал, дальше видно будет.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение RVR т407ер » Пт фев 01, 2013 9:30 pm
смотри внимательней чтобы ничего лишнего не было подсоеденино перед тем как вынимать будешь!!! :) и бенза не хапни когда рейку отстегнешь слева, авто я хамнул вкусняшку :)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение maxim19 » Пт фев 01, 2013 9:32 pm
А что за рейка?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение RVR т407ер » Пт фев 01, 2013 9:38 pm
maxim19 писал(а):А что за рейка?
топливная рейка, над форсунками идет :):):)справка к ней тоненький шланг подключен, а слева толстый шланг со сливным кольцом
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение maxim19 » Пт фев 01, 2013 9:57 pm
Все понял какая рейка, я просто подумал что рейка слева. А нет ни какой инструкции или мануала по ремонту этого двигателя? Просто вдруг какие нюансы есть при сборке двигателя.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Expo » Пт фев 01, 2013 10:49 pm
почту пиши , скину мануал
Вячеслав.
Expo
Сообщение Demenkov » Сб фев 02, 2013 1:33 am
RVR т407ер писал(а): и бенза не хапни когда рейку отстегнешь слева, авто я хамнул вкусняшку :)
А заливную бака открутить перед вскрытием рейки не? :D
Сообщение Demenkov » Сб фев 02, 2013 1:35 am
maxim19 писал(а):Просто вдруг какие нюансы есть при сборке двигателя.
заведи много коробочек, чтоб все аккуратно раскладывать и подписывать, а то потом будешь чесать все докуда дотянешься :D откуда какой болт открутил... и головку 12-гранную для болтов ГБЦ купи обязательно... бензином запасись самым дешманским мыть детали, и шуманит купи бутылочу самые говна отмывать...
Последний раз редактировалось Demenkov Сб фев 02, 2013 1:37 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Expo » Сб фев 02, 2013 1:35 am
странно, джокер777 тут постил, удалил что ли? марку митсу хаял, стыдно стало что ли)))))))
Вячеслав.
Expo
Сообщение RVR т407ер » Сб фев 02, 2013 4:26 am
ну не почеловечески это, нужно обязательно на какой нить мелоче встрять :) я вот мало того что бенз хапнул, так еще пол часа над форсунками пыхтел не смог клемы сжернуть (про скобки из головы совсем вылетело) :)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Сб фев 02, 2013 7:56 am
совсем забыл, есть еще один ньюанс. я снимал впускной колектор, он у меня мультик большой. у тя по идее мелкий стоять должен.мне мой мешал немного, поэтому снял вместе со скобкой под ним :)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение maxim19 » Сб фев 02, 2013 9:40 am
Expo писал(а):почту пиши , скину мануал
kozlovmaxim1@mail.ru
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Сб фев 02, 2013 10:03 am
RVR т407ер писал(а):совсем забыл, есть еще один ньюанс. я снимал впускной колектор, он у меня мультик большой. у тя по идее мелкий стоять должен.мне мой мешал немного, поэтому снял вместе со скобкой под ним :)
[img][IMG]http://www.imageup.ru/img229/thumb/dsc_02141198634.jpg[/img][/img]
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Сб фев 02, 2013 10:10 am
Про коробочки и бензин уже тоже подумал, а головку 12 гранную на сколько нужно?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Expo » Сб фев 02, 2013 11:52 am
Скинул.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Сб фев 02, 2013 12:59 pm
maxim19 писал(а):Про коробочки и бензин уже тоже подумал, а головку 12 гранную на сколько нужно?
на 12
Сообщение maxim19 » Пн фев 11, 2013 7:04 am
2. вынул радиатор.
6. вынул радиатор.
Можно ли не откручивать передний редуктор, а просто кардан, если нет то как его открутить, где он находиться?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Expo » Пн фев 11, 2013 10:07 am
Не знаю можно ли снять вместе с У/Р,находится он тут.
Вячеслав.
Expo
Сообщение RVR т407ер » Пн фев 11, 2013 7:21 pm
не ленись :) там делов то 5 болтов открутил и вынул и все дела. а с у/р не удобно будет вынимать, ну хотя если только ты не думаешь всю эту конструкцию внтз опускать, а не вверх выдергивать :)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Sav » Вт фев 12, 2013 1:13 am
6 болтов
Сообщение Alex2355 » Вт фев 12, 2013 1:19 am
при опускании мотора кардан сам вывалится из раздатки (УР) только когда ставить будешь подвесной откручивать придется
а так раздатку зачем снимать? снять подрамник и штаны выпуска
Сообщение Demenkov » Вт фев 12, 2013 1:57 am
Alex2355 писал(а):при опускании мотора кардан сам вывалится из раздатки
и убьет сальник...
Сообщение Alex2355 » Вт фев 12, 2013 1:58 am
так а смысл капиталить если не менять все сальники? заодно и поменяет как снимет
Сообщение maxim19 » Вт фев 12, 2013 7:01 am
RVR т407ер писал(а):не ленись :) там делов то 5 болтов открутил и вынул и все дела. а с у/р не удобно будет вынимать, ну хотя если только ты не думаешь всю эту конструкцию внтз опускать, а не вверх выдергивать :)
Спасибо, если удобней без него вытаскивать, значить буду снимать, вытаскивать двигатель буду вверх.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение RVR т407ер » Вт фев 12, 2013 7:57 pm
Sav писал(а):6 болтов
а я шестой когда откручивал, он мне как рявкнет : "ану руки убери, я те шо болт что ты меня крутишь!!! ".....фу вроде отмазался :mrgreen:
блин я сам то понял че написал ... :-)))
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Demenkov » Ср фев 13, 2013 2:29 am
забористая видать у вас растительность :) отсыпишь? :)
Сообщение quattro » Ср фев 13, 2013 2:36 am
Андрюх, я в доле)
Сообщение RVR т407ер » Ср фев 13, 2013 2:47 am
:hoh: :шзр: :hoh: :шзр: :hoh: спалился спалился
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Сб фев 23, 2013 11:38 am
привет.как процесс продвигается? :du:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение maxim19 » Ср апр 10, 2013 1:05 pm
RVR т407ер писал(а):привет.как процесс продвигается? :du:
Привет, давно ни чего не писал был занят, с машиной тоже редко занимался иногда вечерами. Сейчас осталось дождатся прокладку под лобовину, головка уже лежит готовая (заменил 2 выпускных клапана которые загнуло, колпачки, притер клапана), все сальники, короче придет прокладка и буду собирать двигатель. Пока разобрал коробку, было не много грязи, один фрикцион оказался поломан, остальное вроде нормальное. Коробку видать не давно перебирали, ГТ стоит контрактный. Вчера начал разбирать гидроплиту, сегодня промою и может собрать успею. Думаю из за чего могла буксовать и тупить коробка. Может еще комп снять посмотреть, что там.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 10, 2013 1:31 pm
Мммм. Секундочку. Так ты из-за 2 клапанов движок вынул???? Не. Ну я понимаю заради раскидать поршневую, проточить блок, колено шлифануть.... Но блин клапана, помпа, всяка бяка мелкая, это же всего лишь подъём ГБЦ. Ох. Неисповедимы пути.....
Сообщение maxim19 » Ср апр 10, 2013 6:50 pm
Сергей Самара писал(а):Мммм. Секундочку. Так ты из-за 2 клапанов движок вынул???? Не. Ну я понимаю заради раскидать поршневую, проточить блок, колено шлифануть.... Но блин клапана, помпа, всяка бяка мелкая, это же всего лишь подъём ГБЦ. Ох. Неисповедимы пути.....
Двигатель весь бежал я на 100 км доливал 1 литр масла. Да и отсоеденял и вытаскивал я его вместе с коробкой всего 2 вечера по 4 часа после работы, просто не люблю копатся с двигателем когда он под капотом, на столе удобнее. Вот теперь собрать бы все, чтоб работало нормально.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение valdemars » Чт апр 11, 2013 7:07 am
Вот теперь собрать бы все, чтоб работало нормально.[/quote]
да куды ты денесся!!!!! все будет ок!!!! было б желание, ну и чутка денег и времени!
Пункты репутации: 49
Сообщение maxim19 » Вс май 05, 2013 9:17 am
Где то потерял датчик положения коленвала, может кто то менял двигатель и остался датчик, у нас только на заказ 2500 руб и две недели ждать. И с чего он снимает сигнал, похоже там была пластина, ее тоже нет.
Ставлю коробку на двигатель не могу провернуть двигатель, без коробки крутится нормально, в коробке один вал крутится, второй который на маслонасосе нет или он не должен крутится?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение MIHEY » Вс май 05, 2013 9:27 am
Мож пластину ГТхи наиборот прикрутил.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Вс май 05, 2013 10:38 am
MIHEY писал(а):Мож пластину ГТхи наиборот прикрутил.
+1
Сообщение maxim19 » Вс май 05, 2013 11:20 am
Да я её не снимал
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Sav » Вс май 05, 2013 2:18 pm
гидротрансформатор правильно установил?
Сообщение maxim19 » Пн май 06, 2013 5:17 pm
Да все поставил, гидротрансформатор сначала поставил на коробку, потом коробку на двигатель.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение MIHEY » Пн май 06, 2013 5:45 pm
Г.Т. Не попал в насос. Больше там клинить нечему :непонятки:
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Пн май 06, 2013 6:05 pm
Когла бублик к пластине прикручивал, он нормально руками прокручивался, нигде не цеплял?
Сообщение Лесник » Пн май 06, 2013 8:01 pm
maxim19 писал(а):Где то потерял датчик положения коленвала, может кто то менял двигатель и остался датчик, у нас только на заказ 2500 руб и две недели ждать. И с чего он снимает сигнал, похоже там была пластина, ее тоже нет.
Эта пластина что возле датчика, у меня есть, могу за дарить, тока она стоит 500р в Экзисте, есть ли смысл платить за доставку б/у 250? Датчика уже нет))
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение maxim19 » Вт май 07, 2013 6:39 pm
MIHEY писал(а):Г.Т. Не попал в насос. Больше там клинить нечему :непонятки:
Да, там где на гидротрансформаторе втулка выходит с двумя срезами не поподал в насос.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Вт май 07, 2013 6:40 pm
Nordost писал(а):Когла бублик к пластине прикручивал, он нормально руками прокручивался, нигде не цеплял?
Нет ни чего не цепляло, я специально несколько раз прокрутил.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Вт май 07, 2013 6:46 pm
А можешь выложить фото пластины? У нас в городе нет Экзиста, до ближайшего города где можно забрать зап часть 100 км.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Sav » Вт май 07, 2013 7:13 pm
А датчик вроде как с хендая нашли.
Сообщение Лесник » Вт май 07, 2013 9:57 pm
Лесник
Кузов: N23W-5409341
