Повышенные прогревочные. Возможное решение.
Сообщение Сергей Самара » Пн дек 14, 2015 12:03 pm
Вот на дроме переписывался с человеком у которого ХХ на прогреве залетали к 3000 и выше. Пишет что решил проблему.
Понял! Просто раньше не писал на форумах.
Я решил проблему высоких прогревочных оборотов и хочу поделиться опытом (может пригодится). Вообщем как показала практика, за прогревочные обороты отвечает только клапан прогревочных находящийся на дроссельной заслонке. Он представляет собой обычный термостат и со временем или парафин внутри или пружина снаружи "устают" и он начинает пропускать больше воздуха чем должен. Стало быть нужно убавить количество проходящего через него воздуха. Сам по себе клапан не съемный и не разборный, но на торце корпуса есть металлическая заглушка выковыряв которую становится видно сам шток клапана и отверстие через которое проходит воздух и которое этот шток перекрывает по мере прогрева. Отверстие сделано в пластиковой фигурной гайке, которая возможно должна откручиваться и закручиваться тем самым регулируя зазор, но она или сидит на клею или просто прикипела намертво и не крутится. В итоге я приклеил на отверстие в гайке паронитовый кругляшок с проделанным в нем отверстием, но отверстие изначально сделал слишком маленькое и прогревочные пропали совсем. В итоге методом тыка пять раз снимая и ставя ДЗ я остановился на отверстие диаметром 5-6 мм. В итоге при запуске обороты 1000, плавно поднимаются до 1500 и по мере прогрева опускаются до нужных 900. При чем машина стала гораздо резвее и пропали вибрация при разгоне. Возможно из-за нормального качества и количества смеси.
От себя только добавлю, что прежде чем лезть туда, стоит проверить состояние свечей и проводов, а также целостность уплотнительного колечка на винте регулировки ХХ.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Re: Повышенные прогревочные. Возможное решение.
Сообщение Ro-man » Пн дек 14, 2015 2:57 pm
Вообще, эта пластиковая шайба фигурной формы у некоторых товарищей выкручивается.
Поэтому, если получится ее выкрутить, то почистить клапан и резьбу. Перед выкручиванием обязательно замерить на сколько была закручена эта шайба.
После чистки закрутить на прежнее место + докрутить ее на пару оборотов.
Собрать посмотреть прогревочные. Если высокие - еще закрутить. Если слишком маленькие - выкрутить.
RVR N23W 4G63 1995г. АКПП
Ro-man
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W-4G63 1995
Сообщение Сергей Самара » Пн дек 14, 2015 3:16 pm
У меня с прогревочными всё в норме, поэтому когда тотально чистил ДЗ я шайбу не трогал, только отложения с термостата счистил и расшевелил его, а то он был прикисшим слегка. А здесь воспроизвёл, что человек написал.
Сообщение Байк АЛ » Сб апр 02, 2016 11:11 pm
Сегодня таки победил бешеные прогревочные обороты .С начала попробовал выше описанным способом , т.е. выбил заглушку сделал шайбу с отверстием 5 мм ,завожу - много ( 3100 ,т.е. ничего не изменилось) , снимаю, разбираю делаю 4 мм, завожу-2950 , снимаю , делаю 3 мм - завожу 2650. Забыл сказать , что каждый раз при разборке брызгаю очистителем карбюратора и ВДхой не оставляя попыток сдвинуть шайбу по резьбе , даже ключ сделал (обточил ключ на 14 ).
Мож кому пригодиться -диаметр отверстий для откручивания шайбы 3 мм, а расстояние между ними 15 мм. И вот в четвертый раз разбираю пытаюсь расшевелить шайбу и она сдвинулась! Еще пол часа секаса и все получилось. В общем закрутил на 2 и 1/4 оборота. Зазор между шайбой и клапаном измерить не смог , но визуально примерно 0,5мм. Завел-1800, через 10 сек-1500 , ну и по мере прогрева падают до 800. Вот как-то так. :D :D :D
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Сообщение A-UD » Чт апр 13, 2017 12:42 pm
Спрошу здесь, одномоментно накрылся термостат в корпусе дроссельной заслонки,ХХ 1500об, на ходу постоянно менялись 1000-2000, термостат заглушили, сказали забит,теперь нормально, холостые и прогревочные в норме. Чем чревато? менять корпус в сборе или так можно ездить?
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение WTF » Ср апр 19, 2017 2:50 pm
Добавлю от себя. Чтобы выкрутить, нужно сначала вкрутить и удалить с резьбы фиксирующий лак (аккуратно соскоблить) вворачивал по своей методике. Нагревал капсулу феном до тех пор пока шток не выдвинется на всю длину и после этого вкручивал гайку до упора, но с таким учётом, чтобы выбрать ещё и ход демпфирующей пружинки в самом поршеньке. Расчёт такой, при максимальной температуре капсула гарантированно перекроет канал но и излишнего давления оказывать не будет. Замеры показали что шайба закрутилось глубже на три миллиметра. Проверить сейчас к сожалению нет возможности, на улице плюс. Но холостые в норме.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение sadsad » Чт апр 20, 2017 7:03 pm
Привет всем. кто-нибудь выложите хотя- бы фото. а то никак не въеду где какая заглушка и тем более термостат в дроссельной, ипона мама!!
хотя в прошлом году разбирал и чистил..
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение stas2808 » Пт апр 21, 2017 10:21 am
Сергей Самара писал(а):Вот на дроме переписывался с человеком у которого ХХ на прогреве залетали к 3000 и выше. Пишет что решил проблему.
Какие вибрации были при разгоне? Опиши.
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение дух » Вс авг 05, 2018 4:57 pm
Сообщение удалено
Сообщение A-UD » Вс авг 05, 2018 5:48 pm
A-UD писал(а):Спрошу здесь, одномоментно накрылся термостат в корпусе дроссельной заслонки,ХХ 1500об, на ходу постоянно менялись 1000-2000, термостат заглушили, сказали забит,теперь нормально, холостые и прогревочные в норме. Чем чревато? менять корпус в сборе или так можно ездить?
прошел год, все нормально работает и зимой и летом, прогревочные есть, х.з. зачем был нужен термостат в дросселе
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение DIMMka » Вс авг 05, 2018 6:04 pm
На ниссановских двигателях серии QJ, механизм регулировки холостого хода, так же исполнен двумя узлами - термостат и моторчик. Так вот, узел термостата там ненадёжен - прокладка со временем пропускает ОЖ и заливает моторчик, который тащит за собой драйвер управления, и всё что попадётся.
Так там антифриз из дросселя вообще отводится. Вся работа по регулировке возлагается исключительно на моторчик. Схема рабочая и проверенная. Сам лично на своей санюхе так делал много лет назад. Ездит до сих пор.
На РВРе попробовал поступить также, но холостые стали вообще бешеные по зиме и до 3-х тысяч бывало поднимались. Вернул обратно, холостые пришли в норму.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение A-UD » Вс авг 05, 2018 8:22 pm
DIMMka писал(а):На РВРе попробовал поступить также, но холостые стали вообще бешеные по зиме и до 3-х тысяч бывало поднимались. Вернул обратно, холостые пришли в норму.
как думаешь, менять корпус дросселя ? разницы почему то никакой нет, мож последствия какие будут, х.з. ...
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение DIMMka » Пн авг 06, 2018 5:28 am
Если работает нормально, я бы не лез. Во всяком случае на QG отвод ОЖ только на пользу.
DIMMka
Настройка ДЗ
Сообщение kazmikro » Пт ноя 16, 2018 4:13 am
Ребята, если поменял регулятор холостого хода (моторчик), на rvr sports gear (4g63T, n23wg), как адаптировать ДЗ ? включая кондей, D+тормоз, R+тормоз, обороты падают к 550/600, на P/R - 800 оборотов, а когда рулю на месте поднимаются (что и отлично). Я где то лазая по форуму находил что то связанное со снятием клеммы с акб, но чет не помогает, вообще какой алгоритм обучения ДЗ если такой имеется вообще, буду рад за помощь.
kazmikro
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5300679
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 16, 2018 10:46 am
Обучение относится только ко второму поколению. На 23 кузове ничего не учится.
Сообщение kazmikro » Пт ноя 16, 2018 8:18 pm
Ведь должен быть какой то "сброс" :evil:
kazmikro
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5300679
Сообщение quattro » Сб ноя 17, 2018 12:44 am
Сброс чего?
Сообщение sadsad » Сб ноя 17, 2018 11:06 am
Всем доброго дня! Летом и осенью прогревочные были 2500. А вот с наступлением зимы при температуре -10 и ниже 1900-2000. Странно? значит все-таки как-то регулируются
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Sav » Сб ноя 17, 2018 12:25 pm
sadsad писал(а):Всем доброго дня! Летом и осенью прогревочные были 2500. А вот с наступлением зимы при температуре -10 и ниже 1900-2000. Странно? значит все-таки как-то регулируются
Механическим клапаном, который скрыт в корпусе ДЗ
Сообщение kazmikro » Сб ноя 17, 2018 6:36 pm
Я в книжке нашел, что после 1993 года есть возможность перевести компьютер в режим адаптации холостого хода, замкнув пож компотом фишку на скрепку и завести машину на 10 минут. После чего у меня выгорел предохранитель , значит все же холостой ход адаптировать можно. Вопрос, что я делаю не так?
kazmikro
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5300679
Сообщение kazmikro » Сб ноя 17, 2018 6:37 pm
*под капотом
kazmikro
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5300679
Сообщение DIMMka » Вс ноя 18, 2018 3:20 pm
Этот разъём - для подключения тахометра с сопутствующей регулировкой холостого хода байпасным винтов в корпусе ДЗ.
DIMMka
Сообщение kazmikro » Ср ноя 21, 2018 1:43 am
Спасибо! А почему написано замкнуть его на массу?
kazmikro
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5300679
Сообщение DIMMka » Вт апр 23, 2019 4:01 pm
Сегодня убедился, что даже если резиновое колечко на пластиковом винте регулировки ХХ дроссельной заслонки целое, то это ещё ничего не значит. Долгое время мучила проблема завышенных оборотов на холодную. В магазине стройматериалов из такого набора купил колечко. При попытке снять родное - оно лопнуло, резина абсолютно высохла. Закрутив винт, сразу заметил положительный эффект. Обороты снизились, пропала автоподгазовка при включении D.
Кстати, прошу совета. При кручении рулём, обороты ХХ очень сильно возрастают. Скинул провод с датчика ГУРа, проблема исчезла. На что это похоже, на неисправный датчик ГУРа? У кого-нибудь было похожее?
Порваное - родное. Новые зашли идеально с небольшим натягом. Цена - 3 руб. шт.
Вот такой набор присутствует на aliexpress по запросу o-ring. Цена прям порадовала. Думаю закажу себе такой.
DIMMka
Сообщение Vova-VHSU » Вт апр 23, 2019 5:32 pm
DIMMka писал(а): Кстати, прошу совета. При кручении рулём, обороты ХХ очень сильно возрастают. Скинул провод с датчика ГУРа, проблема исчезла. На что это похоже, на неисправный датчик ГУРа? У кого-нибудь было похожее?
Так и должно быть, дроссель должен реагировать на повороты руля, обороты должны расти. Вот если не реагирует, то есть неисправность.
Сообщение DIMMka » Ср апр 24, 2019 5:02 am
Vova-VHSU писал(а):Так и должно быть, дроссель должен реагировать на повороты руля, обороты должны расти. Вот если не реагирует, то есть неисправность.
Нет, нет. ОЧЕНЬ сильно - до двух тысяч поднимаются пока баранку вращаешь. Только руль останавливаешь, обороты падают до нормальных. На передаче - вообще некомильфо машин из под себя тормозами удерживать.
DIMMka
Сообщение Андриус » Сб май 11, 2019 6:06 pm
Мотор поддержки ХХ отключил, заглушил, выставил 700-800 и езжу шестой год. Полёт нормальный.
N43W 1994 (0101502) 4G63 W4A321FPF2
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение DIMMka » Сб май 11, 2019 9:58 pm
Андриус писал(а):Мотор поддержки ХХ отключил, заглушил, выставил 700-800 и езжу шестой год. Полёт нормальный.
Кому война, кому мать родна...
DIMMka
Сообщение sadsad » Пн авг 12, 2019 9:11 am
А что так можно было что-ли???
Высокие прогревочные - актуально по сей день.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Пн авг 12, 2019 9:16 am
В марте откапиталил двиг с полным разбором - пробило прокладку ГБЦ. Одной из причин вижу повышенные прогревочные, когда зимой на холодный двигатель херачит 2500-2800 оборотов это не айс... :oops:
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вс авг 18, 2019 11:35 am
Байк АЛ писал(а):Сегодня таки победил бешеные прогревочные обороты .С начала попробовал выше описанным способом , т.е. выбил заглушку сделал шайбу с отверстием 5 мм ,завожу - много ( 3100 ,т.е. ничего не изменилось) , снимаю, разбираю делаю 4 мм, завожу-2950 , снимаю , делаю 3 мм - завожу 2650. Забыл сказать , что каждый раз при разборке брызгаю очистителем карбюратора и ВДхой не оставляя попыток сдвинуть шайбу по резьбе , даже ключ сделал (обточил ключ на 14 ).
Всем привет! Заглушка эта то что я указал на фото?
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вс авг 18, 2019 11:58 am
Вот точно такой стоит у меня. Но на сайте продавца почему-то написано что это для GDI????
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение DIMMka » Вс авг 18, 2019 6:20 pm
Да, она. под ней пластиковая шайба. Если очень постараться, то с помощью ВДхи и такой то матери можно её стронуть по резьбе и закрутить сильнее во внутрь. Я для этого ещё корпус аккуратно нагревал горелкой.
DIMMka
Сообщение sadsad » Пн авг 19, 2019 4:54 pm
DIMMka Спасибо за ответ!
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вт ноя 12, 2019 8:06 pm
В общем пока был на межвахте разобрал дроссельную. Чистить там особо нечего. Заглушку выковырять нереально, не цепляется она ни чем... Раскрутил ту часть где мини-термостат. ту дырочку которую заклеивали в первом посте на вид диаметром и так 5-6 мм. В общем пошевелил ножом пружинку и шток термостата - ничего не закисло все двигается. Собрал уже в темнотях, чуть погодя завел и.. обороты стали еще больше, холостые в районе 1100!!!
НО! Тест драйв на следующий день показал что машина стала резвее и пропало ощущение того что кто-то тянет за жопу. Машин стал как пушинка - с легкостью разгоняется и как будто летит по сравнению с тем что было раньше.
Сорри, допишу позже и выложу фото, надо ехать в кэмп.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Ср ноя 13, 2019 11:25 am
<a href="https://www.radikal.kz/image/Oh8Q"><img src="https://www.radikal.kz/images/2019/11/13/IMG_20191024_170503.jpg" alt="IMG_20191024_170503.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.radikal.kz/image/Oh86"><img src="https://www.radikal.kz/images/2019/11/13/IMG_20191024_175118.jpg" alt="IMG_20191024_175118.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.radikal.kz/image/Oh8Y"><img src="https://www.radikal.kz/images/2019/11/13/IMG_20191024_175210.jpg" alt="IMG_20191024_175210.jpg" border="0"></a>
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Ср ноя 13, 2019 11:26 am
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Ср ноя 13, 2019 11:49 am
Изображение Изображение Изображение
Продолжение.
Из недостатков получил провал при переключении с 1-й на 2-ую скорость, повышенные холостые и прогревочные под 3000 об. :oops:
Из плюсов: улучшилась динамика, стала легко набирать скорость после 60км/ч, исчезли металлические стуки (пинки). И вообще много грешил на коробку, а выходит очень важна правильная работа правильно настроенного дросселя (Throttle) https://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n23wg ... -5107743#2
По приезду планирую снять снова и частично закрыть то самое отверстие, думаю вполне подойдет круглая резиновая прокладка от советского смесителя, ее можно затолкать плотно в ту полость по соседству с термостатом перекрыв немного отверстие. Да и герметик был старый, текучий. Возможно где-то и подсос воздуха есть.
Продолжение следует.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вс ноя 24, 2019 10:57 pm
-5 за бортом. Завожу - 1600об, через секунд 15 начинает подниматься до 2000. По мере прогрева снижаются как положено. Не первый раз замечаю что с холодами прогревочные приходят в норму.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Саржан » Чт дек 19, 2019 9:46 pm
На моем РВРе 4г63 прогревочные были 2500об/мин.по мере прогрева опускались на 800об/мин. Снял я ДЗ открыл эту крышку подогрева ДЗ выкрутил эту пластиковую шайбу помыл все тосолом закрутил шайбу на место и закрутил на полтора оборота собрал все на место. Завожу, обороты подскочили аж на 4000 я ох,,, ел. Как только прогрелась опустились обороты на 1800_2000 все ниже не идёт. Пляяя. Разобрал всё снова, открутил эту шайбу как было раньше, закрыл собрал. Завожу опять 4000об/мин. машина разрывается прогрелась 1600об/мин всё ниже не падает цууука. Что я не то сделал дайте мыслишку мужики, буду благодарен всем.
Саржан
Я из города: Уральск
Сообщение sadsad » Сб фев 22, 2020 2:31 pm
Диагностика показала что "Шаговый двигатель РХХ" работает не стабильно. На "Р" и "N" - показывает 0, вообще не работает. На "D" показатель ниже нормы в два раза. Только на "R" в норме это видно и по тахометру и по ощущениям норм.
Подскажите менять МХХ или можно как-то реанимировать (восстановить) работу оного?
На форуме Борисыч как-то писал что МХХ - фигня, нужно менять мозги ДВС. Что думаете насчет этого?
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение DIMMka » Сб фев 22, 2020 5:55 pm
Саржан писал(а):На моем РВРе 4г63 прогревочные были 2500об/мин.по мере прогрева опускались на 800об/мин. Снял я ДЗ открыл эту крышку подогрева ДЗ выкрутил эту пластиковую шайбу помыл все тосолом закрутил шайбу на место и закрутил на полтора оборота собрал все на место. Завожу, обороты подскочили аж на 4000 я ох,,, ел. Как только прогрелась опустились обороты на 1800_2000 все ниже не идёт. Пляяя. Разобрал всё снова, открутил эту шайбу как было раньше, закрыл собрал. Завожу опять 4000об/мин. машина разрывается прогрелась 1600об/мин всё ниже не падает цууука. Что я не то сделал дайте мыслишку мужики, буду благодарен всем.
Подсос ты там устроил. Ищи. Пробуй подмазать герметиком. Пробуй закрутить шайбу до упора, посмотри на результат.
DIMMka
Сообщение sadsad » Вс фев 23, 2020 5:27 pm
Вот поменял МХХ, только ничего не изменилось. Такие же высокие прогревочные и холостые. (((
Полностью ДЗ не снимал, герметик приклеился намертво. Возможно где-то и есть подсос воздуха. Буду искать дальше.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вт фев 25, 2020 3:15 pm
Снял дз, разобрал, открыл заглушку, выкрутил крышечку термостата, очистил от лака и закрутил на 3мм глубже, вроде бы обороты упали. Но тест-драйв показал что на скоростях обороты в норме, на паркинге и нейтрали 1100-1300 ((( Новый МХХ кажется ничего не изменил, 15к на ветер... Ещё осталось отрегулировать TPS и поменять резиновое колечко пластикого винта, оно высохло и сломалось. Но, думаю мало что поменяется.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вс мар 01, 2020 11:43 pm
В общем, вот что было сделано:
- заменен РХХ;
- отрегулирован TPS;
- заменена резинка на пластиковом винтике и закручен до упора;
- закручена на 3мм гайка в термостате ДЗ;
- сам ДЗ блестит как у кота..
Но победить высокие прогревочные пока не удалось. такое ощущение что что-то дает не правильную информацию мозгу и "он" завышает обороты. Даже когда я полностью выкрутил винтик холостые поднялись но сразу же вернулись в 1100 - значит все-таки регулирует, но не правильно.
После вахты думаю заменить датчик температуры (или датчики?), затем еще докрутить гайку в термостате ДЗ, найти эти самые мозги и посмотреть состояние дорожек и конденсаторов на плате.
А как думаете вы? Что посоветуете?
Буду благодарен за любые дельные мысли.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Чт мар 05, 2020 2:16 pm
Как и обещал фото со снятой заглушкой:
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение DIMMka » Чт мар 05, 2020 3:27 pm
sadsad писал(а):В общем, вот что было сделано:
- заменен РХХ;
Дельная мысль - выход из строя драйвера управления МХХ в БК. БК снять - 10 минут. Дольше инструмент собирать. У меня было похоже. Транзисторы управления МХХ лопнули пополам, менял БК.
DIMMka
Сообщение sadsad » Чт мар 05, 2020 3:50 pm
БК я так понял это бортовой компьютер, то бишь мозг ДВС про который Борисыч говорил?
Как-то давно у меня радиатор печки протекал, может тогда и повредило чего.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Sav » Чт мар 05, 2020 4:21 pm
sadsad писал(а):БК я так понял это бортовой компьютер, то бишь мозг ДВС про который Борисыч говорил?
ЭБУ ДВС на стенке висят....на печку им пофиг, а вот ЭБУ АКПП пожет от печки пострадать....
Сообщение Junkman » Пт мар 06, 2020 1:10 am
Вот меня другой вопрос беспокоит: заглушку вы выбиваете = деформируете её тк она конусом. Если так поступить с заглушкой в блоке то её выплюнет. Как она здесь держится потом?
Junkman
