Что то трещит
Что то трещит
Сообщение QoloboQ » Пн май 21, 2018 1:57 pm
Привет всем ,возникла проблема ещё одна на холостых и при наборе с места и где-то до 1500-2000 идёт хороший треск как трещётка потом пропадает, что на парковке что при езде. Слышен вроде со стороны ремней. Что может быть ??
QoloboQ
Посл. визит: Пт май 25, 2018 3:20 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Re: Что то трещит
Сообщение DIMMka » Пн май 21, 2018 5:59 pm
Гидрокомпенсаторы первого цилиндра могут быть например.
Средняя крышка ГРМ установлена? посмотри внимательно на ремень, со стороны обводного ролика когда двигатель работет (сторона моторного щита). Ровно он бежит, или дёргается. Если дёргается, то или ролик какой то может клинить, или ремень перетянут и играет.
Видео выложи.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Re: Что то трещит
Сообщение степа72 » Пн май 21, 2018 8:46 pm
звук какого характера?если мелкий металлический то глянь флянец крестовины.которая в раздатку идет.у меня брякал гад на малых и холостых звон шел хороший.срезал его к хренам болгаркой напрочь.тишь и благодать сейчас.
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Что то трещит
Сообщение Дед » Пн май 21, 2018 8:48 pm
У меня гидронатяжитель щелкал .
Re: Что то трещит
Сообщение Борисыч » Пн май 21, 2018 9:09 pm
У меня так подстукивало. Стук как металлический. Оказалось,верхняя крышка ГРМ. :непонятки: Немного подвинул.Стук пропал.
Сообщение QoloboQ » Пн май 21, 2018 10:22 pm
Так внимательно послушали звук идёт со стороны коробки, залез 2 болта расслаблены были на лепестках которые к бублику крепятся подтянул звук остался
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Re: Что то трещит
Сообщение w4a321upf5 » Пн май 21, 2018 11:14 pm
Пластину трансформатора проверь, бывает, ломает около болтов коленвала. Трещит неравномерно и звонко, при этом машина может ехать.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Что то трещит
Сообщение QoloboQ » Вт май 22, 2018 5:14 pm
w4a321upf5 писал(а):Пластину трансформатора проверь, бывает, ломает около болтов коленвала. Трещит неравномерно и звонко, при этом машина может ехать.
Глянул, треснул один лепесток, буду снимать
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
