igor040783 писал(а):Чтоб исключить датчик положения коленвала и его сигнал, а он основа полагающий, можно вместо одной из форсунок подсунуть светодиод 12 В и покрутить. Замигает, значит сигнал есть. И рыть уже в направлении системы зажигания.
Гошан писал(а): У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет.
igor040783 писал(а):Гошан писал(а): У меня проблема с отсутствием искры при срабатывании стартёра. Как завелась - пропусков зажигания нет.
Так может замок зажигания моросит?! Пока стартер крутится с замка нет питания на мозги или оно ниже нужного предела!
A_B_V писал(а):Help!
Не крутит стартер. При повороте ключа слышен щелчек под капотом и.. И все, тишина. На приборке гаснут все лампочки. Акб в порядке, проверил на другой машине(завелась). Подскажите, с чего начать копать поэтапно? Или же сразу дергать стартер?
