Глохнет на горячую 4G63. Шариот.
Re: Глохнет на горячую 4G63. Шариот.
Сообщение Vostok » Пн мар 24, 2014 1:28 pm
PANDA писал(а):Боремся с похожей ситуацией, причину нашли. Было сделано: замена насоса, свечей, проводов, проверка датчика температуры, распеределителя зажигания. не давало решить проблему следующее: замер сопративления вторичных обмоток катушек показал норму, вставили другой компклект свечей в провода, вынули, положили на двигатель стали смотреть искру, искра на всех свечах шикарная как в сказке, а запускать двигать пыиаешься та же проблема. Оказалось это катушка, с заменой все неполадки ушли. при этом при проверке искра была везде и хорошая!
Поздравляю :пиво есть!:
это радует, что укого то получается после долгих поисков найти проблему)
у меня катушек нет, трамблер у меня
может он тупит
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение dragocennov » Пт апр 04, 2014 10:13 pm
Ты компрессию до сих пор не померял?!.
Трамблер в темноте хорошо искрить будет...
Форсунки, не помню у тебя керамика или нет, можно на стенд отвезти..
MMC RVR SSG N23WG 4G63T/C, A/T.
VW Golf VI TSi 6M/T
dragocennov
Сообщение Павлик » Ср апр 09, 2014 10:09 pm
Ребят здравствуйте,я тут почитал,та же проблема,и не могу как решили проблему,на холодную RVR 94 года заводиться едет на ура,как нагреется начинает глохнуть,дергать скоростя на автомате, плавают обороты,не тянет вообще ни как,был заменен ремень грм,проводка вся изолированна нормально,форсунки чистил пропускал чз стенд,на ура распыл идет.Я так и не могу понять почему так троит,шум неимоверный в салоне, R ка после D шки только включается начала,пробег 160 000 примерно,как решили все таки такую проблему? помогите пожалуйста! наставьте меня на путь истенный)
Павлик
Новичок
Сообщение Sav » Чт апр 10, 2014 2:43 pm
Датчик температуры посмотри
Сообщение Павлик » Чт апр 10, 2014 8:18 pm
с ним все в порядке,был заменен грм,я вот думаю,есть такая возможность что ремень провернуло? могут ли такие симптомы"выше указанные" появиться из за ремня? нервы здают уже!
Павлик
Новичок
Сообщение Demenkov » Чт апр 10, 2014 8:39 pm
проблема возникла сразу после замены грм?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Павлик » Пн апр 14, 2014 10:05 pm
да!
Павлик
Новичок
Сообщение Nordost » Вт апр 15, 2014 1:50 am
Павлик писал(а):да!
От тут и есть ответ на вопрос 8-)
Сообщение sergba78 » Сб окт 26, 2019 10:15 pm
Похожая проблемма, но со своими особенностями. Шариот 93 года, 4g64. На холодную заводится как ни в чём не бывало, греется до рабочей температуры и начинается... При резком нажатии на педальку газа обороты падают, движок захлёбывается. По началу интуитивно давил на газ ещё сильнее чтобы он не заглох, но от этого он как раз и глох. Далее было замечено следующее: если давить на газ медленно, сначала движок пытается начинать захлёбываться, но тутже одумывается и набирает обороты как положено. Однако счастье длится не долго, отпустишь педаль, нажимаешь и всё опять как было. Иногда после того как заглохла даже не заводится. Но самое интересное дальше... После того как машина после этих бед постоит час-полтора, приостынет, заводится и ездит как ни в чём не бывало, нет ни каких захлёбов, провалов, нет НИЧЕГО, С НЕЙ ВСЁ ХОРОШО... Но стоит ей постоять ночь (т.е. остыть полностью) проблема тут как тут... Так и езжу уже месяц. Плохо когда утром рано надо ехать, приходится вставать ночью греть её заразу. В каком направлении копать ума не приложу, уж больно интересное поведение. А менять всё вкруговую, вообще не резон. Может кто подскажет какие мысли.
sergba78
Новичок
Кузов: N44W-0000302
Сообщение sergba78 » Сб ноя 02, 2019 1:42 pm
Всем спасибо... Всё решилось банальной заменой свечей... С виду были абсолютно нормальные, однако факт есть факт. О как...
sergba78
Новичок
Кузов: N44W-0000302
Сообщение DIMMka » Сб ноя 02, 2019 9:09 pm
удалено - дубль.
Последний раз редактировалось DIMMka Сб ноя 02, 2019 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение DIMMka » Сб ноя 02, 2019 9:10 pm
sergba78 писал(а):Всем спасибо... Всё решилось банальной заменой свечей... С виду были абсолютно нормальные, однако факт есть факт. О как...
Странно что никто не ответил за всё время.
Вообще конечно свечи могут такой эффект дать, но какие же это должны быть говняные свечи...
У меня что то мысль на производительность топливной системы повернулась. Давление в рампе замерялось? Фильтры форсунок осматривались?
DIMMka
Сообщение Экспушник » Пт мар 27, 2020 12:02 am
Моя машина: Mitsubishi EXPO год выпуска:1994, двигатель:4G64(не джидай!) тип коробки:автомат.
Всем ДВС! Проблема такая, после езды по городским пробкам в течении примерно получаса глохнет при полной остановке. Такое ощущение что скорость не выключил на ручной, т.е. дергается при падении оборотов ниже 1000. Проблема решается только остановкой и переключением на "Р". Далее после 2-3 остановок алгоритм повторяется.
Что было сделано: Снят и прочищен вводной коллектор с форсунками. По новой заглушен клапан ЕГР (прогорела прокладка). Почистил кислородный датчик. Р.Х.Х. стоит новый, куплен на Али Экспресс полгода назад. Его перебрал и смазал силиконовой смазкой, работу тоже проверял (жужжит при повороте ключа). Так же отрегулировал Д.П.Д.З. по книжке. Поменял Р.Х.Х. на старый (переставил шестеренки с нового)думал проблема в мозгах. Регулировочный винт холостого вкручен до упора.
На данный момент холостые держаться на отметке 900, при нагрузке 700-750. Холодный запуск получается со второго раза, либо необходимо ждать пока Р.Х.Х. пожужжит, но обороты набирает с провалом до 500. Ошибок не выдает ни коробка, ни двигатель.
Экспушник
Я из города: Краснодар
Сообщение sadsad » Пт мар 27, 2020 8:13 am
жужжит при повороте ключа - не факт что все обмотки целые. Попробуй прозвонить. По симптомам рхх
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Абент » Пт мар 27, 2020 11:21 am
а ещё по симптомам - гт...
Сообщение Экспушник » Пт мар 27, 2020 12:52 pm
sadsad писал(а):жужжит при повороте ключа - не факт что все обмотки целые. Попробуй прозвонить. По симптомам рхх
Так переставил Р.Х.Х. старый с моторчиком, ну не могли же оба Р.Х.Х. по одной причине навернуться. И смущает то что проявляется проблема не сразу.
Экспушник
Сообщение Экспушник » Пт мар 27, 2020 12:54 pm
Абент писал(а):а ещё по симптомам - гт...
Гидротрансформатор? АКПП ошибок не выдает.
Экспушник
Сообщение Абент » Пт мар 27, 2020 2:50 pm
прохудившийся сальник в ступице крыльчатки или недостаток давления в DR электроника вряд ли чухнет...
я бы для начала поменял жижу и фильтр в каропке, всё равно лишним не будет...
Сообщение Экспушник » Пт мар 27, 2020 3:51 pm
Абент писал(а):прохудившийся сальник в ступице крыльчатки или недостаток давления в DR электроника вряд ли чухнет...
ГП перебирал 5 месяцев назад, заменил жижу и фильтр. После замены машина проехала всего 5000.(
А как вообще сказывается прохудившийся сальник или недостаток давления при езде?
Экспушник
Сообщение Абент » Пт мар 27, 2020 4:25 pm
Экспушник писал(а):ГП перебирал 5 месяцев назад, заменил жижу и фильтр. После замены машина проехала всего 5000.(
ну-ууу забейте на сказанное мной...
я ведь просто высказал предположения... копайте в другом направлении
Сообщение Сергей Самара » Пт мар 27, 2020 7:01 pm
ГП и ГТ несколько разные вещи. Одно другому не мешает поломаться.
Сообщение Экспушник » Пн мар 30, 2020 10:24 pm
Я и хотел на писать гидротрансформатор. Сейчас выявил новую фишку. В режиме "ОД" машина не глохнет.
Экспушник
