говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Re: говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Сообщение Александр 36 » Сб мар 29, 2014 1:52 am
Ты, говорит, суслика видишь? Нет! И я не вижу, а он существует!
RVR 95 4D68 N28W-5302143 W4A321 lmf
Александр 36
Я из города: Воронеж
Кузов: N28W-5302143
Сообщение Александр 36 » Сб мар 29, 2014 1:55 am
quattro писал(а):Поверь, они существуют!)
А кроме двух редких коробок еще варианты есть?
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение quattro » Сб мар 29, 2014 12:10 pm
Есть еще с Expo. Но они еще более редкие W5M33-2-NNXL, W5M33-2-NNXZ.
Сообщение Александр 36 » Сб мар 29, 2014 12:20 pm
quattro писал(а):Есть еще с Expo. Но они еще более редкие W5M33-2-NNXL, W5M33-2-NNXZ.
Закинул "удочки" в три места. Упор делаю на W5M332MMZL.Жду
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение Vovan1982 » Сб мар 29, 2014 12:20 pm
Александр 36 писал(а):Ты, говорит, суслика видишь? Нет! И я не вижу, а он существует!
:-) :-) :-) мне вон продали 3.909 ,а заказывал на 3.545
Vovan1982
Сообщение Александр 36 » Сб мар 29, 2014 12:49 pm
:? Не хотелось бы такого расклада.
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение quattro » Сб мар 29, 2014 12:51 pm
К сожалению никто не застрахован от этого. Ну разве что ты сам поедешь и будешь проверять ее на месте.
Сообщение Александр 36 » Сб мар 29, 2014 2:15 pm
quattro писал(а):К сожалению никто не застрахован от этого. Ну разве что ты сам поедешь и будешь проверять ее на месте.
Самому не вариант. Основная масса запчастей Д.Восток и Москва,далековатоооооо от Воронежа.
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение Александр 36 » Ср апр 09, 2014 11:29 pm
Всем привет.Поиски W5M332MMZL успехов не принесли(редкостный зверек).Предлагают W5M332WMXL в комплекте с З/р.
Имеется два вопроса. 1 Подойдет или нет? 2 В чем отличие W5M332WMXL от W5M331WMXL(первая с 23 кузова,вторая с 28)
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение Expo » Ср апр 09, 2014 11:36 pm
Подойдёт, коробки по моей инфы идентичны, если что не так поправьте.
N23WG - W5M33-2-WMXL, UMXL, MMZL, UMGL - 3909
N28WG - W5M33-1-WMXL, UMXL - 3909
Вячеслав.
Expo
Сообщение Александр 36 » Ср апр 09, 2014 11:42 pm
W5M332MMZL-3545 вроде
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение quattro » Чт апр 10, 2014 12:53 am
Совершенно верно.
Сообщение Osmadey » Чт апр 10, 2014 10:05 am
Тоже заказывал короб с Д.Востока, с ПЧ 3.545, а пришел с 3,909.
Спасибо azazeLL! У него нашелся редуктор под эту коробку(Кстати уже пришел и я его поставил. Сейчас уже катаюсь )))) Правда завыла помпа, теперь ищу контракт или дубль... )
W5M332 MMZL - передаточное число 3.545. Я ее искал очень долго. Довольно редкий зверь.
Советую взять короб с ПЧ 3.909 в комплекте с задним редуктором поставить и ездить. А свой ЗР с ПЧ 3.545 продать.
Я собственно ртак и поступил) Только ЗР пока не продаю, он с LSD-жалко)))
П.С. Ребят вопрос по дублям на ресурсах Экзист, автодок - как узнать встанет ли деталь? Или весь список предлагаемых аналогов подходит?
2 П.С. Чтобы поменять помпу необходимо ли снимать ремень ГРМ? В мануале написано, что да. Он что мешать будет при снятии? Насколько я помню, там ГРМ идет в обход шкива вод насоса и не касается его. А сам шкив приводится в движение с помошью приводных ремней ГУР и генератора.
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Александр 36 » Чт апр 10, 2014 11:51 am
Да,так и буду делать.При покупке КПП и З\Р на что обратить внимание?
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение quattro » Чт апр 10, 2014 11:57 am
Osmadey писал(а):завыла помпа, теперь ищу контракт или дубль...
Контрактная помпа это что то вроде контрактных ремней. Надо только новую ставить. Я такие ставлю: GMB GWM-48A
Сообщение Osmadey » Чт апр 10, 2014 12:16 pm
Александр 36 писал(а):Да,так и буду делать.При покупке КПП и З\Р на что обратить внимание?
На совпадение передаточных чисел МКПП и З/Р. На мой взгляд - самый важный фактор :)
Спс, честно говоря я про контрактную помпу - того же мнения ) А этот дубль рассматривал, ну чтож буду заказывать)
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение dima164 » Пн апр 28, 2014 10:05 pm
Подскожите пожалуйста может кто знает-авто досталось в разоброном состоянии собрал всё подцепил тросы на кпп но ход рычага переключения в салоне если ставить на нейтрал в сторону 1-2 норм а в сторону 5 и задней очень мал примерно пару сантиметров Может тросы не родные? Всё делол по книге. Вообще тросы регулируются на 23 кузове?
MMC ЯVR 1994гв N23WG 4G63 МКПП
dima164
Я из города: Улан-Удэ
Кузов: N23W-5002572
Сообщение BDS » Вт апр 29, 2014 2:46 pm
dima164 писал(а):Подскожите пожалуйста может кто знает-авто досталось в разоброном состоянии собрал всё подцепил тросы на кпп но ход рычага переключения в салоне если ставить на нейтрал в сторону 1-2 норм а в сторону 5 и задней очень мал примерно пару сантиметров Может тросы не родные? Всё делол по книге. Вообще тросы регулируются на 23 кузове?
Нормально, так и должно быть. У японцев, похоже, руки другие.
Если мне необходимо переключиться со 2-й на 1-ю - то это наверняка будет 3-я :)
BDS
Сообщение dima164 » Вт апр 29, 2014 5:18 pm
но если тросы скинуть с кулисы в салоне ход на нейтрале одинаков
dima164
Кузов: N23W-5002572
Сообщение freedom » Чт май 29, 2014 2:57 pm
Парни, а никто не хочет махнуться комплектом ГП+ЗР.
У меня 3,909, махнул бы на чонить скоростное, минимум на 3,545!!
RVR SG 1993 4G63 МКПП
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Sav » Чт май 29, 2014 4:07 pm
Короб 3545 дифицит
Сообщение Александр 36 » Пт май 30, 2014 2:43 am
freedom писал(а):Парни, а никто не хочет махнуться комплектом ГП+ЗР.
Могу предложить редуктор 3,545 а мне как раз нужен 3,909
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Сообщение quattro » Пт май 30, 2014 2:45 am
А коробку он потом где возьмет под 3.545?
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 9:17 am
Главная пара от 3,545 должна подойти я так полагаю?
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Expo » Пт май 30, 2014 10:06 am
З/Р 3.545 полным полно, редуктор 3.909 редкая вешь, а вот коробов с П/Ч 3.545 оочень и очень редко где встретишь, что не понятно? :ne_vi_del:
про какую Г/П ты говоришь, и что куда должно подойти? и что по твоему Г/П? :ne_vi_del:
Вячеслав.
Expo
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 10:33 am
Expo писал(а):З/Р 3.545 полным полно, редуктор 3.909 редкая вешь, а вот коробов с П/Ч 3.545 оочень и очень редко где встретишь, что не понятно?
а кто сказал что мне непонятно, что 3,545 дифицит??
ГП- главная пара. Не?
эти заветные цифры 3,909 3,545 не являются передаточным числом именно Главной Пары? мошт я не в ту сторону понимаю))) просветите!
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Expo » Пт май 30, 2014 10:41 am
тебе предлагают поменяться редукторами у него 3.545 у тебя 3.909, и ты спаришиваешь
freedom писал(а):Главная пара от 3,545 должна подойти я так полагаю?
куда должна по твоему подойти Г/П, а самое главное к чему? у тебя МКПП я так понимаю .3,909 зачем тебе задний редуктор с П/Ч 3.545, если твой короб заточен под редуктор 3.909 :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 10:57 am
Нет возможности "переточить" мой короб под 3,545? заменой той самой главной пары?
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Sav » Пт май 30, 2014 11:03 am
freedom писал(а):Нет возможности "переточить" мой короб под 3,545? заменой той самой главной пары?
Если найдешь ведущий вал от пары, поскольку он с акпп не подойдет.
Сообщение Expo » Пт май 30, 2014 11:07 am
вот тебе чего нужно тогда, но оно у меня поёпано :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 11:17 am
ну вот значит я правильно предположил!
Я говорил про то, что возможно кто-нибудь, кто катается на 3,545 захочет пересесть на 3,909. Можно организовать чендж необходимых потрохов КПП.
Хотя, мне было бы достаточно, заменить 5-ю передачу на меньшее ПЧ. По своей коробке не могу найти ПЧ пятой. Как определить можно? Посчитать количество зубов на обеих шестернях?
Это я понял можно без съема короба сделать? только крышку открыть?
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Expo » Пт май 30, 2014 11:23 am
Узнай какая шестерня тебе нужна, может она у меня и осталась :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 11:28 am
там 2 надо походу.
Порою мануалы. Было бы круто, руками пощупать потроха)) Кстати тут в Бердске проскакивала коробка с РВР ВДовая. за пятерку, вроде проблемма с 2 и 3 передачей чтоли. Задал продавану вопрос по маркировке, пока тишина.
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 11:35 am
Expo писал(а):Узнай какая шестерня тебе нужна, может она у меня и осталась :a_g_a:
Чиркани номер КПП, от которой у тебя детальки.
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение Expo » Пт май 30, 2014 11:37 am
w5m33-2-NNXL
Вячеслав.
Expo
Сообщение freedom » Пт май 30, 2014 11:49 am
Expo писал(а):w5m33-2-NNXL
Благодарю! покурю маны, какие имеются..
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение !Alex54! » Сб ноя 10, 2018 3:02 pm
Форумчане нужна помощь. Ехал вчера с работы и произошло несколько ударов штук 5 в трансмиссии. Далее при езде на всех передачах, накатом и на нейтралке появился хруст в коробке. Сегодня в гараже поддомкратил диагональ и врубил 1 передачу из коробки хруст. Что может быть? И скинте ссыль на мануал по коробке или может на тему с фотками разбора мкпп. На явре уже 7 лет с трансмиссией проблем не было. Мкпп с завода стоит.
Ну механики помогайте.
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Russak » Сб ноя 10, 2018 11:20 pm
!Alex54!Скорее всего развалился межосевой диф.
Russak
Сообщение !Alex54! » Вс ноя 11, 2018 10:33 am
А как думаете реально его снять без снятия коробаса. На Акпп точно снимал.
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение w4a321upf5 » Вс ноя 11, 2018 8:26 pm
Коробку нужно снять и разобрать для дефектовки. Малой кровью не обойтись.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение ДКВВ » Вс ноя 11, 2018 9:37 pm
Вот и у меня короб готовится умереть. Скончались 2я и задняя передачи.. 350+тыс.км. на одометре... походу пора наступила селектору.. Четвертая вкл по ощущениям на грани. Рычаг ПП стоит с небольшим отклонением назад. Тяги осмотрел, вроде все на месте да и пробовал вручную на коробке селектор выставить на вторую и заднюю - результат ноль. Думаю брать замену (контракт), но с этим придется обождать до 13ой - надеюсь дадут по концу года. Уже и корпус пару раз заваривался (один раз 5я наружу попросилась, второй раз после ДТП крепление спереди к лыже оторвало...) Так что коли у кого есть в заначке W5M33-2-WMXL...
ДКВВ
Я из города: Кузбасс, Белово
Пункты репутации: 13
Сообщение !Alex54! » Вс ноя 11, 2018 9:46 pm
Печаль. Думал можно глянуть не снимая. Коробка так то работает нормально.
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение !Alex54! » Вс ноя 25, 2018 8:49 pm
Подскажите а такая коробка мне подойдет в замен w5m332umxl.?
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 29453.html
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение ЯVRof » Вс фев 03, 2019 7:47 pm
!Alex54! писал(а):Печаль. Думал можно глянуть не снимая. Коробка так то работает нормально.
Расскажи чем дело закончилось? У меня такие же симптомы.
Изготовление кузовных арок и порогов на любой автомобиль. 8 91З 898 ЗЗ2З
ЯVRof
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение !Alex54! » Вс май 19, 2019 4:15 pm
Чем чем. Я тебе яврика продал :-)
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
