Что за раз,ём?
Что за раз,ём?
Сообщение Борисыч » Ср ноя 20, 2013 9:05 pm
После манипуляций с заводкой машины.И небольшими проблемами с коробкой.Обнаружен вот такой раз,ёмИзображениеИзображениеИзображение.На раз ёме крышка,под крышкой перемычки.Перемычки влияют на работу коробки.Если их нет то тупит.Если перемкнуть нижние слева первый и третий,то при повороте ключа заводится без доворота на стартер { случайно установлены не туда перемычки}.Что за раз,ём?
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 20, 2013 11:18 pm
надо у ся глануть
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Пункты репутации: 14
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Борисыч » Сб ноя 23, 2013 9:59 pm
Serg1991rvr писал(а):надо у ся глануть
Нашёл. Это разъём для компа автоматического поддержания скорости.Перемычки,первая,на третем-четвёртом контакте,[верхний ряд слева направо],для включения четвёртой передачи. Без перемычки четвёртая передача не включается [проверено экспериментально].Перемычка на пятом-шестом контактах видимо отвечает за топливо[в схеме не нашол],но без неё двигатель не развивает обороты.Данный разъём должен быть на всех яврах с21по28 кузова.На автомобилях без системы автоматического поддержания скорости.Думаю если невключается четвертая передача на данных авто,то может быть причина в перемычках.Замечено,что держатся они очень ненадёжно,в клеммах болтаются.Для этого там и имеется крышка.Я заменил перемычки на кусочки медного провода,подходящего сечения.Проблема описанная здесьhttp://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=448&t=22735#p517832решилась.Думаю можно добавить в ФАК по АКПП.Но решать не мне.
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Serg1991rvr » Сб ноя 23, 2013 11:27 pm
болею пока так и не посмотрел :(
надо проверить !!! мож че болтается
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Re: Что за раз,ём?
Сообщение miko » Ср ноя 27, 2013 6:32 pm
Борисыч писал(а): ... Перемычка на пятом-шестом контактах видимо отвечает за топливо[в схеме не нашол],но без неё двигатель не развивает обороты. ...
система управления давлением в основной магистрали
("концевик" на педали "газа")
не там копаешь. без этих перемычек всё работает и ездит. нет 4 передачи. давление всегда высокое.
miko
Я из города: Vladivostok
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Борисыч » Ср ноя 27, 2013 10:48 pm
На схеме из книги от легиона. Разём 18,стр 371продолжение.Управление АКПП и индикаторы.Контакты 3-4 стоит перемычка-выключатель повышающей передачи.Автомобили с разёмом-перемычкой.Там-же--автомобили без разъёма-перемычки. Т/Е есть как с разъёмом так и без такового.У меня с разёмом.И без перемычки четвёртой передачи нет!
Re: Что за раз,ём?
Сообщение miko » Чт ноя 28, 2013 5:40 pm
miko писал(а):........ всё работает и ездит. нет 4 передачи. давление всегда высокое.
одна перемычка отвечает за 4 передачу.
вторая - за давление в магистрали.
miko
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Борисыч » Чт ноя 28, 2013 10:05 pm
Подскажи пожалуста,где показана на схеме вторая перемычка? А то я немогу найти. Спасибо.
Re: Что за раз,ём?
Сообщение Bel_RVR_N21W » Чт апр 04, 2019 3:06 pm
Так а где этот разъем находиться? Все фото уже удалены с этой темы, не видно.
Bel_RVR_N21W
Посл. визит: Чт июн 13, 2019 12:31 am
Я из города: Белгород
Кузов: N21W-5302766
Re: Что за раз,ём?
Сообщение дух » Пт апр 05, 2019 12:28 pm
как бы тема шестилетней давности. не удивительно
