...последние два месяца у нас в городе проблема с топливом. Местный нефтезавод в очередной раз заломал установку, и вместо 95го и 98го гонит какую-то бурду с присадками, от которой "умирают" инжектора - начинают лить лишнего и не держат давление. Некоторым помогает промывка, но нередко под замену отправляется весь комплект.
Ситуация дошла до того, что уже и в магазинах запчастей невозможно купить новые форсунки для популярных моторов - всё продано и только под заказ, и это при цене 5-8 тыр за штучку. С разборок уже выгребли весь "контракт" подчистую.
Vivo писал(а):Пару месяцев назад здесь активно обсуждалась установка доп.фильтра перед ТНВД у GDI (отсюда и следующие 4 страницы).
Вот, что происходит сейчас в Комсомольск-на-Амуре:...последние два месяца у нас в городе проблема с топливом. Местный нефтезавод в очередной раз заломал установку, и вместо 95го и 98го гонит какую-то бурду с присадками, от которой "умирают" инжектора - начинают лить лишнего и не держат давление. Некоторым помогает промывка, но нередко под замену отправляется весь комплект.
nik498 писал(а):С расходом вроде как нашли сегодня причину, бак **** подтекает, зимой видно не было.... вкрутили саморез течь перестало, с запуском будем разбираться, как найду причину отпишусь
Engineer писал(а):Vivo писал(а):Пару месяцев назад здесь активно обсуждалась установка доп.фильтра перед ТНВД у GDI (отсюда и следующие 4 страницы).
Пздц, пора изучать, как дровяные моторы работают, на чем лучше ездить, на березе, пихте, или ветле.
И в очередной раз, отметим... 95й.... синтетика. Йопаный рот, сколько раз говорить, что эта зибурда гораздо быстрее мотор и его компоненты ушатает, нежели 92й, на базе которого всю эту мешанину и делают? Ну да, потери по мощности, динамике. Небольшие. Но ничто, по сравнению с заменами компонентов, типа форс и ТНВД... Нет же, будем дальше прикидываться ёжиками и жрать кактус. Что ж, ваше право.nik498 писал(а):С расходом вроде как нашли сегодня причину, бак **** подтекает, зимой видно не было.... вкрутили саморез течь перестало, с запуском будем разбираться, как найду причину отпишусь
Ну вот и разгадана косвенно топливная коррекция, уже хорошо Неясно только, почему раньше не почуяли. У меня в топливопроводе бака дырлень была 0.75мм наверно, казалось, что даже колесо с той стороны бензином насквозь пропахло, причем и внутри тоже.
Vivo писал(а):Если насос в баке давит стабильно без проблем, то виноват регулятор - клинит и всё стравливает.
nik498 писал(а):да вот в том то вся и соль что сейчас нормально стало крутиться мотор до красной зоны, но все равно тяги нет
Vivo писал(а):nik498 писал(а):да вот в том то вся и соль что сейчас нормально стало крутиться мотор до красной зоны, но все равно тяги нет
Так я тебе об этом и говорю. Или ты не понимаешь меня?
Давление надо смотреть, когда не тянет. А не на месте. У тебя когда проблема? Когда стоишь, или когда едешь? Тогда о чём последние твои два поста?
TPS заглючит - сразу ошибку получишь. Не волнуйся. Вообще еле-еле поедет. Хватит читать ерунду всякую. Давай проверяй, что тебе подсказывают.
ЗЫЖ Раз сканер есть, глянь ещё обученное значение детонации. Вроде LEARN KNOCK называется.
