Ну раз все равно 10 дней ждать, можешь попробовать починить. Некоторые ставят туда датчики холла от дисководов. Большинство всабачивают датчик холла от ТАЗа. Вскорешь посмотришь и примешь решение, может там просто проводник какой то уничтожен коррозией. В крайнем случае эпоксидка и напильник в помощь.
Помогите пропала искра на рвр 1996 г.в. бензин 2литра., отказал бензонасос не качает, нет искры на свечах на датчик холла приходят 4 провода бес напряжения, значок не исправности на панели приборов вообще замолчал перестал гореть при включенном зажигании, не знаю че делать с чего начинать.
один в один..ситуёвина.. вопрос..есть главное реле около мозгов..оно помниться два раза замыкать должно при повороте ключа в положение два и в пусковом режиме...вот..а у меня один раз при пуске ток срабатывает...сам вопрос???? почему...? куда копать?
