Ты как ремень провеоил? прсто снял крышку и посмотрел? Стартером когда крутил , ремень тож крутится?
Николай 928-сорок-11 -8- ноль - 1 NISSAN XTRAIL есть N84W 0209144 был N74W - белый, есть N74W 0005063 был N23W 5411728 был N74W 0003051 - был. N23W 4G63 93г был N73W - 0100246 - был N28W 5001740 4D68 - был
сходил прозвонил в режиме сопротивления везде бесконечность, в режиме прозвонка диодов 1-2 0,7 вольта, обратно бесконечность, 1-3 2,4 вольта обратно 1,8 вольта. В общем черт знает то ли работает, то ли нет.
Мне вметаки кажется , что когда полезешь датчик менять, там косяк и найдешь.
Может невнимательно читал. Но мне показалось, что датчик проверяли и он исправен. Надо к нему подцепить светодиоды и покрутить, если замигают с него вопросы снимаются. Советую снять ЭБУ и посмотреть, наверняка просто дорожкка повреждена (как уже было недавно).
Вот как раз и светодиод подключенный к датчику коленвала и не моргает, горит постоянно. Так что сначала его будем менять, я уже заказал, но поставка 10 дней минимум.
Ну раз все равно 10 дней ждать, можешь попробовать починить. Некоторые ставят туда датчики холла от дисководов. Большинство всабачивают датчик холла от ТАЗа. Вскорешь посмотришь и примешь решение, может там просто проводник какой то уничтожен коррозией. В крайнем случае эпоксидка и напильник в помощь.
Помогите пропала искра на рвр 1996 г.в. бензин 2литра., отказал бензонасос не качает, нет искры на свечах на датчик холла приходят 4 провода бес напряжения, значок не исправности на панели приборов вообще замолчал перестал гореть при включенном зажигании, не знаю че делать с чего начинать.
один в один..ситуёвина.. вопрос..есть главное реле около мозгов..оно помниться два раза замыкать должно при повороте ключа в положение два и в пусковом режиме...вот..а у меня один раз при пуске ток срабатывает...сам вопрос???? почему...? куда копать?
