Дед писал(а):Лыжа такой люфт мотора не даст. У тебя он поперек ходит.
Хотя тоже верно, на акпп подушку смотрел, в норме. А сложно вообще менять подвесной на кардане? За 7 лет крестовины 2 раза менял, а подвесной ни разу))
Russak писал(а):Если виска заблокирована,то есть вариант проехаться без раздатки (УР).
Russak писал(а):romychf с бублика начни
w4a321upf5 писал(а):Эм... Толкает в сторону левого колеса- правые гранаты осмотри.
И это- без кардана не катайся, или катайся, но ищи муфту, хана ей наступит.
Russak писал(а):Если честно,то я не понял,как ты определил,что проблема в акпп.Если проблема все же в ней,то снимать ее и определять причину.
Russak писал(а):Как вариант можно снять передний привод и опять же проехаться.
romychf писал(а):w4a321upf5 писал(а):Эм... Толкает в сторону левого колеса- правые гранаты осмотри.
Нет конечно, сейчас навесной на кардане поменял, докурю и буду ставить его обратно, к стати надо еще правый привод посмотреть, и вправду снял кардан, нагрузка разпределилась на переднюю ось, может все-таки это не акпп.
Russak писал(а):Шрус разобрать и стакан поставить в коробку. Гемор он всегда при ремонте )
romychf писал(а):Может у кого есть опыт, от какой машины можно подобрать ось привода, чтоб он стал чуть длиннее на сантиметра 2, или стакан внутренней гранаты чуть по длиньше, а то шары в нем держатся только на конце стакана, как бы не выпадывая из него, вот так 4 года назад у меня так же сточило стакан внутренней гранаты.
Дед писал(а):Лифтанул высоко ?
w4a321upf5 писал(а):Бери вал привода и иди к токарю. Разрезать в середине, выточить втулку, напрессовать и обварить. Удлинить вал, в общем.
