Что-то с кондиционером...
Сообщение Ged » Сб июн 16, 2018 1:03 am
Всем привет!
Вот наконец-то и дождался отпуска и жаркой (+34 град.) погодки, а вот климатическая система моего бегемотика отказывается работать. Когда-то в начале мая все еще работало и вот теперь не могу добиться от нее живительной прохлады.
Блок управления работает, кнопочки нажимаются, заслонки регулируются, но не включается компрессор кондиционера.
Муфта живая ( проверил включением реле). Предохранитель в моторном отсеке, отвечающий за компрессор живой.
Соответственно и возникли извечные вопросы:
КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ???
Ged
Кузов: N23W-5311072
Re: Что-то с кондиционером...
Сообщение Sav » Сб июн 16, 2018 1:27 am
Как самый простой вариант можно попробовать считать ошибки по кондиционеру. Где-то на форуме выкладывал. Если ошибок нет - смотреть есть ли давление(проверить датчик по тройному давлению).
Сообщение quattro » Сб июн 16, 2018 1:10 pm
Скорее всего просто упало давление в системе. Там клапан стоит который не позволяет включать муфту компрессора при падении давления.
Сообщение Ged » Сб июн 16, 2018 7:29 pm
Спасибо за наводку...!!!
Покурив тему форума и проделав некоторые манипуляции из вышеуказанной темы выяснил, что по всей видимости все-таки упало давление в системе...
Надо заправлять кондиционер...
Хотя в прошлом году заправлял и было все прекрасно!
Sav писал(а):Как самый простой вариант можно попробовать считать ошибки по кондиционеру. Где-то на форуме выкладывал. Если ошибок нет - смотреть есть ли давление(проверить датчик по тройному давлению).
А вот эту темку не нашел...
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Ged » Ср июн 20, 2018 9:40 pm
Кондиционер заправлен!
В машине холодно!!
Всем спасибо!!!
Ged
Кузов: N23W-5311072
