KpoccoBep45 писал(а):у меня вот такая же ситуация после свапа на МКПП, тоже думал может вдруг че с не стыкуется с мозгами. Но для начала надо поездить на машине ( а то на приколе уже пару лет).
провал кстати проявляется только после простоя на холостых, ну секунд 30 постоит и тогда при резком газе провал, а далее если сразу же резко газовать все норм работает, без провала
2991056 писал(а):Автоматному ЭБУ без разницы какая КПП.
Я себе установил MD311121, он ставился практически на все модификации не зависимо от типа трансмиссии.
Vova-VHSU писал(а): И мозги на ДВС с МКП другие и мощность другая движка.
vadik89 писал(а):Т.е ещё пробывать насос менять ..
Шутки шутками, но если натянуть кусок лески, хотя бы приблизительно через центры болтов и уложить в эту линию метки(леска вообще в них ляжет), а потом сравнить как будет если туже леску натянуть через 4 метки(внешние и внутренние), то разницу в месте прохождения лески по болтам не заметить сложно.
Глубокий провал, даже на парковке. Покрутил TPS - координальных изменений нет(
