Помехи от видеорегистратора на радио
Сообщение Vivo » Пт авг 23, 2013 10:56 am
Вот, столкнулся с такой бедой у знакомого на RAV4. При включенном видеорегистраторе иногда шумят некоторые радиоканалы. Видеорегистратор Supra, магнитола JVC.
Магнитола подключена нормально, через два переходника, но без колхоза, на разъёмах. Антенна штатная, без переходника и адаптера. Видеорегистратор установлен вверху на лобовом около зеркала заднего вида, провод проложен под обшивкой, зарядка подключена под боковой обшивкой внизу у ног пассажира к проводам зажигания и массы.
Ломать мозг не стал. Полез в инет. Оказалось, проблема довольно-таки распространённая. Решения разные, и обычно не самые правильные в данном случае. Например, на ютюбе по поисковой фразе вылетает видео, где чел на провод к видеорегистратору цепляет ферритовое кольцо, причём сам же потом признаёт, что решение недостаточно эффективное. А теперь по сути.
Есть два источника помех от видеорегистратора:
1) Зарядное устройство, или блок питания видеорегистратора. В большинстве случаев виноват именно он. Почему-то родная зарядка на видеорегистраторах часто имеет слабую схемотехнику, и нередко дешёвые радиоэлементы. Зарядка должна выдавать постоянное напряжение 5 Вольт, и ток 0.5 Ампера (бывает и больше, зависит от модели и наворотов). Но по-факту, у "дешёвых" зарядок на выходе есть сильный высокочастотный шум - мощность которого заметно увеличивается при подключении нагрузки (самого видеорегистратора).
2) Шумит сам видеорегистратор. Встречается гораздо реже.
В первом случае, да и вообще в таких случаях, надо просто менять зарядку видеорегистратора. В инете несколько раз проскользнуло, что хорошо прокатывает фирменная зарядка Нокиа. Купили, поставили. А она не тянет, напряжение просаживается, экран видеорегистратора постоянно подмигивает.
Подцепил завалявшуюся зарядку от какого-то телефона. Помехи вроде не слышно. Но греется микруха в зарядке.
В результате, купили Vertex Slim Line micro USB 2100 mA SLCC2100MICUSBB. На вид очень солидное устройство, и заявленный ток 2.1А внушает уверенность. Надпись на корпусе подсвечивается сининьким цветом.
Поставил - всё пучком. Помехи нет.
Конечно, надо ещё смотреть что будет в плохих условиях приёма радио. Если проблема снова всплывёт, то заменю провод от зарядки до видеорегистратора на экранированный, а экран отдельно заземлю на массу/кузов (на любителя: можно ещё ферритовые кольца на него повесить, с обоих концов). Ведь этот провод работает как антенна, излучает высокочастотный шум, который и ловит антенна радио (ну, если уж быть точным, физика процесса слегка другая, но сути это не меняет). Кстати, одно из решений такой проблемы - разместить антенну радио как можно дальше от видеорегистратора.
Также можно попробовать и другие фичи:
- сделать отдельную специальную массу на магнитолу (при этом я отбросил штатный минусовой провод, а подбросил вместо него параллельно этот отдельный провод от массы).
- установить трёх-проводный фильтр на питание магнитолы.
Re: Помехи от видеорегистратора на радио
Сообщение Nordost » Пт авг 23, 2013 11:15 am
я прозе рещил проблему, поставил реник ближе к левой стороне, и кабель там же пустил, помехи исчезли, а пока кабель справа был, а там и-аниена у нас, были помехи, причем езоа зарядка воткнута.
Сообщение Sav » Пт авг 23, 2013 12:00 pm
Я пока все никак не соберусь подключить...куплен преобразователь на 5В 3А с ебея. Хочу засунуть под обшивку возле люка...а оттуда запитать регик
Сообщение Den 82 » Пт авг 23, 2013 2:48 pm
Тоже помехи помехуют, после того как провод от регика по правой стойке пустил. Надо через левую проложить..
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение ezh9 » Пт авг 23, 2013 3:08 pm
помех не заметил.
только от ксеноновых блоков розжига радио чуть хуже ловит
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Nordost » Пт авг 23, 2013 3:49 pm
Значит реник дорогой )
Сообщение !Alex54! » Пт авг 23, 2013 8:29 pm
Обмотать фольгой! Я так другу сделал и все прошло)))
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Vivo » Пт авг 23, 2013 11:09 pm
Обматывал зарядку фольгой - не помогало.
Сообщение дух » Сб авг 24, 2013 12:24 pm
а у меня помехи создает включенный жесткий диск. куда ему стукнуть, чтобы не создавал?
Сообщение Лесник » Сб авг 24, 2013 12:27 pm
А я забил на радио, потому как когда заводишь двигатель, то некоторые каналы не включает потом. Флешку ставлю и слушаю. :mrgreen:
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение Vivo » Сб авг 24, 2013 8:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('дух', 'Ð')° у меня помехи создает включенный жесткий диск. куда ему стукнуть, чтобы не создавал?
Подробней давай. Что за жесткий диск, где находится, как подключен, куда подключен?
Сообщение дух » Пн авг 26, 2013 10:44 am
трансенд. шнурок подключен к магнитофону и в прикуриватель. маг сам не вытягивает, поэтому в прикуривателе доп питание. если переключиться на радио, питание от мага пропадает, а вот от прикуривателя остается... и если не выдернуть из прикуривателя, то он наводит помехи на радио.
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 12:58 pm
Да блин сделать преобразователь на 7805 и все... Вернее стабилизатор
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 1:06 pm
потратить на это 30-50 рублей максимум
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Пн авг 26, 2013 1:08 pm
А поподробней?
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 1:26 pm
Да вообще ничего сложного. Единственный минус- нуждается в охлаждении.
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0 ... =255&ty=64
Из этой схемы оставить можно только 7805, и на входе и выходе конденсаторы. Деталей минимум
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Пн авг 26, 2013 1:31 pm
нет, я не понял другого. куда его подключать? к АКБ? а какой тогда смысл в нем?
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 1:39 pm
аа, включать его ВМЕСТО штатного блока питания регистратора. Тоесть в обход. Так как помеху дает именно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ в регике. Там он импульсный и высокочастотный, он то и дает помехи.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Пн авг 26, 2013 1:47 pm
стоп. так речь идет о регике? а я принял на счет диска.
кстати, регик не создает помех, хоть и китаец..
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 5:58 pm
Да не, суть не том. Суть В ЛЮБОМ дешевом блоке питания, который работает от борт сети автомобиля как правило стоит НЕ СТАБИЛИЗАТОР, а ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. То есть в преобразователе используется шим, и соответственно импульсный трансформатор. Вот они то и шумят, так сказать срут в борт сеть.
А стабилизатор на 7805 или КР142ЕН5А(они аналоги), не имеет ничего срущего в сеть, ни транса ему не надо, ни шима. Он линейный, не импульсный. И схема проста в использовании. На первую ногу +, на вторую -, а третяя выход 5в. вот и все.
А видеорегистратор, зарядка для мобилы, блок питания для жесткого, это все роли не играет, схемотехника блоков питания у них ОДНА! :wink:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vivo » Пн авг 26, 2013 7:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('дух', 'Ñ')‚рансенд. шнурок подключен к магнитофону и в прикуриватель. маг сам не вытягивает, поэтому в прикуривателе доп питание. если переключиться на радио, питание от мага пропадает, а вот от прикуривателя остается... и если не выдернуть из прикуривателя, то он наводит помехи на радио.
Шумит блок питания, который в прикуриватель вставляется.
Сообщение дух » Пн авг 26, 2013 11:00 pm
ок. тогда последний вопрос. а не сожгет ли он мне винт? ведь должна же быть какая-то дополнительная защита?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт авг 27, 2013 6:45 am
Не сожгет. Ну можешь прды поставить перед и после кренки. Единственный минус кренки, это то что ему нужно охлаждение.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Вт авг 27, 2013 10:25 am
как все просто. :)
а я наверное потроха из родного БП выкину, и прям там в корпусе соберу. с родным предом. тока КРЕНку найти надоть...
спасибо!
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт авг 27, 2013 10:35 am
Найти её ваще легко. В старых магнитолах их много. В нашем ЭБУ они есть :lol: . Не забудь только про радиатор!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Вт авг 27, 2013 10:53 am
ыыы.. пойду из ЭБУ выковыривать :mrgreen:
Сообщение Vivo » Вт авг 27, 2013 10:16 pm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/National_Semi/power/SIMPLE_SWITCHER/lm2675.htm
LM2675
понижающий преобразователь высокой эффективности с выходным током 1A
Эффективность (КПД) - до 96%
Доступен в корпусах: SO-8, 8-выводной DIP и LLP
Необходимо всего 5 внешних компонентов
Используются стандартные легкодоступные катушки индуктивности
Гарантированный ток нагрузки - 1A
0,25 Ом DMOS выходной ключ
Частота преобразования - 260 кГц
Возможность перевода прибора в режим пониженного энергопотребления и низкий ток потребления в этом режиме
Ограничение тока при перегрузке выхода и выключение при перегреве
Типовая схема включения LM2675:
Поз. обознач. Наименование
U1 LM2675M-5.0 (National Semiconductor)
Cin 15 мкФ-50В (танталовый)
Cout 68 мкФ-16В (танталовый)
D1 1А, 40В (диод Шотки)
L1 47 мкГн (Coilcraft D03316-473)
CB 0,01 мкФ-50В (керамика)
Полное описание микросхемы LM2675 фирмы National Semiconductor
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср авг 28, 2013 7:26 am
Все-же он импульсный, может срать в сеть :долбежка:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vivo » Ср авг 28, 2013 11:20 am
Любой блок питания срёт в сеть. Главный вопрос, как много срёт? Так что надо проверять.
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср авг 28, 2013 11:28 am
Ну да, поэтому я и предложил 7805. Он не срет.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vivo » Ср авг 28, 2013 10:54 pm
Не знаю... Я не верю, что КРЕН совсем ничего не срёт.
Кроме того, это совсем неэффективное использование энергии. Из 14В только 5В будет полезным, отдаваться прибору, а остальные 9В тупо рассеиваться в виде тепла. Если уж быть точным, энергия считается в ваттах, поэтому, если считать потребляемый ток 1А, то 5Вт уйдёт в дело, а 9Вт в воздух. Хотя это, конечно, очень по-нашему - что-то просирать в пустую, при этом с гордостью в глазах бить себя в грудь "это Я сделал!".
По схеме выше. Обратите внимание что на входе и выходе висят конденсаторы большой ёмкости, причём не электролитические как это обычно стоят в подобных зарядках, а танталовые. Плюс на выходе фильтр содержит ещё индуктивность. Итоговые 5В должны быть без говна. Но, конечно, как уже говорил - "надо проверять".
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт авг 29, 2013 7:43 am
да, проверять. Сам пробовал из срущей зарядки сделать не срущую. Что только не пробовал, и индуктивности и кондеры и провод экранированный- до жопы.
А кренка не срет, так как повторяю- она линейная, а не импульсная.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Светофорный_гонщик » Чт авг 29, 2013 4:08 pm
Народ - подскажите как избавиться от помех ксенона на радио? блоки стоят рядом с фарами (соот слева и справа).
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение ezh9 » Чт авг 29, 2013 4:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Светофорный_гонщик', 'Ð')�арод - подскажите как избавиться от помех ксенона на радио? блоки стоят рядом с фарами (соот слева и справа).
у меня были блоки которые не шумят, так что думаю только заменой блоков полечится
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Vivo » Чт авг 29, 2013 8:02 pm
Два варианта пути распространения помехи: по проводу питания блока розжига, и по "воздуху" радиоволнами.
1) По питанию. Ставить фильтры перед блоками розжига.
2) По "воздуху" - самый вероятный. Надо экранировать: провода к лампам и блоки розжига. Экран заземлять на массу.
Ну и, конечно, самый универсальный способ: замена блоков розжига.
Сообщение Vivo » Чт авг 29, 2013 8:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ELECTROHAUSE', 'Ð')´а, проверять. Сам пробовал из срущей зарядки сделать не срущую. Что только не пробовал, и индуктивности и кондеры и провод экранированный- до жопы.
А экранировать ещё и блок питания, плюс фильтр по питанию на вход зарядки?
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт авг 29, 2013 8:20 pm
Да. Но тут дело в ДЕШЕВЫХ блоках питания. Они просто из дешевых компонентов сделаны. Вот и все.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
