Шрусы передних приводов на Sport Gear
Re: Шрусы передних приводов на Sport Gear
Сообщение stas2808 » Ср авг 02, 2017 8:19 am
quattro писал(а):Левый. Внутренний. Передний. А запутался от того что пишешь в нескольких темах об одном и том же
Извиняюсь конечно что так, а запутался потому что шрус Niparts он совсем другой на фото и почему то его сравнивали с GKN. Quattro у меня есть два привода одни с внутренними шлицами на 25 другой с внутренними на 23 вот думаю какую гранату заказать или GKN или GSP
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение stas2808 » Чт авг 03, 2017 11:39 pm
Парни а может ли быть болтанка при 40 из за трипоида внутреннего левого. Может это их конструкция такая что они дают болтанку. Наверное не зря с завода на наши машины ставили шариковые гранаты. Кто как думает?
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Sav » Пт авг 04, 2017 12:27 am
stas2808 писал(а):Парни а может ли быть болтанка при 40 из за трипоида внутреннего левого. Может это их конструкция такая что они дают болтанку. Наверное не зря с завода на наши машины ставили шариковые гранаты. Кто как думает?
Маловероятно.
Сообщение quattro » Пт авг 04, 2017 3:16 am
Не может из за трипода. У бати гипер с триподом четыре года ездит. Нет никаких вибраций
Сообщение stas2808 » Пт авг 04, 2017 7:40 am
Спасибо за советы парни. Буду заказывать гранату Gsp634003 и ставить. У надеюсь что промаха не будет и она встанет нормально в привод
Последний раз редактировалось stas2808 Пт авг 04, 2017 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение stas2808 » Пт авг 04, 2017 10:56 am
что лучше заказать ASVA гранату или GSP? И еще у нас диаметр прокладки на оригинальной гранате 42 а на других везде 43 это имеет значение? Или главное чтобы совпадали шлицы и внутренний диаметр куда вал входит
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение stas2808 » Пт авг 04, 2017 4:09 pm
Парни подскажите еще GSP 634003 выглядит так же как вот на этом фото?
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение stas2808 » Пн авг 07, 2017 8:08 pm
Нашел оригинальную внутреннюю гранату. Поставил. Вибрация как я писал в начале темы, как рукой снело. Так что проблемой вибрации была внутренняя передняя левая граната.Все кто откликнулся спс за помощь.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Костя » Чт авг 10, 2017 6:33 pm
MR232006 - Эту поставил?
RVR Hyper SG 4G63Т МКПП 97г N23W-5411888 сбылась мечта, даже в цвет попал. БИБИКА ДЛЯ ВЫГУЛА.
Toyota Corona ST-190 4S-FE МКПП 92г -под.опник на каждый день.
RVR X3 N73W 4G63Т АКПП 99г - продан, крепкий очень.
Galant GLS 4G63 МКПП 88г-был САМОЛЕТ
RVR N23W 4G63 93г-был
Костя
Я из города: Екатеринбург
Сообщение stas2808 » Чт авг 10, 2017 6:35 pm
Костя писал(а):MR232006 - Эту поставил?
Номер не знаю. Нашел Бу гранату у знакомого в хорошем состоянии. Поставил ее.
До этого хотел заказать GSP634003 говорят что она подходит как родная
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Костя » Чт авг 10, 2017 6:40 pm
У меня щелчки на гипере при трогании и если накатом идешь на малой скорости то рывками. Это оригинал в emexe но ценник 23000
Костя
Сообщение stas2808 » Чт авг 10, 2017 6:51 pm
Костя писал(а):У меня щелчки на гипере при трогании и если накатом идешь на малой скорости то рывками. Это оригинал в emexe но ценник 23000
Да скорей всего внутренняя граната щелкает. Попробуй поискать бу в хорошем состоянии. По мне так китай брать толку нет они болтаются и появляется вибрация при разгоне с30 до 40
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Костя » Пн сен 04, 2017 12:23 am
Брал эту GSP 634003, не подошла по шлицам. У меня 25, а у этой 23.
Костя
Сообщение stas2808 » Пн сен 04, 2017 8:34 am
Костя писал(а):Брал эту GSP 634003, не подошла по шлицам. У меня 25, а у этой 23.
Тебе надо было GKN брать она на 25 шлицов
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение LordBayonet » Пн сен 04, 2017 2:38 pm
gkn 302731
вот эта для тебя.. а GSP продай тому, кто ее ищет.. почем брал кстати?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Костя » Пт сен 08, 2017 6:07 pm
3640
Костя
Сообщение quattro » Сб сен 09, 2017 3:00 am
Дешево. Я за 4700 покупал
Сообщение Костя » Пн сен 11, 2017 11:50 am
Пришли к выводу что это не привода щелкают и шумят - это раздатка. Номерок раздатки не подскажите?
Костя
Сообщение Russak » Пн сен 11, 2017 12:58 pm
Костя MD748594 на мкпп.
Russak
Сообщение Russak » Пн сен 11, 2017 1:02 pm
MD758205 еще один.Если не найдешь МКППшный УГ,то внутрянку можно поставить с АКППшного.
Russak
Сообщение Костя » Пн сен 11, 2017 1:22 pm
Спасибо, т.е. у них кишки одинаковые у всех?
Костя
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 11, 2017 6:06 pm
ASVA MZIP503 аналог ГКНа 25 зубов в гранате, 26 на под промвал. Ценник в 2 раза гуманнее ГКНа. Или шняга? Кто что скажет?
Сообщение quattro » Вт сен 12, 2017 1:51 am
Асва это тот же фебест.
Сообщение Костя » Чт сен 14, 2017 12:37 am
Заказал себе gkn 302731 и раздатку .
Костя
Сообщение Костя » Чт сен 14, 2017 12:38 am
Теперь вот продаю GSP 634003 ценник как и брал 3640
Костя
Сообщение Василич » Вс сен 17, 2017 10:13 pm
Доброго всем времени суток. Подскажите. Идет вибрация при езде на "малых высотах" (скорости) :) при разгоне и при езде "накатом"... может быть что раздатка ? или же все же привода? Потому как еще и гудит раздатка. вот я и думаю, если гудит, то значит что то в раздатке не то ! может поэтому и вибрация ???
Василич
Кузов: N71W-0202241
Сообщение Костя » Чт сен 21, 2017 12:41 am
Василич писал(а):Доброго всем времени суток. Подскажите. Идет вибрация при езде на "малых высотах" (скорости) :) при разгоне и при езде "накатом"... может быть что раздатка ? или же все же привода? Потому как еще и гудит раздатка. вот я и думаю, если гудит, то значит что то в раздатке не то ! может поэтому и вибрация ???
Нет ощущения что где то что то как бы закусывает?
Костя
Сообщение Костя » Ср ноя 22, 2017 6:52 pm
gkn 302731 - на гипера встал
Костя
Сообщение Motodori » Ср ноя 22, 2017 7:09 pm
Костя писал(а):gkn 302731 - на гипера встал
Ты даже не представляешь какая это ценная информация. :co_ol: Встал без переделок?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение CTAPMEX » Ср ноя 22, 2017 7:12 pm
Обратите внимание на количество шлицев на сепараторе. Там 25 вроде.
Вот пруф https://www.drive2.ru/l/458956770350501870/
Я на Drive2 https://www.drive2.ru/users/ctapmex/
+7 923 611 шесть-три-три-два Макс
N21W - продан
N23W-5410900 - пытаюсь оживить ЖИВ!!! АКПП забыта, как страшный сон! W5M332WMXL 3909
CTAPMEX
Я из города: Кемерово
Кузов: N23W-5410900
Сообщение Motodori » Ср ноя 22, 2017 7:39 pm
CTAPMEX писал(а):Обратите внимание на количество шлицев на сепараторе. Там 25 вроде.
Скорее всего продали не ту деталь в упаковке GKN или бралась Asva там действительно другая шлицевая. У меня есть доступ к новому Tecdoc-у который уже online )))) Вот информация из него:
LÖBRO Шарнирный комплект, приводной вал
Найден по Номер артикул: 302731
Шарнир равных угловых скоростей, внутр. зубч. соединение (дифф-циал): 23, внутр. зубч. соединение (коробка): 26, ? прокладки: 43.14 мм, без нарезки / выемки во внутренней части, ? шарнира [мм]: 85.49 мм, длина: 108.04 мм, с резиновой манжетой, Новая деталь - Если шрус отличается от этих параметров, то 100% это не та деталь. Это официальная информация за которую отвечает производитель.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Костя » Сб ноя 25, 2017 5:20 pm
Не поверишь наверное, но да, без переделок.
Костя
Сообщение Motodori » Вс ноя 26, 2017 1:08 am
Почему же не поверю. Я просто проверю. У меня такая граната будет через неделю. Удалось по вменяемой цене ее вырвать. Сделаю фотографии и посчитаю зубья. Однако мне может так не повезти как тебе. У меня акпп. Возможно там другая шлицевая.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Костя » Вс ноя 26, 2017 1:12 am
У меня эта лежит GSP 634003, новая, мне не подошла по количеству зубов - 23. Брал в emexe
Костя
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 26, 2017 5:00 pm
Это я покупал, и поверь, там именно то, что должно быть, просто ошибка в описании.Посему, не советую брать в слепую, для начала надо посчитать шлицы на сепараторе внутренней гранаты. gkn 302731 - у этой гранаты - 25 шлицов, на валу СГ - 23, но у некоторых СГ - 25. Потому сначала сними посчитай, потом уже покупай, то что нужно, или договаривайся на обмен в случае неудачи. Мое дело предупредить.
З.Ы. На моем СГ теперь, кстати, вообще 30 шлицов, так что делайте выводы.
На 23 шлица будет вот эта граната:
Проверена, встает без переделок, о чем я уже писал.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Вс ноя 26, 2017 5:55 pm
Не стоит беспокоиться. Я сам себе магазин. Если она не та, то я ее просто верну. Как только получу ее посчитаю количество шлицов и все размеры, сделаю фото и скину сюда. Себе вряд ли ставить буду. Соберу из своего правого вала. Нашел именно GKN если кому нужен будет, то могу продать. Если нет, то пускай лежит как запасной. Разумеется и на своем SG все подсчеты и замеры сделаю. Если она мне не подойдет держать ее у себя не буду.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение LordBayonet » Пн ноя 27, 2017 5:19 pm
а ну тогда и карты в руки... Ждем отчетов и подсчетов..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Ср ноя 29, 2017 6:38 pm
Всем здрасти... Как и обещал. Фото Внутреннего GKN-овского привода. Он не трипойдный а точная копия шариковой конструкции SG Если я правильно подсчитал шлица: Внутренний на пром вал 24 шт. Внешний на палку к колесу 25шт. На своей палке еще ничего не считал. Если мне не понадобиться могу продать. В субботу-воскресенье выясню.
Не знаю видно ли здесь картинки. Вроде залил как по инструкции. Если нет пишите скину архивом на файлообменник.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение valdemars » Чт ноя 30, 2017 10:01 am
эти 24 наверно как раз совпадут с 26 на валу... чего от души всем и желаю! :hello:
Пункты репутации: 49
Сообщение DIMMka » Пт дек 01, 2017 12:07 pm
Виноват, так для себя и не уяснил - какие заменители внутренних ШРУСов существуют для N23WG. Подскажите пожалуйста, а то сперва грешил на внешнюю, заменил на KI-09, оказалось дело не в нём. Поставил усиленные пружины OBK, стало проворачивать даже от лёгкого нажатия на педаль газа, на нервы очень действует.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Motodori » Пт дек 01, 2017 12:41 pm
DIMMka писал(а):Виноват, так для себя и не уяснил - какие заменители внутренних ШРУСов существуют для N23WG. Подскажите пожалуйста, а то сперва грешил на внешнюю, заменил на KI-09, оказалось дело не в нём. Поставил усиленные пружины OBK, стало проворачивать даже от лёгкого нажатия на педаль газа, на нервы очень действует.
А точно никто и не знает. Их как минимум вариации 3 существует. Жди выходных. Я полезу менять свой внутренний левый шрус. Посчитаю сколько там внутренних шлицов, полезет ли граната которую купил, можно ли вынуть потроха из правого внутреннего привода и вставить в левый и даже: можно ли вынуть потроха из заднего внутреннего привода и вставить в передний левый внутренний... Отпишусь здесь, чтобы закрыть тему по приводм с бензиновым, не турбированным SG на автомате с 3.545 навсегда.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение LordBayonet » Пт дек 01, 2017 2:32 pm
Motodori писал(а):Всем здрасти... Как и обещал. Фото Внутреннего GKN-овского привода. Он не трипойдный а точная копия шариковой конструкции SG Если я правильно подсчитал шлица: Внутренний на пром вал 24 шт. Внешний на палку к колесу 25шт. На своей палке еще ничего не считал. Если мне не понадобиться могу продать. В субботу-воскресенье выясню.
Ну, вобщем именно это я и писал еще полгода назад тут: https://www.drive2.ru/l/458956770350501870/. По поводу шлицов: там где 24, есть два широких паза, по факту они одеваются на палку с 26 шлицами, все верно
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Пт дек 01, 2017 2:34 pm
Я выше написал какая граната подходит под 23 шлица, даже чертеж выложил. На чертеже же и название KAIR-250
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Motodori » Пт дек 01, 2017 3:14 pm
LordBayonet писал(а):Ну, вобщем именно это я и писал еще полгода назад тут: https://www.drive2.ru/l/458956770350501870/. По поводу шлицов: там где 24, есть два широких паза, по факту они одеваются на палку с 26 шлицами, все верно
Было не понятно, это косяк конкретно детали, которая тебе пришла или это все GKN-овские шруса такие. Так как официальное описание указывало на другие цифры. Теперь мы все точно знаем, что они все с такой шлицевой.
И у тебя описание под дизельный RVR, про бензиновый точного описания нигде нет. Возможно у бензинки шруса как раз такие как и у Мазды. Что я собираюсь проверить в эти выходные. При любом раскладе результат выложу сюда.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Пт дек 01, 2017 3:26 pm
Бензин или дизель разницы нет. Разница только сг и низкорослик
Сообщение DIMMka » Пт дек 01, 2017 6:44 pm
С нетерпением ожидаю. С задних приводов, потроха ШРУСа факт не подойдут, так как шарики там d=17,5 мм (или 16, уже не помню), а в передних 18.00 мм. Помню потерял один шарик с правого внутреннего, во время упражнений с АКПП, разрезали и разбили подшипников штук 10. Везде были шарики: 17.5 , 19, 20, 18.5, на 18 так и не нашли. Пришлось ставить ближайший по размеру - 17.5мм. Полагаю из за этого ШРУС и скончался.
DIMMka
Сообщение Motodori » Сб дек 02, 2017 9:39 pm
В общем всем доброго вечера. Рапортую. Эксперимент с Шрусом прошел неудачно. Вал оказался на SG c 23 шлицами, новая граната туда не лезет. Ко всему прочему у меня еще и подшипник промвала умер, и граната не снимается с вала, ужас короче... Но это все лирика. Гранату снять не смог - поэтому посчитать сколько шлицов на валу который с промежуточной опорой не получилось. Повезу людям в сервис, чтобы они мне ее прессом попробовали выдавить. Потроха с правой внутренней гранаты в левую внутреннюю подходят 100%, только толку от этого нет. Так как износ основной на корпусе гранаты, где и кусает шарики. Так что перекинуть шарики с сепаратором и радоваться жизни не получиться. Попробовал вытащить сепаратор из новой гранаты и поставить центральную часть от старой - тоже провал. У новой гранаты центральная удерживающая часть больше и наша старая в ней болтается как х. в стакане. Даже если внутренняя шлицевая у гранаты GKN одинаковая с моим валом, то установить все равно невозможно. Короче GKN 302731 на N23W SG 7 болов 160лс 1993 автомат. не подходит. Даже с переделками. Увы и ах. :непонятки:. Да и как финальный аккорд. Маздовская внутренняя граната сделана лучше - шарики побольше, сепаратор потолще, дорожки поглубже. А у ммс rvr граната - кусок говна. :-(
Буду наверное искать контрактный вал. Если честно, на это ведро уже задолбало искать контрактные запчасти, у меня она вся скоро в надписях белой замазкой будет....
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Вс дек 03, 2017 12:40 am
Купи GSP от мазды. Подходит же
Сообщение Motodori » Вс дек 03, 2017 1:11 am
quattro писал(а):Купи GSP от мазды. Подходит же
GSP 634003 - не поставляется, привести невозможно.
GSP 634013 - 28 зубов, возможно там 26+2 прорези, но возвратных их нет. А два рубля мне карман не жгут.
Zikmar Z87756R - Единственное, что подходит, но не факт, что налезет, так как у него 26 + две прорези. Возвратных опять же нет. Но если найду попробую проверить.
Мне еще надо с палки свою гранату снять, а то может ее вообще снять не получиться. И придется все равно контрактный заказывать.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
