Умирает раздатка, вылез кардан
Re: Умирает раздатка, вылез кардан
Сообщение Гошан » Чт авг 01, 2019 6:01 pm
igor040783 писал(а):Гошан, т.е. он просто так, ни с того ни с сего, взял и выпрыгнул?! :shock:
Ни с того ни с сего ничего не происходит. Хотелось бы понять почему это случилось. По факту он выпал прямо на ходу, на малой скорости когда я спускался с горы. Естественно в лесу, а как же иначе. Сейчас меня интересует что могло потянуть задний редуктор назад. На нём есть некое приспособление в форме скобы, которое должно быть надето на какой то металлический выступ.Так вот эта штука с него слетела и именно она не позволяет встать редуктору на место. Как я понимаю она выступает как ещё одна точка крепления.
http://keep4u.ru/image/SnHct
Какую роль она играет. Может быть причина кроется в том узле?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 01, 2019 6:30 pm
Все так и объяснили, причина кроется именно в этом узле что косынка над редуктором, в нем стоит сайлентблок который у тебя порвался и выпал с болта крепления, выгнуло заднюю распорку редуктора и кардан вывалился с углового, покупай новый сайлентблок в кронштейн правь заднюю косынку проверяй в ней сайленты проверяй целостность резины на подвесном подшипнике ее могло тоже порвать и втыкай все на место, масло залить еще в угловой не забудь.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение DIMMka » Чт авг 01, 2019 6:31 pm
Предполагаю дело в пластине крепления заднего редуктора 34225 которая крепится к кузову двумя сайлентблоках 34031.
Удачно наскочив на корягу или пень, пластина просто изогнётся, так как не имеет рёбер жёсткости и сдёрнет сайлентблок кронштейна редуктора 34025 с крепления. Если версия Сергея с разбитым подшипником подвесного не сработает, то это наиболее вероятный вариант.
Мы с тестем продумали этот момент, так как у меня тоже хвостовик кардана заходил в УР всего сантиметра на три - четыре из за изогнувшейся пластины и он усилил пластину - приварил уголок 4х40. Стало хорошо и кронштейн ЗР на крепление сел как к себе домой на новом сайленте.
Даже поведение машины при трогании - остановке поменялось. Исчезли трансмиссионные рывки и удары.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение DIMMka » Чт авг 01, 2019 6:36 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Все так и объяснили, причина кроется именно в этом узле что косынка над редуктором, в нем стоит сайлентблок который у тебя порвался и выпал с болта крепления, выгнуло заднюю распорку редуктора и кардан вывалился с углового, покупай новый сайлентблок в кронштейн правь заднюю косынку проверяй в ней сайленты проверяй целостность резины на подвесном подшипнике ее могло тоже порвать и втыкай все на место, масло залить еще в угловой не забудь.
Всё так, только сайлентблок рвётся и выпадает именно из за недостаточной жёсткости пластины крепления ЗР. Укрепив пластину, наварив на неё уголок, существенно повысится надёжность конструкции крепления.
DIMMka
Сообщение Гошан » Чт авг 01, 2019 6:47 pm
Номер резинки по экзисту есть у кого нибудь?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 01, 2019 7:15 pm
Резинка отдельно не поставляется. По каталогам только кронштейн в сборе. Стоит негуманно. Раньше ещё был Хюндай/Киа 55610 M2000 приемлемо. Сейчас емекс говорит нету мол. Так что ищи сайлент подбором. Иначе никуда не уедешь.
Про подвесной я написал не как про изначальную причину, а как часть повреждения. При отрыве ЗР как минимум подвесник из резинки выскочил наверняка.
Сообщение DIMMka » Чт авг 01, 2019 7:47 pm
Гошан писал(а):Номер резинки по экзисту есть у кого нибудь?
Я такой сайлентблок себе ставил FEBEST (MAB156) - стоит тыщу рублей.
DIMMka
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 01, 2019 8:24 pm
Masuma RU251 цена вполне гуманна, 500 с небольшим рублей, вот ссылка на установку такого https://www.drive2.ru/l/510506548385022301/ по этому бьется у меня еще точка опоры полиуретан , но пл нему надо искать инфу. Себе ставил от газели кажется из рессоры, цена чуть больше ста, но его пилить надо по длине и прихватывать сваркой к кронштейну у него внешняя обойма не цельная легко заходит слишком. На долго сильно его не хватит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Гошан » Чт авг 01, 2019 11:50 pm
Взял на автодоке NIPPARTS N4232059. Сказали что это аналог масумы. Цена немного удивила, всего 260р. Посмотрим что за зверь такой.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Гошан » Пт авг 02, 2019 8:24 pm
Друзья, у меня ещё один маленький вопрос. Что заливать в передний редуктор и где у него заливное отверстие?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Пт авг 02, 2019 11:54 pm
Гошан писал(а):Друзья, у меня ещё один маленький вопрос. Что заливать в передний редуктор и где у него заливное отверстие?
Если речь про угловой, то заливная пробка по ходу движения спереди. Заливать тоже самое что и в задний редуктор
Сообщение Сергей Самара » Сб авг 03, 2019 1:38 am
Заливное прямо спереди на торце УР. Заливать.... Боюсь соврать 75 В80 кажись.
Сообщение Гошан » Вс авг 04, 2019 3:29 pm
Сегодня ехать до ямы, вставлять кардан в редуктор. Ехать далеко, около 20 км. И тут до меня дошло, что передний редуктор без масла стоит. Как думайте переживёт поездку?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс авг 04, 2019 5:24 pm
Ездить со снятым карданом вобще не желательно нисколько, ну если край пришлось то угловому без масла за 20 км ничего не станет он же без нагрузки, да и не сухо там шестерни всяко масляные, быстро не гнать и всё.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Вс авг 04, 2019 5:38 pm
Угловой то выживет. А вот выживет ли виска-муфта в меж-осевом дифе...
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн авг 05, 2019 1:06 am
А как понять жива ли эта виска муфта у меня :? , чет недогоняю чеза штука такая, мне как-то пришлось ехать без кардана из леса 50 км, мостом ударился его и потерял.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Гошан » Пн авг 05, 2019 2:05 am
Петр А977ВР96 писал(а):А как понять жива ли эта виска муфта у меня :? , чет недогоняю чеза штука такая, мне как-то пришлось ехать без кардана из леса 50 км, мостом ударился его и потерял.
Теперь и меня интересует этот вопрос.
А ещё подскажите наименование или размеры сайлентблоков в поперечной опоре редуктора, что по краям стоят. Не могу найти по ним конкретной информации и боюсь ошибиться в заказе. Они, кстати, ещё живы, но лучше поменять раз такая пляска.
И кстати, та резинка что я заказал на Автодоке не подошла. У них каталог выдаёт не те аналоги))) Вместо 55мм диаметр ниппартсовской детали 60мм. Пришлось заказать "Точку опоры". Не знаю сколько на ней проходит, но лучше чем ничего, а ждать времени нет.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн авг 05, 2019 10:14 am
MB515563 Сайлентблок задней поперечной балки, аналогов достаточно, Фебест и РБИ лучше не брать слабые они остальные не пробовал, если заказал Точка Опоры 3061423 в верхний кронштейн по фото вроде он но размеров я не нашел, у него обойма железная можно впихнуть, на край пропил в кронштейне и сварка с увеличением или уменьшением посадочного.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пн авг 05, 2019 1:05 pm
Гошан писал(а): Они, кстати, ещё живы, но лучше поменять раз такая пляска.
никогда не меняйте родные рти, которые "ещё живы"
