Электрика дурит..
Электрика дурит..
Сообщение ashvud » Пн янв 08, 2018 11:43 pm
После новогодних праздников начала где-то дурить проводка на моем 71 кузове.
Симптомы:
- гаснет и зажигается подсветка приборки при включенном режиме "габариты" или "фары"..
- одновременно с приборкой гаснут и зажигаются габаритные огни правой стороны.
на работу фар, противотуманок, поворотников, тормозных огней, показаний приборки - не влияет... только подсветка приборки\торпеды и габариты.
Предположения?
ЯVR'99'X2 - 120 тысяч вместе! - N71W-0100617
Let's go to new морда.
Isuzu Trooper 95 ББД - пагнали
ВАЗ 2106 - был (пал)
ashvud
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Re: Электрика дурит..
Сообщение quattro » Вт янв 09, 2018 12:19 am
Скорее всего масса где то слабая.
Сообщение ashvud » Вт янв 09, 2018 1:48 am
Проверю. Как идея сойдет.
ashvud
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Сообщение rvr_n21w » Сб фев 03, 2018 2:37 pm
Если причину найдешь, отпишись. Тоже исправить надо.
rvr 93 год N21W, акпп W4A321LMF
rvr_n21w
Я из города: Краснодарский Край
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение kluchnik » Сб фев 03, 2018 9:33 pm
Посмотри ещё предохранители и сам блок предохранителей на предмет надёжности контактов.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Гурон » Сб фев 03, 2018 11:05 pm
Вот в этом направлении и копай!
Сообщение Vivo » Пн фев 05, 2018 11:28 am
На левую и правую сторону - разные предохранители. Под капотом. Проверь оба.
Сообщение ashvud » Ср фев 07, 2018 10:32 pm
Прошу прощения, что раньше не отписался. Проблема действительно была в подкапотных предохранителях.
Все снял-поставил профилактически - проблема ушла.. некоторые контакты были слегка окислены, похоже сказался московский декабрь когда то тепло то минус.
Всем спасибо.
ashvud
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Сообщение Гошан » Ср июл 17, 2019 6:29 pm
Ну здравствуй тема электрики.
У меня вопрос простой: разрядился за ночь аккум. Все потребители энергии были выключены. Грешу на то что заряд куда то утёк за ночь, т.е. проводка. Кроме разряда есть следующие симптомы: периодически не работает гудок (релюшка щелкает, сигнала нет), иногда сами по себе срабатывают дворники, не горит половина приборки. И главное - иногда плохо крутит стартер. Интересует мнение форумчан.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 17, 2019 10:02 pm
Гудок - обычно проблема в руле. Нажималка чудит и плохая масса(управление сигналом по минусу).
Всё остальное также указывает в основном на плохие массы.
За батарейку уверен? Мож банка замкнула?
Сообщение Абент » Ср июл 17, 2019 10:20 pm
Гошан писал(а):Грешу на то что заряд куда то утёк за ночь, т.е. проводка.
дык клянуть мультом утечку для начала...
Сообщение Гошан » Ср июл 17, 2019 10:38 pm
Тоже думаю на массу. Батарейка новая, я её недавно поверял, там всё по госту.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Гошан » Чт июл 18, 2019 8:40 pm
Не так давно мастер проверял утечку. Немного уходило, но не критично. Кстати ещё интересный факт. С гены была снята фишка и мастери сильно удивился что при этом гена давал заряд на аккум. Что с фишкой, что без неё разницы мы не заметили.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Пт июл 19, 2019 12:10 am
Гошан писал(а): Кстати ещё интересный факт. С гены была снята фишка и мастери сильно удивился что при этом гена давал заряд на аккум. Что с фишкой, что без неё разницы мы не заметили.
При снятии фишки на работающем генераторе ничего не изменится - поскольку он уже сам питает обмотку возбуждения.... Она нужна только для индикации и начального возбуждения.
Сообщение Гошан » Пт июл 19, 2019 12:53 am
Друзья, у меня новая информация. Поездив немного обнаружил что аккум горячий и выдаёт всего 8.8В. Вчера гена зарядил его почти до 11... Сразу понял что дело пахнет сероводородом, хотя буквально две недели назад акб был в норме. И правда, две банки накрылись, так что я попал на акб. Остался главный вопрос - почему банки замкнуло, да ещё и две. Боюсь ставить новый.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 19, 2019 10:17 am
Тут как-то не так давно с гда полтора назад брал аккумулятор новый "Тюменский медведь" вроде хвалили и всем нравилось, так он устал на машине за одну зиму, а к лету у него перемкнуло то ли одна то ли две банки, вот и покупай новый аккум, тоже лотерея похоже :( , это при всем при том что старый на той машине отъездил 6 лет без проблем(российский) и помер просто от старости.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 11:05 am
Ну вот говорил же про батарейку.
Перемыкет от того, что осыпается активная масса с пластин. Причина? Да миллион, начиная с производственного брака при намазке на решётки и режима сушки. Ну есть ещё технологические нюансы, которые могут поспособствовать.
Если АКБ новый(как ты говоришь) и гена в норме, то иди сдавай по гарантии, хотя условия гарантии на батарейки обычно "смешные".
Если без рекламы, или точнее не в качестве рекламы, то могу порекомендовать купить АКОМ РЕАКТОР (серого цвета) это хорошие батарейки, без лишних заморочек, но с честной конструкцией и характеристиками.
Сообщение Гурон » Пт июл 19, 2019 7:32 pm
..Если без "фишки" на генераторе ездил долго - спокойно мог убить АКБ.
По терминалу S регулятор получает напряжение АКБ и держит его в пределах 14 - 14.5Вольт.
Если сенсора нет - он ориентируется на напряжение, которое получает с "триады", а оно там всегда
ниже, чем на АКБ. ..и катаешься ты с зарядкой в 16 Вольт, а это уже перебор!
Сообщение Гошан » Вт июл 23, 2019 10:28 pm
Всем спасибо за ответы. Убитый АКБ повёл за собой диодный мост на гене и реле вентилятора радиатора. Но это уже вылечили. Осталось сделать стартер. Симптом классический - стартёр крутит через раз, а то и через три раза. Думаю что проблема во втягивающем. Что думаете? И какие аналоги втягивающего можно найти на 4g63 с акпп?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 24, 2019 10:27 am
Втягивающее? Не думаю. Сей классический симптом лечил уже раз 5 на разных машинах. Причина в износе щёток и грязи внутри стартёра. Щёточный узел ставил от стартёра 2110 ЧЕБОКСАРСКОГО(и только его) производства. Встаёт болт он. Полёт отличный уже более 6 лет.
Сообщение Гошан » Пт июл 26, 2019 4:04 pm
Друзья, проблемы со стартером продолжаются. На днях я выяснил что он крутил через раз по тому что сломалась кнопка старта (у меня заводится с кнопки, да). Кнопка просто залипла и стартер крутил даже с вынутым ключом из замка. Заменил кнопку и всё прошло. Пару дней всё было хорошо, лишь один раз стартер проскользнул и завоняло гарью. Но машину завёл и в дальнейшем было несколько безпроблемных пусков. А сегодня он снова не крутит. Вообще. Я сразу проверил кнопку, с ней всё в порядке. На самих проводах то же есть напряжение. Просто в момент когда должен он должен крутить слышится характерный щелчок и всё. Кто что думает?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 26, 2019 4:16 pm
Если это щелкает втягивающее и на стартер нормально идет питание то скорее сам стартер не крутит, может щетки в ноль, может обмотка статора стреляет на корпус если вдруг на ней лежит весь графит от щеток, а гарью конечно запахнет если на стартер напруга пошла а крутить не крутит ток там большой, стартер может снять да проверить снятый как работает.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пт июл 26, 2019 4:23 pm
я думает, что стартер угандошился благодаря залипшей кнопке, ну или тому, кто внедрил сиё улучшение в автомобиль... :)
стартер не будет крутить если пригорели "пятаки" во втягивающем, или стёрлись, пригорели, залипли(нужное подчеркнуть) щётки(что в твоём случае более вероятно)
Петр А977ВР96 писал(а):, может обмотка статора стреляет на корпус .
а она там есть?
Сообщение Гошан » Пт июл 26, 2019 4:48 pm
Абент писал(а):я думает, что стартер угандошился благодаря залипшей кнопке, ну или тому, кто внедрил сиё улучшение в автомобиль... :)
а она там есть?
Ну, кнопка прослужила долго, так что не самое плохое "улучшение" было). Как я понимаю, втягивающее работает - щелкает, но я могу ошибаться. Кстати стартер был капитально перегрет, так как кнопка залипла на скорости и пока я понял что появился посторонний звук... в общем он крутил несколько минут. Конечно был дымок когда я открыл капот... В общем всё печально, но что есть то есть, а значит надо вытаскивать стартер. Буду благодарен если у кого есть инструкция по снятию сего агрегата с 4g63 n23w. За одно, если кто знает, подскажите какие можно подобрать аналоги запчастей. Щётки, втягивающее, что там ещё может быть.
Последний раз редактировалось Гошан Пт июл 26, 2019 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 26, 2019 4:55 pm
Абент писал(а):а она там есть?
ну якорь есть и статор есть а как без него, я себе на дизельный стартер брал за 1500, так и назывался статор стартера, после того как баллоном карбклинера свой не смог промыть так и пробивало его, в нем не пазы а 4 катушки намотано, стартер этож электродвигатель постоянного тока
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пт июл 26, 2019 6:27 pm
Просто в бензинке вместо обмотки статора стоят постоянные магниты :oops:
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 26, 2019 6:29 pm
Аа вон оно как в бензиновом, типа мощьности поменьше и без меди обошлись :oops:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Гошан » Пт июл 26, 2019 6:43 pm
Друзья, обыскал всё, но не нашёл инструкции как снять стартер. Может вы знаете как?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 26, 2019 7:37 pm
Снимаешь воздухан. Находишь где стоит стартёр, выкручиваешь 2 болта на 14. Лезешь и вытаскиваешь его на свет божий.
А ну сначала клеммы скинуть ессно.
Подробнее некуда.
И вообще. На предыдущей странице я уже написал, что тебе надо, чтобы его оживить.
Сообщение Гошан » Пт июл 26, 2019 8:18 pm
Сергей Самара писал(а):Снимаешь воздухан. Находишь где стоит стартёр, выкручиваешь 2 болта на 14. Лезешь и вытаскиваешь его на свет божий.
Подробнее некуда.
Спасибо, сделал всё как вы сказали, просто проблема была в том, что мой стартер был прикручен на болты. По этому сразу не догнал.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб июл 27, 2019 12:39 am
Так он вроде и должен на болты быть посажен, на дизеле по крайней мере точно на них :)
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Гошан » Сб июл 27, 2019 1:24 am
Разобрал, почистил и собрал. Грязи внутри почти не было, зато была пригоревшая графитка. Якорь выглядит целым и невредимым, а вот щётки, две из четырёх, подстёрлись. Всё что должно крутится легко крутится. Втягивающее не разбирал, только снял. Водрузив конструкцию на родное место под капотом повернул ключ, нажал заветную кнопку и... ничего. Даже втягивающее не щёлкает, которое я не разбирал. Что может быть?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб июл 27, 2019 2:56 am
Для начала надо убедиться что есть питание на двух проводах на стартер, на толстом что прикручен гайкой постоянно +12, на тонком который мамой одет на контакт питание идет в момент когда кнопка нажата запуска, своеобразный сигнал на втягивающее что пора замыкаться, если питание в норме то проблема либо в пригоревших пятаках внутри втягивающего но оно должно щелкнуть все равно если щелчок есть то скорей щеточный узел не исправен, и мерять мультиметром желательно питание там точные цифры, у меня где-то писал на провод тонкий тока 5-6 вольт шло из-за блока сигналки оказалась проблема, причем отключенного почти, пустил по родному проводу заработало, а до этого даже пятаки заменил в стартере от 2101 поставил разпаяв и отогнув торец втягивающего, и пробуй стартер запускать без мотора, тока держи покрепче можно ногой :) и провода потолще цепляй так сразу облегчишь дело и выяснишь что неробит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Сб июл 27, 2019 11:14 am
Вангую, что тонкий проводок на место не надел, или снёс при засовывании на место. А щётки то поменял? А то чистка это вторично, а вот хорошие щётки - первостепенно.
Сообщение Гошан » Сб июл 27, 2019 5:15 pm
Сергей Самара писал(а):Вангую, что тонкий проводок на место не надел, или снёс при засовывании на место. А щётки то поменял? А то чистка это вторично, а вот хорошие щётки - первостепенно.
С радостью поменял бы щётки, но я не знаю какой аналог искать.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Сб июл 27, 2019 6:16 pm
Щёточный узел в сборе для стартёра ВАЗ 2110 производства ЧЕБОКСАР. Для кого пиал это? ХЗ. Ставится в сборе.
Сообщение Гошан » Сб июл 27, 2019 6:36 pm
Сергей Самара писал(а):Щёточный узел в сборе для стартёра ВАЗ 2110 производства ЧЕБОКСАР. Для кого пиал это? ХЗ. Ставится в сборе.
В любом случае в своём городе Чебоксар я не нашёл. Может другие аналоги есть?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Абент » Сб июл 27, 2019 7:17 pm
если руки из плеч, ну или почти из них... то тазовские медно-графитовые, типа 2108, плюс наждачка в помощь
Сообщение Гошан » Сб июл 27, 2019 7:21 pm
Хорошо, уже проще. А что надо подточить? Сами щётки?
Если я правильно понимаю, подойдут щетки которые подходят по размеру. Других критериев совместимости нет?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Абент » Сб июл 27, 2019 8:02 pm
Гошан писал(а):Хорошо, уже проще. А что надо подточить? Сами щётки?
да, именно так... это не сложно... сложнее припаять поводки, сложность в том, чтоб не напитать их оловом... хотя можно не паять ...
Сообщение Гошан » Пт авг 30, 2019 6:15 pm
Продолжается эпопея с электрикой. После проблем со стартёром (теперь как новый!) появились проблемы с зажиганием. Изначально машина мне досталось со стартом с кнопки. Ключ в замке только включает электричество, а кнопка замыкает провод на стартер. С этим проблем нет. Сейчас я замыкаю провод и стартер крутит, втягивающее щёлкает. Но не заводится. Ключ в замке повёрнут, вся электрика кроме приборки и зажигания фурычит. Насос гонит бензин.
Началось всё с того что я поменял перегоревшую лампу в приборке. Поставил панель на место и нифига - горит одна лампа, зажигания нет. Думаю что связь прямая. Что это может быть? Мозги или что то ещё?
ЗЫ: несколько раз она заводилась и ехала как ни в чём, всё в норме. Никаких проблем с зажиганием.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Гошан » Вт сен 03, 2019 8:55 pm
Доузья, с зажиганием вроде разобрался. Как и подозревал был слабый контакт на фишке на проводах идущих от замка. Но приборка подсветка приборов по прежнему не работает. При этом все индикаторы на приборке работают. Только подсветки нет. Отсюда вопрос: где смотреть неисправность, какой проводок лечить и где его искать?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Вт сен 03, 2019 9:32 pm
Гошан писал(а):Доузья, с зажиганием вроде разобрался. Как и подозревал был слабый контакт на фишке на проводах идущих от замка. Но приборка подсветка приборов по прежнему не работает. При этом все индикаторы на приборке работают. Только подсветки нет. Отсюда вопрос: где смотреть неисправность, какой проводок лечить и где его искать?
Когда вынимаешь панель, то смотри контакты на гибкой плате, они уже весьма стары и ни всегда контачат как следует. Так же по плате можно выследить дорожку и ПИН по которому приходит напруга, ну и проверить ее соответственно контролькой.
Сообщение Гошан » Ср сен 04, 2019 4:51 am
Как выследить дорожку по которой идёт напруга?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Ср сен 04, 2019 9:57 am
Гошан писал(а):Как выследить дорожку по которой идёт напруга?
У лампочек два контакта, вот от них и прослеживай до каких ПИНов на разъеме будут идти дорожки на плате.
Сообщение Гошан » Пн сен 30, 2019 7:41 am
Друзья, снова появилась проблема с зажиганием. Стартёр крутит, но не заводит. Стартёр в порядке, всё проверенно и смазано. А вот искры нет. То есть она изредка проскакивает и в этот момент двиг оживает, как положено. Но как правило стартёр крутит, а искры нет. Подозреваю проводку и замок зажигания. Может ли быть проблема в замке?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 30, 2019 10:33 am
Искра это скорее вопросы к будильнику. Ну или ДПКВ и ДПРВ если мотор с раздельными датчиками(у тебя год не указан).
Сообщение Гошан » Пн сен 30, 2019 4:11 pm
Год 1996, будильника вроде быть не должно. На датчики тоже не похоже. Когда машина заводится никаких проблем нет, мотор работает ровно.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Пн сен 30, 2019 4:40 pm
Вариантов не много - либо ЭБУ не дает сигнал на искру и тогда большая вероятность что в памяти должна быть ошибка;
- либо проводка
Сообщение Гошан » Пн сен 30, 2019 4:57 pm
Я уверен что это проводка. Где искать?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
