Петр А977ВР96 писал(а):, может обмотка статора стреляет на корпус .
Абент писал(а):я думает, что стартер угандошился благодаря залипшей кнопке, ну или тому, кто внедрил сиё улучшение в автомобиль...
стартер не будет крутить если пригорели "пятаки" во втягивающем, или стёрлись, пригорели, залипли(нужное подчеркнуть) щётки(что в твоём случае более вероятно)Петр А977ВР96 писал(а):, может обмотка статора стреляет на корпус .
а она там есть?
Абент писал(а):а она там есть?
Петр А977ВР96 писал(а):Абент писал(а):а она там есть?
ну якорь есть и статор есть а как без него, я себе на дизельный стартер брал за 1500, так и назывался статор стартера, после того как баллоном карбклинера свой не смог промыть так и пробивало его, в нем не пазы а 4 катушки намотано, стартер этож электродвигатель постоянного тока
Сергей Самара писал(а):Снимаешь воздухан. Находишь где стоит стартёр, выкручиваешь 2 болта на 14. Лезешь и вытаскиваешь его на свет божий.
А ну сначала клеммы скинуть ессно.
Подробнее некуда.
И вообще. На предыдущей странице я уже написал, что тебе надо, чтобы его оживить.
Сергей Самара писал(а):Вангую, что тонкий проводок на место не надел, или снёс при засовывании на место. А щётки то поменял? А то чистка это вторично, а вот хорошие щётки - первостепенно.
Сергей Самара писал(а):Щёточный узел в сборе для стартёра ВАЗ 2110 производства ЧЕБОКСАР. Для кого пиал это? ХЗ. Ставится в сборе.
Гошан писал(а):Сергей Самара писал(а):Щёточный узел в сборе для стартёра ВАЗ 2110 производства ЧЕБОКСАР. Для кого пиал это? ХЗ. Ставится в сборе.
В любом случае в своём городе Чебоксар я не нашёл. Может другие аналоги есть?
Гошан писал(а):Хорошо, уже проще. А что надо подточить? Сами щётки?
Гошан писал(а):Доузья, с зажиганием вроде разобрался. Как и подозревал был слабый контакт на фишке на проводах идущих от замка. Но приборка подсветка приборов по прежнему не работает. При этом все индикаторы на приборке работают. Только подсветки нет. Отсюда вопрос: где смотреть неисправность, какой проводок лечить и где его искать?
Гошан писал(а):Как выследить дорожку по которой идёт напруга?
igor040783 писал(а):Чтоб исключить датчик положения коленвала и его сигнал, а он основа полагающий, можно вместо одной из форсунок подсунуть светодиод 12 В и покрутить. Замигает, значит сигнал есть. И рыть уже в направлении системы зажигания.
Гошан писал(а): У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет.
igor040783 писал(а):Гошан писал(а): У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет.
Так может замок зажигания моросит?! Пока стартер крутится с замка нет питания на мозги или оно ниже нужного предела!
A_B_V писал(а):Help!
Не крутит стартер. При повороте ключа слышен щелчек под капотом и.. И все, тишина. На приборке гаснут все лампочки. Акб в порядке, проверил на другой машине(завелась). Подскажите, с чего начать копать поэтапно? Или же сразу дергать стартер?
