Шрусы передних приводов на Sport Gear
Re: Шрусы передних приводов на Sport Gear
Сообщение DIMMka » Пт дек 01, 2017 12:07 pm
Виноват, так для себя и не уяснил - какие заменители внутренних ШРУСов существуют для N23WG. Подскажите пожалуйста, а то сперва грешил на внешнюю, заменил на KI-09, оказалось дело не в нём. Поставил усиленные пружины OBK, стало проворачивать даже от лёгкого нажатия на педаль газа, на нервы очень действует.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Motodori » Пт дек 01, 2017 12:41 pm
DIMMka писал(а):Виноват, так для себя и не уяснил - какие заменители внутренних ШРУСов существуют для N23WG. Подскажите пожалуйста, а то сперва грешил на внешнюю, заменил на KI-09, оказалось дело не в нём. Поставил усиленные пружины OBK, стало проворачивать даже от лёгкого нажатия на педаль газа, на нервы очень действует.
А точно никто и не знает. Их как минимум вариации 3 существует. Жди выходных. Я полезу менять свой внутренний левый шрус. Посчитаю сколько там внутренних шлицов, полезет ли граната которую купил, можно ли вынуть потроха из правого внутреннего привода и вставить в левый и даже: можно ли вынуть потроха из заднего внутреннего привода и вставить в передний левый внутренний... Отпишусь здесь, чтобы закрыть тему по приводм с бензиновым, не турбированным SG на автомате с 3.545 навсегда.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение LordBayonet » Пт дек 01, 2017 2:32 pm
Motodori писал(а):Всем здрасти... Как и обещал. Фото Внутреннего GKN-овского привода. Он не трипойдный а точная копия шариковой конструкции SG Если я правильно подсчитал шлица: Внутренний на пром вал 24 шт. Внешний на палку к колесу 25шт. На своей палке еще ничего не считал. Если мне не понадобиться могу продать. В субботу-воскресенье выясню.
Не знаю видно ли здесь картинки. Вроде залил как по инструкции. Если нет пишите скину архивом на файлообменник.
Ну, вобщем именно это я и писал еще полгода назад тут: https://www.drive2.ru/l/458956770350501870/. По поводу шлицов: там где 24, есть два широких паза, по факту они одеваются на палку с 26 шлицами, все верно
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение LordBayonet » Пт дек 01, 2017 2:34 pm
Я выше написал какая граната подходит под 23 шлица, даже чертеж выложил. На чертеже же и название KAIR-250
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Пт дек 01, 2017 3:14 pm
LordBayonet писал(а):Ну, вобщем именно это я и писал еще полгода назад тут: https://www.drive2.ru/l/458956770350501870/. По поводу шлицов: там где 24, есть два широких паза, по факту они одеваются на палку с 26 шлицами, все верно
Было не понятно, это косяк конкретно детали, которая тебе пришла или это все GKN-овские шруса такие. Так как официальное описание указывало на другие цифры. Теперь мы все точно знаем, что они все с такой шлицевой.
И у тебя описание под дизельный RVR, про бензиновый точного описания нигде нет. Возможно у бензинки шруса как раз такие как и у Мазды. Что я собираюсь проверить в эти выходные. При любом раскладе результат выложу сюда.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Пт дек 01, 2017 3:26 pm
Бензин или дизель разницы нет. Разница только сг и низкорослик
Сообщение DIMMka » Пт дек 01, 2017 6:44 pm
С нетерпением ожидаю. С задних приводов, потроха ШРУСа факт не подойдут, так как шарики там d=17,5 мм (или 16, уже не помню), а в передних 18.00 мм. Помню потерял один шарик с правого внутреннего, во время упражнений с АКПП, разрезали и разбили подшипников штук 10. Везде были шарики: 17.5 , 19, 20, 18.5, на 18 так и не нашли. Пришлось ставить ближайший по размеру - 17.5мм. Полагаю из за этого ШРУС и скончался.
DIMMka
Сообщение Motodori » Сб дек 02, 2017 9:39 pm
В общем всем доброго вечера. Рапортую. Эксперимент с Шрусом прошел неудачно. Вал оказался на SG c 23 шлицами, новая граната туда не лезет. Ко всему прочему у меня еще и подшипник промвала умер, и граната не снимается с вала, ужас короче... Но это все лирика. Гранату снять не смог - поэтому посчитать сколько шлицов на валу который с промежуточной опорой не получилось. Повезу людям в сервис, чтобы они мне ее прессом попробовали выдавить. Потроха с правой внутренней гранаты в левую внутреннюю подходят 100%, только толку от этого нет. Так как износ основной на корпусе гранаты, где и кусает шарики. Так что перекинуть шарики с сепаратором и радоваться жизни не получиться. Попробовал вытащить сепаратор из новой гранаты и поставить центральную часть от старой - тоже провал. У новой гранаты центральная удерживающая часть больше и наша старая в ней болтается как х. в стакане. Даже если внутренняя шлицевая у гранаты GKN одинаковая с моим валом, то установить все равно невозможно. Короче GKN 302731 на N23W SG 7 болов 160лс 1993 автомат. не подходит. Даже с переделками. Увы и ах. :непонятки:. Да и как финальный аккорд. Маздовская внутренняя граната сделана лучше - шарики побольше, сепаратор потолще, дорожки поглубже. А у ммс rvr граната - кусок говна. :-(
Буду наверное искать контрактный вал. Если честно, на это ведро уже задолбало искать контрактные запчасти, у меня она вся скоро в надписях белой замазкой будет....
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Вс дек 03, 2017 12:40 am
Купи GSP от мазды. Подходит же
Сообщение Motodori » Вс дек 03, 2017 1:11 am
quattro писал(а):Купи GSP от мазды. Подходит же
GSP 634003 - не поставляется, привести невозможно.
GSP 634013 - 28 зубов, возможно там 26+2 прорези, но возвратных их нет. А два рубля мне карман не жгут.
Zikmar Z87756R - Единственное, что подходит, но не факт, что налезет, так как у него 26 + две прорези. Возвратных опять же нет. Но если найду попробую проверить.
Мне еще надо с палки свою гранату снять, а то может ее вообще снять не получиться. И придется все равно контрактный заказывать.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение valdemars » Вс дек 03, 2017 11:02 am
ну 23 зуба это и понятно было. я ещё и подумал - почему ты этот шрус выбрал....
вот ещё я собрал немного инфы: https://www.drive2.ru/l/483055316452245553/
Пункты репутации: 49
Сообщение Motodori » Вс дек 03, 2017 7:19 pm
Выбрал я Шрус GKN потому что цена бросовая была и возвратный)))) Я все это читал, но надежда на то, что в прошлый раз у человека лежал там другой шрус теплилась. В общем не срослось. Есть другая идея. Кто нибудь пробовал сделать так: взять обычный трипойдный вал с как там у вас это называется? С "низкорослика" и поставить на SG заменив наружную гранату, например на гранату от Элантры у которой как раз 30X27 и забыть эти говно-гранаты как страшный сон... Или такой вариант тоже опробован и не прокатил?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение DIMMka » Пн дек 04, 2017 6:48 am
Motodori писал(а):Выбрал я Шрус GKN потому что цена бросовая была и возвратный)))) Я все это читал, но надежда на то, что в прошлый раз у человека лежал там другой шрус теплилась. В общем не срослось. Есть другая идея. Кто нибудь пробовал сделать так: взять обычный трипойдный вал с как там у вас это называется? С "низкорослика" и поставить на SG заменив наружную гранату, например на гранату от Элантры у которой как раз 30X27 и забыть эти говно-гранаты как страшный сон... Или такой вариант тоже опробован и не прокатил?
Я когда машину забрал, спереди слева, стоял трипоид. Сам привод с гранатами был от Спортгира, а промвал - который вставляется в АКПП от низкорослика.
Кажется так. Потом этот трипоид развалился от интенсивного торможения и порванного подрамника
DIMMka
Сообщение LordBayonet » Пн дек 04, 2017 8:20 am
KAIR-250, нет в наличии? этот вариант тоже проверенный.
А что за граната от элантры?
Как вариант в твоем случае еще один: взять как раз весь вал в сборе, нет для СГ взять от низкорослика и сделать переходной вал 30-23, как у меня.
DIMMka писал(а):а промвал - который вставляется в АКПП от низкорослика.
они одинаковые везде и для механики тоже
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Пн дек 04, 2017 12:43 pm
LordBayonet »
Тут какой то непонятный дефицит с внутренними гранатами на это убожество. KAIR-750 - стоит по разному от 3 до 5т. р. Почти как бу вал на спортгир. Поскольку это все равно колхоз, хоть она и встает, но сидит только на 24 шлицах и возможно с люфтом, считаю такую цену неадекватной. Думал найти вал от Tucson-a, а оказалось, что и они редкие, под акпп. Да...
С приводами осторожней. Мне попадались странные палки у которых опора промвала была с не стандартным креплением не горизонтальным, а вертикальным + он еще был заметно тоньше обычного вала от RVR.
По переделке была такая идея - взять трипойдный вал, у которого соединение со стороны промвала 26, а внутри 30 зубов, и заменить на нем наружную гранату например от Elantr-ы или Mondeo у которых по 30/27 зубов. 2110-MONA44 и 49500-3Y100 (потом оказалось, что от Элантры стоит дороже чем гировский вал в сборе, так, что остался только от мондео).
На совсем хреновый конец, будет третий вариант: Варварски будет насажена граната PCV8301 на прессе и обварена в круг. На год, два хватит. Только надо еще свою снять суметь...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение DIMMka » Пн дек 04, 2017 1:30 pm
они одинаковые везде и для механики тоже[/quote]
На нём N23W написано было. Буду знать. Получается ASVA KAIR-250 для СГ подходит один-в-один? если по схеме смотреть, то по шлицам подходит.
DIMMka
Сообщение DIMMka » Пн дек 04, 2017 1:58 pm
Motodori писал(а):LordBayonet »
Не понимаю в чём сложность сдёрнуть шрус с вала. Съёмник - краб можно использовать, или например тиски токарные развести на расстояние диаметра вала и прям между губ, вал дёрнуть хорошенько. Или вплотную к валу надставить мет. проставку и молотком через неё сбить.
DIMMka
Сообщение Motodori » Пн дек 04, 2017 2:07 pm
DIMMka писал(а):Не понимаю в чём сложность сдёрнуть шрус с вала. Съёмник - краб можно использовать, или например тиски токарные развести на расстояние диаметра вала и прям между губ, вал дёрнуть хорошенько.
Куда ты мне посоветуешь краба упереть? Куда он будет давить? В тесках вал колотили нагретый через медяшку 5кг. кувалдой. Он все равно стоит мертво. Каким образом держать вал и с каким усилием, чтобы вырвать его из гранаты? Даже пресс непонятно куда упирать, единственная надежда стащить подшипник пром вала опорой этого подшипника и долбить выколоткой по выступу внут. гранаты.
По теме еще может подойти RU495E550VR -Ruei у нас его проще достать.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение LordBayonet » Пн дек 04, 2017 3:13 pm
DIMMka писал(а):На нём N23W написано было. Буду знать. Получается ASVA KAIR-250 для СГ подходит один-в-один? если по схеме смотреть, то по шлицам подходит.
только жестяную шторку удалить, но это не проблема
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Пн дек 04, 2017 3:19 pm
KAIR-250, а не 750, поищи аналоги гранаты на Хундай туссан от 2004г. Правая передняя внутренняя, каир на нее аналог. И почему колхоз? шлицов там 26 как полагается, люфта нет, человек ставил - остался доволен.
Motodori писал(а): По переделке была такая идея - взять трипойдный вал, у которого соединение со стороны промвала 26, а внутри 30 зубов, и заменить на нем наружную гранату например от Elantr-ы или Mondeo у которых по 30/27 зубов. 2110-MONA44 и 49500-3Y100 (потом оказалось, что от Элантры стоит дороже чем гировский вал в сборе, так, что остался только от мондео).
Неплохой вариант. Я купил вал в сборе на котором вал между гранатами просто разрезан и к нему приварен кусок низкорослого вала. Соответственно и граната низкорослая.
Motodori писал(а):На совсем хреновый конец, будет третий вариант: Варварски будет насажена граната PCV8301 на прессе и обварена в круг. На год, два хватит. Только надо еще свою снять суметь...
Очень сложно будет соблюсти соосность, может начать бить, а это - смерть всему.
З.Ы. Вертикальное крепление подвесного - от механики, легко перепрессовывается на нашу лапку, пошипник и валы одинаковые.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Пн дек 25, 2017 1:43 pm
Не ждали... Я все таки поставил себе китайское чудо KAIR 250. Хотелось бы внести пару дополнений в уже сказанное здесь. 1. Граната на вал оделась хорошо. Не понял зачем снимать металлический пыльник он не достает до сальника. 2. Без переделок все равно не встала, а именно: стопорное кольцо на валу при надевании на него трипойдного подшипника застегнуть не возможно. Нужно протачивать доп. паз для кольца. Набить молотком не сможете - даже не пытайтесь. 3. Гранату старую снять не получилось, её пришлось резать, она выдержала все, и нагрев и кувалду, и пресс. Езжу уже 4 дня с таким колхозом, заваливал машину на скорости в разные повороты пытаясь эмитировать крайние боковые нагрузки - ничего не вылетело, не захрустело. К сожаление купить такую гранату более не представляется возможным. Так что ждем первопроходцев с гранатой DriveStar ICKH0008FR.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Гошан » Пн авг 26, 2019 6:15 pm
Друзья подскажите что делать. Хрустит правый внутренний ШРУС, хотел его снять и посчитать сколько шлицов у него внутри и снаружи. Снять не получилось. Как это чудо вынимать из коробки?
Кроме того я боюсь что если его разобрать, то собрать уже не получится. А внутренние шлицы надо знать. Что делать?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Пн авг 26, 2019 6:58 pm
Его держит стопорное кольцо - надо поддевать и выдергивать. Вот уж собрать его проблем вообще никаких.
Сообщение Гошан » Пн авг 26, 2019 7:09 pm
Как поддеть стопорное кольцо?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Пн авг 26, 2019 7:53 pm
Не стопорное кольцо. На корпусе внутреннего ШРУСа есть 2 или 3 проточки. Надо вставить в прорезь что-то типа монтажки и упираясь ею об корпус коробки резко качнуть, как правило 1 раза достаточно чтобы отщёлкнулся стопор.
Сообщение Sav » Пн авг 26, 2019 8:52 pm
Гошан писал(а):Как поддеть стопорное кольцо?
Может не так выразился - на валу шруса проточка и на нее надевается кольцо круглого сечения. Надо просто выдернуть шрус.
Изображение наподобие такого
Сообщение DIMMka » Ср окт 30, 2019 3:27 pm
PROM85 писал(а):
Гошан писал(а):Друзья подскажите что делать. Хрустит правый внутренний ШРУС, хотел его снять и посчитать сколько шлицов у него внутри и снаружи. Снять не получилось. Как это чудо вынимать из коробки?
У меня с контрактной коробкой пришел обрезанный шрус, если есть интерес, могу посчитать шлицы. У меня другой вопрос? Какая граната встает на внешнюю сторону7
Вот тема по передним ШРУСам - viewtopic.php?f=1&t=13516&start=200
Себе на СГставил 25\27 - LYNX CO4401 и HDK KI009. Зашли нормально.
DIMMka
Сообщение Гошан » Ср янв 08, 2020 12:44 pm
Здравствуйте. Такой вопрос. Вот к этой коробке какой привод или шрус подойдёт? https://ibb.co/fkxkM9q
Если не грузит картинку то вот номер коробки w4a33e. Больше там ничего не написано.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение LordBayonet » Пт янв 24, 2020 12:16 pm
выше эту тему пролистай, там прямо картинка с количеством шлицов на разных валах. Другое дело если у тебя уже колхоз присутствует тогда печаль конечно
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Ged » Вт янв 28, 2020 1:50 am
Motodori писал(а):Не ждали... Я все таки поставил себе китайское чудо KAIR 250. Хотелось бы внести пару дополнений в уже сказанное здесь. 1. Граната на вал оделась хорошо. Не понял зачем снимать металлический пыльник он не достает до сальника. 2. Без переделок все равно не встала, а именно: стопорное кольцо на валу при надевании на него трипойдного подшипника застегнуть не возможно. Нужно протачивать доп. паз для кольца. Набить молотком не сможете - даже не пытайтесь. 3. Гранату старую снять не получилось, её пришлось резать, она выдержала все, и нагрев и кувалду, и пресс. Езжу уже 4 дня с таким колхозом, заваливал машину на скорости в разные повороты пытаясь эмитировать крайние боковые нагрузки - ничего не вылетело, не захрустело. К сожаление купить такую гранату более не представляется возможным. Так что ждем первопроходцев с гранатой DriveStar ICKH0008FR.
Прокатался уже тысяч 5 с гранатой DriveStar ICKH0008FR, проблем нету...
Описание ТУТА, в бортовом журнале.
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение TwiN88 » Ср мар 04, 2020 3:34 pm
Читаю, читаю и не могу понять - слева и справа внутренние гранаты одинаковые?
Захрустела правая внутренняя.
TwiN88
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 04, 2020 3:43 pm
Разные. От слова совсем.
Сообщение TwiN88 » Ср мар 04, 2020 4:23 pm
Понял. На левый замена известна. А на правый? Машина СГ. На валу с обоих сторон по 23 шлица.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение TwiN88 » Чт мар 05, 2020 10:04 am
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение sadsad » Чт мар 05, 2020 11:08 am
Вопрос по теме. При подъеме в гору справа звук (трык-трык-трык)) на хруст не похоже но как будто шарики в гранате постукивают. Это гранате приходит конец?
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение TwiN88 » Чт мар 05, 2020 11:29 am
sadsad писал(а):Вопрос по теме. При подъеме в гору справа звук (трык-трык-трык)) на хруст не похоже но как будто шарики в гранате постукивают. Это гранате приходит конец?
У меня почти также. Только ещё и при трогании хрустит. С каждым днём сильнее. Вывешивали машину - диагноз - хана внутренней правой гранате. У тебя думаю тоже самое.
По левой по аналогам всё ясно.
В этой теме вначале писали номера на правую внутреннюю гранату, но что-то не бьётся по ним ничего или бьётся, но совсем другое.
Вот вроде как ASVA MTIU-5026 по параметрам подходит. Но не уверен. Ссылка с экзиста выше в посте. Привод слишком уж дорогой.
Кто сталкивался подскажите, будьте добры.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение sadsad » Чт мар 05, 2020 2:08 pm
Ну так с правыми же проблем быть не должно, тем более чертеж у тебя есть. Жаль я сейчас на вахте, так бы сгонял на наш карсити там точно бы нашел. Тем более что трипод.. Я вот года три назад на левую трипод поставил, потом узнал что ручше всетаки шариковый (угол изгиба больше), но проблем не было.
Да и на разборах левый не найти, а правые были точно помню.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение LordBayonet » Пт мар 06, 2020 1:21 pm
Привод не дорогой, представь купишь шрус а он не подходит.. сколько раз так можно ошибиться? я рисковать не стал взял привод за 10ку поставил и ездил три года проблем не знал.. так и продал машину с ним. А мой старый привод еще соклубнику за пиво отправил он на нем еще поездил какое-то время пока не сделал себе нормальный. Так что как посмотреть, на счет дорогой
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение sadsad » Пт мар 06, 2020 4:29 pm
Кстати да, искал заднюю наружную, потом заехал и взял бу привод в сборе по цене одного шруса - 10 тысяч тенге=примерно 1700рублей по курсу.
У нас сейчас Явры массово переходят в разбор, поэтому запчастей ешь не хочу и недорого..
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение TwiN88 » Пн мар 09, 2020 3:29 pm
sadsad писал(а):Кстати да, искал заднюю наружную, потом заехал и взял бу привод в сборе по цене одного шруса - 10 тысяч тенге=примерно 1700рублей по курсу.
Задние привода стоят вообще копейки
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение TwiN88 » Чт мар 12, 2020 1:37 pm
Внутреннюю правую поставили трипоид ASVA MTIU-5026. Размеры совпадают. Разница в паре мм в длину (часть где трипоид) и диаметр под пыльник чуть меньше. Не проверили. Поставили с родным пыльником. Но вроде обжалось нормально. Ну и под стопор посадочное выпилить надо.
Проверили на вывешеном и на стоячем колесе, при вывернутом руле вправо влево - угол нормальный не большой. Граната не вылетает. Ничего не задевает. Есть фото если кому интересно.
Да, кстати - машина поднята на 2см и привод удлиннён на 2см.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение sadsad » Чт мар 12, 2020 3:22 pm
еще больше вопросов стало. как удлинил привод? от чего поставил? А нужно ли было его вообще удлинять? Если машина поднята на 2 см - то это ни о чем для СГ.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение TwiN88 » Пт мар 13, 2020 12:35 am
Привод достался от прежнего владельца. Родной привод распилен и удлиннён втулкой.
На задраной машине всё же думаю стоит. По крайней мере для трипоида. Да и шарам я думаю комфортнее будет.
Самое критичное визуально положение. Вживую выглядит не так ужасающе, как на фото :)
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение sadsad » Пт мар 13, 2020 9:01 am
Ощущение что вот-вот иголки высыпятся. А если заклинит.? опасян.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение TwiN88 » Пт мар 13, 2020 9:47 am
TwiN88 писал(а):Вживую выглядит не так ужасающе, как на фото :)
Поэтому и считаю, что удлинить стоит. На родном будет торчать наружу.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
