Неожиданно пропала искра
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 3:08 pm
Добрый день всем !
Позавчера ехал с рыбалки и на повороте шум под капотом, повернул, остановился не глушил. Поднял капот , двигатель остановился, смотрю ремень генератора шириной 2 мм и мохриться. Оборвал его и поставил новый. Стал заводить -не заводиться, пропала искра на всех цилиндрах. Прозвонил провода от датчиков распредвала и коленвала до компьютера, все звониться, земля и питание есть. Открыл CPU MD 344537, внутри все чисто, кондеры не вздутые, предохранители все целые. Напряжения на разъемах датчиков-5 вольт, при включанном зажигании и отключанных датчиках. Подсоединил белые светодиоды на датчики распредвала и коленвала. При включении зажигания светодиод датчика коленвала горит, распредвала не горит. При включении стартера светодиод распредвала моргает, светодиод датчика коленвала- не разобрал-аккумулятор сдох. Установил перемычку 4-7 диагностического разьема- лампочка Chek тухнет через 3 секунды и ошибок не выдает, хотя по книжке написано должна моргать если все нормально каждые 0,5 секунд.
Подключал светодиоды на выход CPU (23,10) и силового транзистора -концы 2,7-не светятся, сигналов нет. Силовые транзисторы и катушки прозваниваются по книжке как рабочие.
CPU-MD 344537, N23WG 5411135.
Мои мысли- сдох CPU, хотя вся индикация работает.
Кто еще может предложить проверить?
С уважением, Александр.
alexmf
Я из города: Астрахань
Re: Неожиданно пропала искра
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 3:16 pm
А я вот жумаю ремень грм порвался, крышку не догадался снять и посмотреть?
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 22, 2013 3:35 pm
99% ремень грм..
Ведь датчик распредвала "молчит". Да и неожиданная остановка и шум перед этим... :cry:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 3:41 pm
Не не смотрел, но я помню при порыве ГРМ стартер крутит быстро. А когда ремень натягивал я через мертвую точку проходил, так что он целый.
alexmf
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 3:47 pm
как помню из прошлого при отключении датчика распредвала- искра появляется толь на 2-х цилиндрах, а при при рабочем датчике распредвала и неисправном коленвала-только нестабильность работы двигателя.
alexmf
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 22, 2013 3:51 pm
Ну так может быть тебе повезло и клапана не загнуло?! От чего пострадал ремень геныча? Проверить ремень ГРМ делов на пару секунд.. Я уверен дело в нем.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 3:54 pm
Уговорили, пойду до машины, через 20 минут сообщу.
alexmf
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 4:21 pm
Сходил до машины.
ГРМ на месте. Аккумулятор восстановился, покрутил- нет сигнала с датчика коленвала- светодиод горит постоянно и при работающем стартере, (светодиод датчика распредвала моргает при прокрутке) буду заказывать если не поможет буду искать CPU.
alexmf
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 22, 2013 4:30 pm
А датчик коленвала не проверяется?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 4:52 pm
Проверяется- по книжке все нормально. концы до компьютера прозванивал, напряжение есть. осталось обмотку прозвонить -не делал, в книжке написано, чтобы не было обрыва между контактами-1-2.
alexmf
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 5:26 pm
Ты как ремень провеоил? прсто снял крышку и посмотрел? Стартером когда крутил , ремень тож крутится?
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 5:27 pm
* еще метки надо рроверить, мог перескочить.
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 9:28 pm
сходил прозвонил в режиме сопротивления везде бесконечность, в режиме прозвонка диодов 1-2 0,7 вольта, обратно бесконечность, 1-3 2,4 вольта обратно 1,8 вольта.
В общем черт знает то ли работает, то ли нет.
alexmf
Сообщение alexmf » Пн апр 22, 2013 9:33 pm
Ремень крутиться, даже если метки перескочит то искра будет, а искры то нет!
alexmf
Сообщение Expo » Вт апр 23, 2013 12:28 am
Вячеслав.
Expo
Сообщение alexmf » Вт апр 23, 2013 1:15 am
Читал не помогло, жду датчик коленвала, потом CPU.
alexmf
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:37 am
Мне вметаки кажется , что когда полезешь датчик менять, там косяк и найдешь.
Сообщение BDS » Вт апр 23, 2013 1:20 pm
Может невнимательно читал. Но мне показалось, что датчик проверяли и он исправен. Надо к нему подцепить светодиоды и покрутить, если замигают с него вопросы снимаются.
Советую снять ЭБУ и посмотреть, наверняка просто дорожкка повреждена (как уже было недавно).
BDS
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт апр 23, 2013 1:45 pm
ЭБУ он вроде разбирал и смотрел
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение alexmf » Вт апр 23, 2013 7:58 pm
Вот как раз и светодиод подключенный к датчику коленвала и не моргает, горит постоянно. Так что сначала его будем менять, я уже заказал, но поставка 10 дней минимум.
alexmf
Сообщение BDS » Вт апр 23, 2013 8:03 pm
Ну раз все равно 10 дней ждать, можешь попробовать починить. Некоторые ставят туда датчики холла от дисководов. Большинство всабачивают датчик холла от ТАЗа. Вскорешь посмотришь и примешь решение, может там просто проводник какой то уничтожен коррозией. В крайнем случае эпоксидка и напильник в помощь.
BDS
Сообщение Valera_555св » Вт июн 05, 2018 11:15 pm
Помогите пропала искра на рвр 1996 г.в. бензин 2литра., отказал бензонасос не качает, нет искры на свечах на датчик холла приходят 4 провода бес напряжения, значок не исправности на панели приборов вообще замолчал перестал гореть при включенном зажигании, не знаю че делать с чего начинать.
Valera_555св
Новичок
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5317627
Сообщение quattro » Ср июн 06, 2018 1:42 am
Датчик положения коленвала проверяй
Сообщение Гурон » Ср июн 06, 2018 7:58 pm
..Проверь питание на ЭБУ..
Сообщение Sav » Ср июн 06, 2018 8:47 pm
ОШИБКИ!!!!!!!!!
Сообщение Ivan_OmsK » Чт июн 07, 2018 11:33 pm
один в один..ситуёвина..
вопрос..есть главное реле около мозгов..оно помниться два раза замыкать должно при повороте ключа в положение два и в пусковом режиме...вот..а у меня один раз при пуске ток срабатывает...сам вопрос???? почему...?
куда копать?
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Пункты репутации: -1
Сообщение Борисыч » Чт июн 07, 2018 11:38 pm
Один раз.
Сообщение Борисыч » Чт июн 07, 2018 11:42 pm
Предохранители под капотом проверь.
Сообщение Ivan_OmsK » Пт июн 08, 2018 11:25 pm
Борисыч писал(а):Предохранители под капотом проверь.
есть какой то один который за цепь отвечает..какой по счету и от куда считать
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
