Peshehod писал(а):Вчера купил картридж на опору правую. Двигатель 4G63T, кузов N73W... Могу размеры снять, пока не поставил. Внешне подходит. Стоит 800 руб.
2991056 писал(а):16 мм, как у оригинала и фебест Правда, зачем? Я так, до сих пор и не понял( Но япам, я в этом вопросе доверяю.
Данный картридж я запортачил( Смял прессом. Поэтому, модернизировал карибовский, срезав одну лапу и перепрессовав в другое положение. Сейчас мотор на передней подушке висит. Вибрация уменьшилась, но все-равно сильная. Покатаюсь пару-тройку сотен, чтоб подушки привыкли, потом напишу.
Кстати, если 4WD AT, то данный картридж, точно не подойдет! Мягче Фебеста. Сжал до упора в обоих направлениях тремя пальцами(
Peshehod писал(а):Кузов N74W. Мотор 4G63T. Поменял картриджи на подушках: Передняя подушка по каталогу MR 316643, для нее подошел картридж MI 1802R. Размеры картриджа: Наружный диаметр 80,2 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, длина 38,1 мм. Задняя подушка: по каталогу MR 316653, для нее картридж MI 1804R. Размеры картриджа: Наружный диаметр 70,0 мм, внутренний диаметр 11,4 мм, длина 42,6 мм.
