Внутреннюю правую поставили трипоид ASVA MTIU-5026. Размеры совпадают. Разница в паре мм в длину (часть где трипоид) и диаметр под пыльник чуть меньше. Не проверили. Поставили с родным пыльником. Но вроде обжалось нормально. Ну и под стопор посадочное выпилить надо.
Проверили на вывешеном и на стоячем колесе, при вывернутом руле вправо влево - угол нормальный не большой. Граната не вылетает. Ничего не задевает. Есть фото если кому интересно.
Да, кстати - машина поднята на 2см и привод удлиннён на 2см.
