Электрика дурит..
Re: Электрика дурит..
Сообщение Арвеста » Вс май 17, 2020 2:19 pm
Мужики, посоветйте, что нужно проверить электрикам в автосервисе. У нас мало таких машин и тех , кто хочет в них поковыряться, я сама точно не смону. У меня такая проблема возникает периодически. Машина глохнет при заднем ходе, потом заводится, при движении вперед на низких оборотах останавливается, потом заводится и едет. Последний раз после того , как заглохла, сначали тикал аккумулятор, потом заводилась. На следующий день после ночи аккумулятор сел совсем. Мне его вытащили , зарядили и вроде все Ок. Знакомые сказали, что может фишки и контакты в проводке окислились , так как машина старая. Посоветуйте из вашего опыта, где поискать причину. И когда стою на светофорах стало ее потряхиать или ровная вибрация или с вибрация с перебоями. Масла и жидкости все налиты в норм. Если можно пишите без сокращений , я некоторые термины не понимаю) :?
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
Сообщение Абент » Пн май 18, 2020 2:56 pm
Арвеста,
вводных маловато...
"электрикам" проверить: исправность ХХ(холостой ход, чистоту дросселя, клапан хх, положение заслонки, датчик положения заслонки), зажигание(свечи-провода-катушки), , целостность балансирного ремня, компрессию двигателя, натяжение ремней агрегатов, напряжение тока , выдаваемое генератором под нагрузкой, на ХХ, на оборотах
Сообщение Арвеста » Вт май 19, 2020 2:16 am
Абент,
Спасибо большое, а какие вводные нужны для большей ясности? подскажите.
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
