говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Сообщение Osmadey » Вт июн 25, 2013 12:35 pm
Приветствую, вылезла следующая проблема...
Предистория:
На обгоне на трассе лопнула подушка заднего редуктора, кардан прижало к днищу... - металические звяки(центрирующим грузиком кардана, как потом выяснилось), поочередная блокировка(стопор) всех 4-ех колес(машина как-будто шагала поочереди каждым колесом).
Потихоньку поехал да дачи(полдороги проехал от дома, ехал с ребенком, ночь, ребенок спал...) блокироваться колеса перестали черех 15 км пути, скорость выше набирать не стал, так и доехали... утром полез смотреть, что да как там... Оказалось, как я уже выше писал, лопнула подуха...
Заказал с эмиратов дубль... неделю пешком... купил бу подуху (пока дубль идет, что бы ездить). Ставлю... Завожу... Выезжаю из ворот, какойто металический щелчек(громкий) спереди был.
Все облазил, прокатился по дачам... больше небыло...
Утром поехали с дачи в город, опять щелчек. Отьехав 12 км, опять щелчек(громкий) спереди затем колеса опять начали блокироваться!!! Еле дотянул до города, прибыл на станцию.
Диагноз следующий:
- привод левый- вхлам(поставили контракт)
- привод правый - внутр. граната(поставили контракт)
- задний ступичный подшибник (замена)
- сайленты нижние пер. рычагов(замена)
По итогам:
Гранаты не хрустят, все ок. Хруст, как говорят на станции ушел но не весь... Остались эти злоедучии трансмис. щелчки ппод нагрузкой(на подьемнике говорят задирали, никаких посторонних звуков нет, а под нагрузкой прокатились - есть!).
Снимали кардан, ничего не поменялось...
На станции говорят коробас сдох.
Контрак. короб цена в районе 35-40 килорублей (МККП, 4ВД, турбобенз).
Цена ремонта коробаса - 4.5 снятие-установка, 4.5 работа-ремонт, запчасти-ХБЗ...
Нужна ваша помошь, совет. Мож эт не коробас, может быть у кого-то была уже похожая проблема, мож все куда бюджетнее разрешиться. Поиздержался я. Привода сцук дорогие(
С Уважением Osmadey.
4G63T, N23W5316912, SportGear.
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Re: говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Сообщение Sav » Вт июн 25, 2013 1:28 pm
Щас окажется во всем виноват сухой угловой.
Сообщение BDS » Вт июн 25, 2013 1:33 pm
Не совсем понятно, крадан снимали и что? Как кардан проверяли, все таки похоже помоему на ШРУС кардана.
А масло в угловом и заднем редукторе в первую очередь проверить.
BDS
Сообщение Sav » Вт июн 25, 2013 1:40 pm
Если кардан снимали.......из углового должно было масло пойти. А судя по всему не пошло
Сообщение Expo » Вт июн 25, 2013 1:43 pm
Щелчки на моём коробасе привели к замене на контракт.
зы. Как я тогда мечтал что бы это был не короб(((
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Вт июн 25, 2013 1:49 pm
Сейчас тоже мечтаю, что бы это был не короб.
Sav писал(а):Если кардан снимали.......из углового должно было масло пойти. А судя по всему не пошло
Позвоню сейчас(сам на работе). Уточню, что и как снимали, текло-не текло...
BDS писал(а):Не совсем понятно, крадан снимали и что? Как кардан проверяли, все таки похоже помоему на ШРУС кардана.
Кардан отцепили, чтобы его раздатака(тобишь угловой) не крутил(наверное, чтобы исключить задний ред. ). После отсоединения кардана, остаеться рабочим только передний привод. Как-то так :)
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Osmadey » Вт июн 25, 2013 1:58 pm
в общем сейчас позвонил на станцию, говорят что жижа в УГ была когда кардан снимали :непонятки:
Новая информация: Щелчи\блокировка\стопорение колес происходит при повороте колеса под нагрузкой. Сказали, что это скорей всего диф гонит... какие мысли народ?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Вт июн 25, 2013 2:26 pm
Вполне возможно меж-колёсный диф гонит.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Вт июн 25, 2013 2:29 pm
Будет ясно только при вскрытии? Продаеться ли он отдельно? (контракт\новый\аналог)
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Вт июн 25, 2013 2:34 pm
Вскрытие покажет, найти можно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Вт июн 25, 2013 3:44 pm
у меня были похожие щелчки, правда до блокировки колес не дошло. тоже уже собирался менять передний диф, но засвистела резина и я поехал на схождение. и, о чудо! щелчки пропали...
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 7:46 am
Все... никаких щелчков.
Теперь при включении передачи -> отпуска сцепы, не происходит ровным счетом ничего.
МКПП песьнец насяльнике(((
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июн 26, 2013 9:05 am
о. Сочувствую. Может проще ее вскрыть и посмотреть в чем дело? Контракт то дорогой сцуко
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Ср июн 26, 2013 9:19 am
А может просто диск провернуло?
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июн 26, 2013 9:24 am
сцепу?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Ср июн 26, 2013 9:57 am
Да, шлицевая часть, довольно не редкое явление.
Сообщение дух » Ср июн 26, 2013 10:26 am
но короб то похоже по-любому снимать....
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 1:56 pm
Диск меняли примеерно месяц назад, поставил Valeo (вродь).
мммм... Если бы сцепа, передачи включались бы\не включались с хрустом\посторонними звуками?
Сегодня созванивался с ними. Буду забирать явра со станции.
Сказали, что поставили кардан... Теперь при включении передачи, машина трогаеться и едет, но при повороте руля щелкает\закусывает\подклинивает :непонятки: :непонятки:
Как так-то без кардана ащпе ноль эмоций, с карданом-щелкает? Почеиу так?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Sav » Ср июн 26, 2013 3:02 pm
Потому что вискомуфта ТРУП
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 3:23 pm
А почему тогда со снятым карданом не едит? :непонятки:
З.Ы. Сейчас забил в поиске "вискомуфта" - курю все подряд...
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Sav » Ср июн 26, 2013 3:27 pm
Чтоб быстрее курилось. Без вискомуфты, или если она сдохнет - получишь ту же самую ниву без блокировки. А теперь сними на ниве кардан, не включай блокировки и попробуй поехать. Получиться? Правильно, не получиться, потому как весь момент уйдет туда где легче - т.е. будет крутить угловой редуктор, кардана то нет. Если бы виска была живая - то часть момента по любому бы ушла на передний редуктор и авто бы поехало. Их все этого делаю вывод что у тебя проблема с передним редуктором, тот что в корпусе коробки - там похоже закусывает хорошо, отсюда и звуки. Как таковая коробка в части именно переключения не причем
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 3:37 pm
во! Так понятнее!
А что за редуктор, который находиться в корпусе коробки?
Насколько я понимаю устройство трансмиссии на явре...
- Есть МКПП;
- Есть раздатка, она же УГ, она же Угловой Редуктор, она же передний редуктор(стоит эта штукенция не в корпусе МКПП, а какбы прикручивается к ней чтоли );
- Есть задний редуктор (у меня он Viscous LSD).
Sav писал(а):Их все этого делаю вывод что у тебя проблема с передним редуктором, тот что в корпусе коробки - там похоже закусывает хорошо, отсюда и звуки. Как таковая коробка в части именно переключения не причем
"Передний редуктор - тот что в корпусе коробки" :непонятки: :сосунок: недогоняю..
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Ср июн 26, 2013 3:42 pm
Меж-осевой Диф.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 3:53 pm
Он, не?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Ср июн 26, 2013 5:41 pm
Да.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Ср июн 26, 2013 6:35 pm
Ну вот и разобрался) В корпусе коробки 2 редуктора - межосевой - из которого 2 выхода - на угловой и далее на задний и на передний
Сообщение Osmadey » Ср июн 26, 2013 9:07 pm
Большое спасибо собратья явроводы! =) :hello: :пиво есть!:
Реально ли найти данный узел - контракт?
А то чет ценник в екзисте на енто дело не очень(( Примерно каак контрактный короб вылазиет(на вскидку).
Это не считая дохлой виски...
Что посоветуете делать?
На данный момент вижу следующие варианты:
- заказывать з\ч на экзисте, с максимальными сроками поставки, за минимальные деньги;
- взять контрактный короб (цена 35тыр);
- дифф (цена, продаваемость данного узла неизвестны) , вискомуфту (цена, продаваемость данного узла неизвестны);
Вроде ничего не упустил... :hello:
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Ср июн 26, 2013 9:13 pm
Разобрать МКПП, это первое, дальше по результатам.
Вячеслав.
Expo
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 27, 2013 4:18 am
разгбрать и смотреть что погибло. А дальше видно будет, не факт что умерла именно виска, мало-ли.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Дмитрий,Сочи » Вс июн 30, 2013 2:10 pm
запчасти можно посмотреть на emex.ru там дешевле чем в экзист, когда перебирали коробку на диаманте запчасти брали из эмиратов( по-моему автодоктор )- в 3 раза дешевле экзиста
Дмитрий,Сочи
Сообщение Osmadey » Чт июл 25, 2013 8:22 am
Докладываю.
По результатам разбора МКПП - выявлены следующие недостатки:
сдох межосевой диф (если я не ошибаюсь и правильно определил название этой шайтан-детали).
После разборки самого МО дифа была видна следующая картина - лопнули боковые шестеренки (сателиты) и сделали из МО дифа не очень большую, но довольно эффективную мясорубку.
Вот несколько фотогграфий с места событий...
1. Изображение
2. Изображение
на фото №2: после снятия верхней крышки МО дифа
3. Изображение
на фото№3: внутреноости МО дифа. Видно, что сам корпус пожувало осколками шестерен.
4. Изображение
5. Изображение
на фото №5: внешний вид шайтанама-хреновинама.
Последующий осмотр коробки и всяких внутренних деталек не выявил никаких критичных деффектов, вродь все шестеренки в норме. Кстати межколесный(передний) диф тож глянул - тож в норме.
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 10:54 am
Sav писал(а): Их все этого делаю вывод что у тебя проблема с передним редуктором, тот что в корпусе коробки - там похоже закусывает хорошо, отсюда и звуки. Как таковая коробка в части именно переключения не причем
Доктор поставил правильный диагноз :пиво есть!:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Чт июл 25, 2013 11:44 am
интесно, ребят! А можно ли делать вывод о том что вискомуфта - дохлая. Если МО дифу пришел северный лис?
Что бы происходило при включениии виски? Там в МО дифе компот из подклинивающих шестеренок булькал...
Если нет, можно ли ее как-то проверить снятую с авто? Если да... чтож... печально.
У меня закрадываеться такое подозрение, что придеться копить на конртактный короб... :( Ибо данных узлов не обнаружено в продаже. А за оригинальные новые цена блин, практически как за КПП б\у :(
ВЫручайте может у кого в загашнике лежит коробас сломаный?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение BDS » Чт июл 25, 2013 12:23 pm
Быстрый тест вискомуфты - зажать в тиски корпус и пытаться проворачивать газовым ключом. Обязана проворачиваться но не очень легко. С увеличением скорости вращения сопротивление вискомуфты должно заметно расти.
Или на собранной машине можно проверить.
Я бы советовал собрать МКПП и поставить со старой вискомуфтой. Ее всегда можно легко заменить не снимая короб.
Жалко свою отдал Сане Инженеру. Поспрошай у него, может осталась, если он ее не продал.
Как крайний случай, вискомуфту можно попытаться отремонтировать, если там тоже ничего не размолотило. Обычно в ней умирает жижа, которая внутри. Она или спекается превращаясь практически в твердую массу (при этом межосевой диференциал блокирован и вращение передается одинаково на оба моста) или жижа теряет свои свойства и муфта легко и свободно прокручивается (в этом случае вращение передается буксующему мосту, который легче кручится).
Еще вариант - заварить вискомуфту, при этом она превратится в сплошной кусок металла и получится УАЗ, оба моста будут крутится в независимости от условий в которых они работают.
BDS
Сообщение Osmadey » Чт июл 25, 2013 2:34 pm
BDS, вечером в гараже обязательно попробую! Спс за инфу) :пиво есть!:
з.ы. BDS, тоесть как заварить виску? эт получаеться МО диф будет в принудиловку постоянно работать? Мож его тогды и покупать не надо, а грубо выкинуть нах внутренние кишки(пообломано-перемолотые шестеренки межосевого) заварить там все к чертям и...И чем это грозит? :)
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июл 25, 2013 2:41 pm
У тебя будет жёсткая блокировка между передними и задними колёсами. Если я правильно понимаю 8)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 2:58 pm
Жесткая блока бвстро всё поубивает, ищи меж-осевой, на виску можешь забить, пол ЯВРов ездят с убитой виской, просто ни кто этого не знает :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение BDS » Чт июл 25, 2013 3:21 pm
Osmadey писал(а):BDS, вечером в гараже обязательно попробую! Спс за инфу) :пиво есть!:
Обварить - это как временная мера. Просто с торца вискомуфты обварить сварным швом, т.е. соединить намертво две части вискомуфты. Как результат станут хуже внедорожные качества, в поворот будем входить с подвыванием, будет жрать резину (не сильно).
Вискомуфта не разборная. Но можно просверлить отверстия, вымыть старую жижу через эти отверстия, залить новую и заглушить отверстия винтами, нарезав резьбу. Это при условии, что пластины в вискомуфте не деформированы, не поломаны и она механически не заблокирована. Была контора, которая ремонтировала вискомуфты, они разрезали ее корпус пополам, ремонтировали и обваривали. Но это проблематично, главное чтобы она не изменила свою геометрию после такой процедуры.
В межосевом диференциале практически ничего при этом работать не будет. Но нужно смотреть схему и внимательно разбираться, какие то части диференциала должны остаться, иначе вращение на вискомуфту передаваться не будет. Сателиты в этом случае помоему не нужны.
BDS
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 3:30 pm
Может наоброт внедорожные качества станут лучше, при заблокированом дифе? :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Чт июл 25, 2013 3:34 pm
не станут.... тоже самое. едешь пока диагональ не поймаешь или на пузо не сядешь :)
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 3:42 pm
То есть ты хочешь сказать без блоки и с блокой внедорожные качества наших ЯВРов не изменяются?
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Чт июл 25, 2013 3:43 pm
нет. я имею в виду в грязи "внедорожные" качества заблокированной виски будет такими же как и у исправной. почти.
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 3:48 pm
да не про виску разговор же, а про заблокированый диф, и не заблокированый, я говорю что лучше ты говоришь что хуже, дэн тоже говорит что хуже :шзр: я убеждён что блока даст куда более лучшей эфект чем просто свободный диф, именно в грязи....
Вячеслав.
Expo
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июл 25, 2013 4:12 pm
Конечно, момент между передними осями и задними будет равен 50х50.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение sakezen » Пт июл 26, 2013 7:30 pm
Если заваришь вискомуфту-не забудь купить ....бируши. Резина оборётся,особенно на бетоне при поворотах.
:mrgreen:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Osmadey » Сб июл 27, 2013 10:08 pm
Ребят, где и как помотреть ПЧ коробки, ЗР?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение quattro » Сб июл 27, 2013 10:10 pm
ПЧ ЗР смотри на наклейке на задней части ЗР. Заглянешь сзади под машину - увидишь.
Сообщение quattro » Сб июл 27, 2013 10:11 pm
А чтобы узнать ПЧ короба надо на коробе модель коробки посмотреть.
Сообщение Osmadey » Сб июл 27, 2013 10:15 pm
Ок, спс! В воскресенье\понедельник буду в гараже гляну. Результаты осмотра доложу! :hello:
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение quattro » Сб июл 27, 2013 10:57 pm
Если ничего не менялось на твоей машине, то ПЧ должно быть 3.545, а коробка W5M33-2-MMZL
