подшиПник ступицы
подшиПник ступицы
Сообщение enigtim » Чт дек 15, 2016 3:48 pm
Подскажите хороший и не дорогой подшиПник ступицы на низкорослика. Хочется купить и забыть.Брал китайский Stellox.Загудел через год.
enigtim
Я из города: Армавир
Кузов: N23W-0100679
Re: подшибник ступицы
Сообщение quattro » Чт дек 15, 2016 4:00 pm
Койо DAC4080M1CS68. И обязательно новые сальники на ступицу
Кстати, у меня есть комплект на низкорослика. Купил как то лет 5 назад по ошибке.
Re: подшиПник ступицы
Сообщение enigtim » Чт дек 15, 2016 4:04 pm
Койо пишут много подделок продают.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение quattro » Чт дек 15, 2016 4:07 pm
Наверное. Мне пока не попадались. Еще хорошие NTN (SNR), SKF, NSK
Сообщение Vova-VHSU » Чт дек 15, 2016 5:50 pm
enigtim писал(а):Койо пишут много подделок продают.
Где пишут про подделку Койо? факты в студию. Покупайте у сетевых продаванов. GMB еще были ничего.
Сообщение quattro » Чт дек 15, 2016 5:56 pm
Вов, было пару раз на форуме про то что люди ставили Койо и они через какое то время начинали гудеть. Но тут тоже факторы есть такие как замена или незамена сальников и грамотный монтаж.
Сообщение Sav » Чт дек 15, 2016 6:05 pm
В свое время меняли мне 2 передних ступичных, но из-за моей ошибки без смены сальника со стороны ШРУСа, поскольку купил все 4 сальника с другой стороны). Один подш загудел после пары тыс км. Остальной прошел на текущий момент почти 100 тыс. При замене подшипника выяснилось что в половине подшипника смазка белая, чистая,.....а в той стороне что была со стороны старого сальника - смазка была ржавого цвета, т.е. старый сальник не помог. Новый подш, замененный с сальником ходит по сей день.
К чему я все это - многое не от самого подшипника зависит.
Сообщение quattro » Чт дек 15, 2016 6:06 pm
Вот! Про то же я в предыдущем посте и написал.
Сообщение enigtim » Чт дек 15, 2016 7:00 pm
http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html вот например.NTN (SNR), SKF, NSK тоже ходит много китайщины.Кто нибудь ставил малоизвестные фирмы,но что бы ходил нормально ILJIN, Rolltec?
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Den 82 » Чт дек 15, 2016 7:30 pm
О, как раз хотел подобный вопрос поднять.
В общем имеем вот что - задние ступичные подшипники, устанавливались как положено прессованием, сьемник/установщик Деменкова не применялся.
Далее езда в течении трех месяцев с задними колесами, пытающимися ехать каждый в свою сторону - схождение не выставлялось. Естественно подши, как и ожидалось, благополучно издохли.
Но вот при замене этих подшипников вылез интересный момент, который очень меня заинтересовал - хотелось бы узнать, то что на фото - косяк установки/эксплуатации или все таки качество производства?
Скрытый текст:
Производителя подшипника можно различить на заднем плане.
Приобретались через экзист.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Vova-VHSU » Чт дек 15, 2016 8:20 pm
С таким же косяком менял свой передний ступичный подшипник на пробеге около 150 тыщь. Но думаю это не дефект производителя, а время пришло шарику развалиться. Скрежет при движении был страшный, так что мастер думал что кроме подшипника что то еще развалилось. Но оказалось что просто развалился шарик в обойме подшипника.
На счет малоизвестных производителей, ставь, потом расскажешь. Тут больше вероятность нарваться на плохое качество, при чем причиной будет не подделка, а качество производства самого производителя. Не зря же он малоизвестных, либо только появился на рынке. Имхо лучше брать проверенных производителей и тех кто не первый год именно этим направлением запчастей занимается.
Сообщение Den 82 » Чт дек 15, 2016 8:39 pm
У меня этот подш отходил три месяца, хоть и при дополнительной нагрузке. При этом колесо нормально крутилось, не грелось, не скрипело. Вернее заскрипело, но после замеченного скрипа я ездить почти сразу перестал и поставил Явра отдыхать до ремонта. И скрип этот больше издавал трущийся об привод пыльник подша.
Да, внутри все высохло, сепараторы смолотило, шарики бегали друг за другом.
И потом - как может прийти время развалиться ШАРИКУ подшипника?!! Все остальное может лопнуть, сноситься, порваться, разбиться, но шарик?
Я ни разу поцарапанный шарик от подшипника не видел, а чтоб он ровно пополам лопнул?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение igor040783 » Чт дек 15, 2016 9:04 pm
Последние годы, стала отмечаться тенденция, экономии смазки при производстве подшипников. И если раньше смазку экономили наши заводы, то теперь и для японцев это стало чуть ли не нормой, иной раз количество смазки в подшипнике доходит до смешного. Теперь я не ленюсь, вскрываю их и набиваюю смазкой самостоятельно.
Сообщение Vova-VHSU » Чт дек 15, 2016 9:11 pm
Отсюда вывод что и у производителей поставляющих комплектующие на конвейер возможен скажем так производственный брачек, никто от этого не застрахован в больше или меньшей степени. Вот например линзы в передних фарах на авенсисах второго поколения, уже всеми признано что допущен брак в процессе нанесения светоотражающего покрытия. Примерно через год-три оно выгорает и фары очень плохо светят, и это у всех авенсисов второго поколения, что ксенон, что галоген. Но это же фары известной японской фирмы Киото. Но факт имеет место и с любыми комплектующими производителями даже очень известных фирм такое может быть. Скорее всего пропустили раковину в шарике подшипника и вот результат. Сам был в шоке от увиденного.
Сообщение ANB239 » Пт дек 16, 2016 1:24 am
Всем Привет! Сальники задних приводов к ступице кто-нибудь менял? Хорошо бы знать номерок или размеры..
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение quattro » Пт дек 16, 2016 1:42 am
Разве они там есть? Давно туда не лазил, не помню.
Сообщение ANB239 » Пт дек 16, 2016 2:11 am
На схеме привода есть, но без отдельного номера(
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение valdemars » Пт дек 16, 2016 7:26 am
вы че пацаны! какие сальник!:) а в подшипниках скорее всего смазка консервант. этим летом менял 6 шт, разных ступичных, все вскрывал и убирал страую и ложил новую смазку. в койо к примеру в одном было нормально заложено ,а в одном чуть чуть. sat понятно китай, смазки тоже было мало...
Пункты репутации: 49
Сообщение Den 82 » Пт дек 16, 2016 6:33 pm
Нет там сальников.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение enigtim » Вс дек 18, 2016 12:11 pm
Думаю заказать оригинальный 5172034100 hyundai за 1500.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Diesel » Пт май 12, 2017 5:37 am
Немножно подниму старую темку и попытаюсь (с вашей помощью господа) внести ясность в свой не до конца технически окрепший разум. Что есть эта смазка, забиваемая с завода в подшипники? "консервант" или же смазка для эксплуатации оного? :? Надо ли ее менять на другую "нормальную" смазку? если да, то на какую? И что же по итогу с сальниками ступичными? Надо ли их менять при замене подшипника или же нет? :?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 12, 2017 7:12 am
Для консервирующей смазки её там слишком много. Если не верится производителю- мой и закладывай свою) Пойдёт любая на литиевой основе, водостойкая. Есть и отечественные хорошие, например мс-1000. Импортные аналоги, (честно мной скопиписшенные из сети) :-) -
Esso Beacon EP2,
Berulub Kryotox EP2,
Shell Retinax EP 2,
Q8 REMBRANDT EP2,
Multifak All Purpose EP2,
Total Multis Complex EP2,
76 Lubricants Multiplex EP2,
Molykote EP2,
Energrease LS-EP2,
Castrol Spheerol SW 2 EP,
AGIP GR MU EP2.
Сальники ступицы можно старые поставить, но ресурс подшипника может быть меньше, чем с новыми.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Сергей Самара » Пт май 12, 2017 11:12 am
Меняя подш за более чем1 круб+работа, стоит ли "экономить на спичках"???? Сальники стоят по 150р.
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 12, 2017 11:22 am
О чём речь!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение valdemars » Чт дек 07, 2017 8:52 am
:hello: :hello:
думаю заморочится и махнуть передние подшипники на закрытые. я понимаю что там есть сальникипыльник, но...есть у кого опыт такого рода! ? по картинкам есть разногласия. один сайт показывает закрытый, другой открытый.... может есть у кого точные номерки закрытых. я пока вот в поиске.. :?
Сообщение Motodori » Чт дек 07, 2017 1:06 pm
valdemars писал(а)::hello: :hello:
Не совсем понятно, а с чего у нас стоят подшипники открытого типа? Если сальники стоят на ступице это еще не значит, что подшипник открытый. Тут собака наверное порылась в другом месте. Должен стоять angular contact ball bearing, я не очень в них силен, но если кому интересно: http://www.skf.com/in/products/bearings ... index.html можете почитать, но на Английском. Суть в принципе такая, дешевые аналоги, обычные роликовые подшипники, а нужны подшипники с боковым контактным пятном шарика. Сальники на машине стоят для более эффективной защиты от водяного контакта при форсирование брода. Если просто ездить по городу и трассе, они вообще без этих сальников будут ходить столько же как и с ними. :?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение valdemars » Чт дек 07, 2017 4:38 pm
не знаю с чего. но стояли и ставил открытые.
тут и русский вроде ка есть: http://www.skf.com/ru/products/bearings ... tid=305183
Сообщение valdemars » Чт дек 07, 2017 4:46 pm
SKF VKBA 3906 SKF VKBA 1970
Подшипник ступицы колеса, комплект
но на сайте SKF, что то его не могу найти. номер взял с екзиста.
на кртинке вроде как закрытый.....
вот ещё: http://www.zekkert.de/en/Catalogue/Deta ... UBISHI-App
Сообщение Motodori » Чт дек 07, 2017 6:49 pm
valdemars писал(а):не знаю с чего. но стояли и ставил открытые.
http://www.skf.com/ru/products/bearings ... index.html
Да действительно русский язык есть. Я не обратил внимание. Мне без разницы на каком читать.
Что подшипники которые были установлены с открытыми роликами? Вообще ничем не прикрыты?
Видел только аналоги, у них у всех металлическое или резиновое уплотнение есть с обеих сторон.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Anokin » Вс дек 17, 2017 6:06 am
Ставил koyo упомянутые выше(назад), сальников не видел там...но вот снимать ступицы было ппц как весело. Снимал рычаги и выбивал подшипники. Уже тысяч 15 накатал, пока норм вроде
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение w4a321upf5 » Ср апр 04, 2018 8:49 pm
Часто сталкиваемся при замене ступичных с такой фиговиной- закрытый подшипник б/у, смазка там чистая, её много. Но подшипник шумит. Центробежной силой ли, или ещё как, смазку с беговой дорожки убирает в стороны, и там она благополучно хранится :-)
В теории, при нагревании литиевые смазки становятся менее вязкими, и опять же в теории, должны поэтому натекать на беговую дорожку- смазывать. Но почему то этого не происходит. Пишу "почему-то", хотя ответ очевиден, и вполне удобен для производителя подшипников- смазку туда закладывают некачественную. Есть ещё вариант, это долгое хранение изделий на складах в ненадлежащих условиях, но мне в такое верится с трудом. У литиевых и диапазон температур для хранения и работы достаточно широкий, и изменение влажности сильно не влияет, да и иначе упаковка была бы повреждена. Для себя сделал вывод, подумав, что смазку, заложенную производителем, нужно заменять на свой выбор.
А вообще ничего удивительного, ведь сейчас эффективный менеджмент в тренде, как и "запланированные старения" :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение valdemars » Чт апр 05, 2018 6:59 am
:hello: не знаю как кто и прав я или нет, но всегда смазку в ступичных менял. ну вот как то спокойнее мне так... :oops:
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 05, 2018 7:48 am
Главное, чтобы было самому хорошо, спокойно! :-) А так-то- редиски они, производители. Изделие стоит 1500 рублей, например, плюс хорошая смазка...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение igor040783 » Пн июн 03, 2019 6:33 pm
Чо то поиском не нащупываются номерки передних ступичных и их сальников, на Спорт Гир. Подскажите ПЛИЗ !
Сообщение Sav » Пн июн 03, 2019 7:09 pm
MB633430 - подшипник
MB633434 - сальник со стороны ступицы
MB633432 - сальник со стороны ШРУСа
Сообщение igor040783 » Пн июн 03, 2019 7:44 pm
Sav как всегда оперативно! Большой респект! :пиво есть!:
Сообщение Sav » Пн июн 03, 2019 7:51 pm
подш в оригинале koyo, так что смотри что дешевле - "оригинал" или koyo :D
Сообщение igor040783 » Пн июн 03, 2019 7:56 pm
У меня на предыдущем ЯВРе был один хозяин и он их не менял, сам признался. Так вот вынул я с тех ступиц NTN. Их же собственно и покупал. Жаль вот коробки от них с номерками тогда выбросил.
Сообщение Абент » Вт июн 04, 2019 12:09 am
сейчас, что койё, что нтн, нск клепают не только в тае, тайване, но и мать её в польше :evil:
фиолетово название, лишь бы жапань, но не начи
Сообщение igor040783 » Вт июн 04, 2019 12:13 am
Абент писал(а): но и мать её в польше :evil:
О да, я с их поделками сталкивался пару раз. Внутренние обоймы можно советским керном кернить и советским же сверлом сверлить! Шарики и наружние обоймы сделаны реально очень твердыми. Что это, я так и не понял.
Сообщение Russak » Вт июн 04, 2019 12:59 am
Информация к размышлению.
Заморочился месяц назад заменить задний ступичный подшипник .В экзисте койо стоит 1тр,в специализированном магазине именно по подшипникам чуть больше чем в два раза.Причем в этом магазине цены очень даже доступные на подшипники ,специально сравнивал с конкурентами,помимо подшипников они торгуют всей сопуткой,инструмент,метизы и тд.Постоянно там закупаюсь.Я задал им вопрос,что мол как так,данный подшипник у них стоит в два разу больше,чем в магазине автозапчастей,они мне ответили,что за 1тр это подделка.Как то так.
Russak
Сообщение Абент » Вт июн 04, 2019 8:17 am
Russak писал(а): как так,данный подшипник у них стоит в два разу больше,чем в магазине автозапчастей,они мне ответили,что за 1тр это подделка.Как то так.
в подавляющем большинстве случаев это барыжий интерес... всего лишь...
на прошлой неделе поинтересовался ценой на двухпроводный универсальный охуенсенсор(NTK 1918) в нескольких магазинах на торговой площадке запчастями в абакане, страдальцы мне дружно объявляли 4300...4800 :-) , отъехав пару км, в магазине "с полоброта" я увидел ценник 1560 рублёв за тот же самый датчик, что и есть реальная цена для данной запчасти
Сообщение igor040783 » Вт июн 04, 2019 11:20 am
У нас тоже есть магазины по подшипникам. И в них мЭнЭжеры так же вату в уши трамбуют, типа только у них оригинал и потому ценник КОНЬ! Брали кенту на редуктор моста для японцкого грузовика. И шо Вы думаете, по их словам , да с пеной у рта, у них тока япония, а при детальном рассмотрении упаковки оказалась, шо простая Индонезия! Видели бы вы лицо того мЭнЭжера, когда его тем лицом в ту упаковку ткнули!
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 3:55 pm
Народ, у задних ступиц есть сальники?
П.с. У меня барабанные тормоза.
Сообщение w4a321upf5 » Пн июл 01, 2019 5:30 pm
Нетути. Ни разу не видел сзади сальники, дядь :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 5:32 pm
w4a321upf5 писал(а):Нетути. Ни разу не видел сзади сальники, дядь :-)
Ну и слава богу :D :D
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 5:35 pm
И еще вопрос. Подшипники ступиц 4 шпильки и ступиц 5 шпилек одинаковы? Интересуют задние естестно.
Сообщение w4a321upf5 » Пн июл 01, 2019 8:17 pm
Судя по каталогу- одинаковые.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение nik » Сб июл 27, 2019 1:10 pm
не подскажите номер задних подшипников на N61W а то ексист говорит что только ступица в сборе продаётся. А гул шибко разные подшипники предлагает.
Вчера появился сильный скрип . Я сегодня подомкратил правое задние вертится свободно а левое в одной точки что притормаживает и мне кажется немного качается на оси. Я думаю подшипнику хана.
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Anokin » Чт авг 08, 2019 7:15 pm
nik писал(а):не подскажите номер задних подшипников на N61W а то ексист говорит что только ступица в сборе продаётся. А гул шибко разные подшипники предлагает.
Не уверен с 61ым кузовом, но думаю они одинаковые. Я себе ставил эти DAC407043WCS83, пробег уже больше 50тыс.
Anokin
Кузов: N74W-0202121
