не срабатывает топливный насос при пуске
Сообщение caribass » Сб дек 05, 2015 1:00 pm
здравствуйте подскажите кто сталкивался,не срабатывает топливный насос при пуске .если запустить мотор вручную то топливный насос начинает работать.
caribass
Посл. визит: Пт июл 10, 2026 3:13 pm
Я из города: красноярский край
Кузов: N23W-5413320
Re: не срабатывает топливный насос при пуске
Сообщение Demenkov » Сб дек 05, 2015 1:37 pm
Вручную это Кривым стартером? :)
Сообщение caribass » Сб дек 05, 2015 1:47 pm
Demenkov писал(а):Вручную это Кривым стартером? :)
ага.налил бензин в коллектор и завёл.после всё заработало ,постояла в дворе две недели и опять тоже самое
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 05, 2015 7:15 pm
Значит форсунки сопливят и сливают бенз, у нас насос начинает работать только после того как коленвал провернется.
Сообщение quattro » Сб дек 05, 2015 7:19 pm
Скорее не форсунки, а рдт.
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 05, 2015 8:12 pm
Согласен, скорее всего регулятор.
Сообщение caribass » Сб дек 05, 2015 8:45 pm
ребят, не подаётся питание на бензонасос ,скорее всего проблема с реле ,подскажите где её искать и как она выглядит
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 05, 2015 8:49 pm
да питание подается при начале кручения коленвала. У тебя бензин из рейки уходит, в этом скорее всего причина. Если залить бензин в коллектор и завести двигатель питание на насос тоже не подается?
Сообщение caribass » Сб дек 05, 2015 9:05 pm
откручивал топливопровод бинзин не подаётся когда кручу стартером
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение caribass » Сб дек 05, 2015 9:18 pm
если залить бензин в коллектор то она заводится на том бензине который в коллекторе после питание почему то появляется проверял трижды .вот мне и интересно что включает реле насоса, и почему эта проблема то появляется то исчезает.если сигнал приходит с эбу на реле насоса то есть предположение что в момент вращения стартера в сети падает напряжение и реле подлипает а когда ключ отпускаю и напряжение выростает этого достаточно чтоб появился контакт на релюхе но это моя теория ,подскажите где стоит эта реле где её искать
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 05, 2015 10:20 pm
Объясняю, изначально заводится на бензине который находится в рейке и насос не работает. потом от датчика колена начинает работать бензонасос. Не знаю как там у тойот. но у ММС РВР так. И если у тебя бензин уходит из рейки когда машина стоит ищи куда он уходит. Бензонасос тут не причем.
Сообщение Гурон » Сб дек 05, 2015 11:00 pm
Реле стоит рядом с ЭБУ, под обшивкой рядом с левой ногой пассажира..
Сообщение Борисыч » Вс дек 06, 2015 12:18 pm
Возможно в мозге двигуна сгорел транзистор упрвляющий насосом. У меня такое было.Цепляй насос напрямую к ключу зажигания. И будет тебе счастье.
Сообщение caribass » Вт май 09, 2023 3:36 pm
Нашёл проблему!
Был обрыв между эбу и насосом!
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение BEAR24 » Вт окт 17, 2023 4:16 pm
Долго же ты искал.
BEAR24
Посл. визит: Вс сен 01, 2024 9:41 am
Кузов: N23W-5409289
