Гошан писал(а):Как поддеть стопорное кольцо?
PROM85 писал(а):Гошан писал(а):Друзья подскажите что делать. Хрустит правый внутренний ШРУС, хотел его снять и посчитать сколько шлицов у него внутри и снаружи. Снять не получилось. Как это чудо вынимать из коробки?
Кроме того я боюсь что если его разобрать, то собрать уже не получится. А внутренние шлицы надо знать. Что делать?
У меня с контрактной коробкой пришел обрезанный шрус, если есть интерес, могу посчитать шлицы. У меня другой вопрос? Какая граната встает на внешнюю сторону7
Motodori писал(а):Не ждали... Я все таки поставил себе китайское чудо KAIR 250. Хотелось бы внести пару дополнений в уже сказанное здесь. 1. Граната на вал оделась хорошо. Не понял зачем снимать металлический пыльник он не достает до сальника. 2. Без переделок все равно не встала, а именно: стопорное кольцо на валу при надевании на него трипойдного подшипника застегнуть не возможно. Нужно протачивать доп. паз для кольца. Набить молотком не сможете - даже не пытайтесь. 3. Гранату старую снять не получилось, её пришлось резать, она выдержала все, и нагрев и кувалду, и пресс. Езжу уже 4 дня с таким колхозом, заваливал машину на скорости в разные повороты пытаясь эмитировать крайние боковые нагрузки - ничего не вылетело, не захрустело. К сожаление купить такую гранату более не представляется возможным. Так что ждем первопроходцев с гранатой DriveStar ICKH0008FR.
sadsad писал(а):Вопрос по теме. При подъеме в гору справа звук (трык-трык-трык)) на хруст не похоже но как будто шарики в гранате постукивают. Это гранате приходит конец?
sadsad писал(а):Кстати да, искал заднюю наружную, потом заехал и взял бу привод в сборе по цене одного шруса - 10 тысяч тенге=примерно 1700рублей по курсу.
У нас сейчас Явры массово переходят в разбор, поэтому запчастей ешь не хочу и недорого..
TwiN88 писал(а):Вживую выглядит не так ужасающе, как на фото
