Приветствую пропал считай на год...
Видимо когда не тянул мотор, дурил не сам насос а регулятор, сейчас все в норме, давление и тяга есть (не делали с ним не чего может глюк какой был)
По весне снимал впускной коллектор и чистил форсунки очистителем карба + замена фильтров форсунок (брал с али экспресса 20 штук 250 руб) по прошествии пол года скажу что фильтрики ведут себя хорошо (старые были засраты)
Снимал так-же бак и заваривали его (была дырочка, саморез особо не помог через пол года снова потекло)
Сейчас авто бегает, по расходу получается примерно 25 литров на 220 км режим пригород мегаполиса- дача, пробок считай нет), но опять же уровни в баке были подзасраты (чистил дорожки стеркой), но при 0 уровне все равно лампа не горит, видимо герконы..... поэтому особой веры в них нет, получается расход стал где-то 11,5 на 100 по городу, считаю что это приемлимо для такого мотора
