Высокое давление в системе охлаждения
Сообщение masaymay » Пн авг 13, 2018 7:36 am
Всем привет может кто сталкивался. Высокое давление в системе охлаждения. Рвет патрубки не срабатывает пробка в радиаторе 3 пробки все новые, а не работают. Перестает тянуть и глохнет на холостых на скорости.
Кузов N23WG, Двигатель 4G63 DOHC, Год 1992,
masaymay
Я из города: Бурятия
Кузов: N23W
Re: Высокое давление в системе охлаждения
Сообщение Дед » Пн авг 13, 2018 1:58 pm
На крышках какое давление написано?
Сообщение masaymay » Пн авг 13, 2018 3:10 pm
0,9
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Пн авг 13, 2018 3:17 pm
Неправильные пробки, больше нет причин... по симптомам.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Demenkov » Пн авг 13, 2018 3:45 pm
Так. Давайте думать: три пробки- это уже крайне подозрительно. А если пробки все же исправные? Антифриз нагрелся-расширился-давление растет- пробка открылась и... А есть куда сбрасываться? Шланг, что как раз к расширительному идет не пережат/забит? Продувается до бачка без проблем? Крышка бачка и сам бачок штатный? Ну и так- на всякий случай уточни, что за пробки (фирма, номера) и радиатор родной? Может крышка не соответствует радиатору?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение w4a321upf5 » Пн авг 13, 2018 4:07 pm
Пробки может и исправные, но неправильные по конструкции. Дренажные шланги имеют хомуты очень слабые, их сорвёт при таком давлении с патрубка радиатора. Может, засор именно в этом маленьком патрубке?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение RvR6ik » Пн авг 13, 2018 6:39 pm
Антифриз выхлопом не пахнет?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение w4a321upf5 » Пн авг 13, 2018 7:31 pm
Если бы был прорыв через прокладку, то срабатывал бы предохранительный клапан в крышке радиатора. У человека именно он не работает.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Дед » Пн авг 13, 2018 7:37 pm
...потому что до него это давление не доходит. Перегиб патрубка, внутреннее расслоение, засор.
Сообщение Дед » Пн авг 13, 2018 7:39 pm
А что с температурой двигателя?
Сообщение w4a321upf5 » Пн авг 13, 2018 9:03 pm
Дед писал(а):...потому что до него это давление не доходит. Перегиб патрубка, внутреннее расслоение, засор.
Я, конечно, как механ, видел расслоения шлангов ОС, но чтобы шланг внутренним диаметром 40 мм расслоился настолько... То же самое про перегибы, про засоры- вообще вряд ли может так засориться.
Дед писал(а):А что с температурой двигателя?
Температурный указатель зачастую показывает температуру на обратной стороне луны, это справочная информация, если конечно вы не поставили высококачественный датчик и указатель, такой, например https://gt-shop.ru/tuning/Gauges/Gauges ... ny/327753/
Штатный датчик не указывает на локальные перегревы, и даже при перегреве в отсутствии ОЖ он будет показывать температуру материала, в котором установлен. Как впрочем и высокоточный нештатный, просто у них дискретность разная, и greddy покажет объективную картину раньше.
У машинки ТС может быть что угодно- заклинивший термоэлемент, прорыв газов через прокладку-трещину, некачественные запчасти- крышка радиатора, антифриз-тосол, и так далее. Мало данных. А вообще- в таком случае механик должен смотреть мотор, а не форумчане давать советы по паре обрывочных фраз :пиво есть!:
Система охлаждения- аварийная система, шутки с ней и гадания на гущах могут вывезти наш замечательный легендарный мотор из стройных рядов исправных моторов :lol:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение masaymay » Вт авг 14, 2018 7:13 am
Крышка даже родная не срабатывает Радиатор меняный пробил старый. https://baza.drom.ru/ulan-ude/sell_spare_parts/radiator-mitsubishi-chariot-mitsubishi-chariot-rvr-space-wagon-91-97-n23w-mitsubishi-chariot-rvr-space-wagon-n23w-91-97-mitsubishi-rvr-mitsubishi-space-wagon-sat-mc0009-4g63-g2503945763.html . Патрубки целые не забитые. Тонкий шланг до расширителя тоже нормальный. На родной пробке было так, Вышел потрогал шланг подачи в радиатор горячий и твердый хлопнеш по крышке она откроется. Антифриз побежит в расширитель. Может дело в том что у меня Антифриз а не тосол. Антифриз зеленый. Термостат вроде как открывается шланг нижний тоже горячий. Помпа новая.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Вт авг 14, 2018 8:16 am
Я видел помпы со съеденными крыльчатками некачественной ОЖ. Циркуляции не было, и люди в трёх соснах блудили, искав неисправность.
Разницы в том, что залито- антифриз или тосол- нет практически. К сведению, тосол, это наше, отечественное название ОЖ, а по принципу работы они одинаковы.
Если не срабатывает крышка- посмотри, ту ли ты крышку купил? Они бывают разные, и не факт, что аналог крышки со старого радиатора подойдёт на новый.
SAT- китай, естественно, поэтому возможно некачественное литьё, осмотри внимательно горловину радиатора.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение masaymay » Чт авг 16, 2018 10:56 am
Вопрос решен оказался термостат залипшим в среднем положении, заменил на новый. Глохнуть перестала, и пробка стала открываться.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Чт авг 16, 2018 1:47 pm
masaymay писал(а):Вопрос решен оказался термостат залипшим в среднем положении, заменил на новый. Глохнуть перестала, и пробка стала открываться.
Очень интересная причина
Сообщение w4a321upf5 » Чт авг 16, 2018 9:23 pm
Просто удивительная.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
