Не завелась
Не завелась
Сообщение Tesla » Вс июл 15, 2018 5:42 pm
Сегодня в лесу внезапно мой Яврик не завелся, потанцевав с бубном вокруг него, проверил бензонасос, выкрутил, вкрутил свечи и он завелся я его прогрел и заглушил, после этого он еще пару раз завелся нормально, в целях проверки, а когда я собрался ехать, опять ни какой реакции на ключ кроме вращающегося стартером двигателя, подергал все фишки которые увидел и о чудо он опять завелся, после чего я выехал из леса, побуксовав в грязи и добрался до дома, но по ощущениям машина стала слабее тянуть, в чем могло быть дело, может у кого были подобные глюки с машиной?
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение quattro » Вс июл 15, 2018 8:01 pm
Самодиагностику делал?
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Вс июл 15, 2018 8:12 pm
Еще пока нет, завтра на работе буду делать, если заведется))
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение quattro » Вс июл 15, 2018 8:25 pm
У меня было подобное когда плохо фиксировался разъем силового транзистора (коммутатора).
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Пн июл 16, 2018 5:26 pm
А из за бензонасоса или топливного регулятора такое может быть?
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 16, 2018 5:48 pm
Теоретически может. Но я тоже за коммутатор. Неделю как жене собрал машину жене. Первый старт крутил крутил, а толку фиг. Жена пошла крутить, суюсь под капот и упираюсь взглядом в недонатянутый на место разъём коммутатора. Чуть шевельнул и с пол оборота пуск.
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Пн июл 16, 2018 5:53 pm
На первый, второй и третий взгляд вроде всё нормально и с разъёмом и с коммутатором, чек не горит, а обороты плавают после того как заведёшь, и тяга меняется по ходу движения
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Пн июл 16, 2018 5:56 pm
я сам из Забайкалья, тут у нас еще топит всё и льёт как из ведра периодически, вот думаю еще может что где отсырело)
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение w4a321upf5 » Пн июл 16, 2018 7:45 pm
Нужно проверить- топливная это система отказывает, или система зажигания, и от этого уже танцевать. С искрой попроще, а давление мерить- уже надо манометр хотя бы.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Вт июл 17, 2018 6:04 pm
Утром пришел за машиной а она не занелась( сходил купил насос топливный сейчас поменял, завелась нормально, поеду потестирую, видимо всё-таки он отрыгнул
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Чт июл 19, 2018 7:46 pm
Все таки проблема в топливной системе, заводится только со второго раза, и после того как заглушишь падает давление в рампе, видимо отрыгнул и регулятор давления одновременно с насосом(( и еще вопрос, для чего эта деталь MB504075?
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Пт июл 20, 2018 5:16 pm
От чего на 4G63 DOHC можно установить регулятор давления топлива?
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Sav » Пт июл 20, 2018 5:46 pm
Уверен что он травит, а не насос в обратку?
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Пт июл 20, 2018 5:50 pm
Sav писал(а):Уверен что он травит, а не насос в обратку?
Да, снял шланг обратки и из штуцера слышно шипение, и он ртом продувается если дуть в штуцер тот который в рампе
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Сб июл 21, 2018 12:44 pm
Сделал такую жлыгу из волговского редукционного клапана, сегодня поставлю отпишусь о результатах исследований))) Изображение
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Сб июл 21, 2018 4:16 pm
Вот так выглядит на рампе, шланг пришлось удлинить Изображение
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Сб июл 21, 2018 4:18 pm
Машина начала нормально заводится, с первого раза, но работа двигателя нестабильна, буду копать дальше
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Борисыч » Сб июл 21, 2018 9:47 pm
А если полностью обратку передавить?
Re: Не завелась
Сообщение Tesla » Вс июл 22, 2018 2:44 pm
Борисыч писал(а):А если полностью обратку передавить?
Думаю дело в свечах или проводах, тестовый пробег за 160 км сделал, вроде всё норм, тока штуцер хреново припаял на переходник с рампы на волговский редукционник, пришлось в поле переделывать))))
Tesla
Я из города: Чита
Кузов: N23W-5413396
Re: Не завелась
Сообщение Darkcaster » Чт авг 09, 2018 6:41 pm
Не заводится машина, думаю, что проблемы со стартером, что делать?
Darkcaster
Новичок
Я из города: Грозный
Re: Не завелась
Сообщение DIMMka » Чт авг 09, 2018 6:51 pm
Машину заправь, аккумулятор заряди, с передачи сними... :du_ma_et:
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Re: Не завелась
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 09, 2018 6:59 pm
Для начала если ты не тролль добавь в подпись данные по машине, а то наэкстрасенсить такого можно....
Если подозрения на стартёр, то при повороте ключа можно чутка по нему постучать(по стартёру в смысле) вдруг да отомрёт.
